Forum » Strojna oprema » stara kišta ne zazna vseh ramov
LordTado ::
mam staro kišto ki mi ne zazna vseh ramov.
not sem dal 256 in mi napiše 128?
rami so sdram proc celeron 333...
če dam 64 not pa lepo napiše 64 in zazna vse.
tako da mam zej 196:( oboje skupej
Ali je to zaradi inegrirane grafične?V biosu je agp nastavlen na 64...
Kolko sem rame gledal je vsota vseh ramčkov na ploščici 256,tako da rami so 256...
kaj storit?
kaj storit?
- spremenil: LordTado ()
Urc ::
Najprej se prepričaj kakšen ram imaš (npr. CPU-Z)
A ima mogoče 256 mb ram na obeh straneh čipe ? 64 ram pa samo na eni strani ?
Lahko probaš tudi z updejtom biosa.
LordTado ::
na eni strani ma čipe.
cpuz mi napiše 320mb,se pravi ok,ampak xp-ji pa mi 128 izgubijo...
ajde
ajde
ali3n ::
Ne zgubijo ti jih XPji, "zgubi" ti jih plata; oz. jih ne na prebrat, ker so enostranski (prevelik posamezen modul);
Išči "dvostranske" ploščke; bolha, ST,....
- "Rozi vidm." "S psom!"
- spremenil: ali3n ()
LordTado ::
cpuz zazna vse rame bios pa ne,se pravi bi bilo potrebno posodobit ali kako?
Ker če matična nebi prepoznala vseh potem verjetno cpuz tudi ne ali kako?
Azrael ::
Podatek, ki ti ga da program ni nič. Program bere podatke iz SPD chipa na RAM modulu(notri so podatki o tipu RAM modula). Kaj zazna plošča je čisto druga stvar.
Ugotovo katero ploščo imaš in potem išči kako velike chipe podpira uporabljeni chipset. Potem boš že poštel koliko chipov je na 256MB RAM modulu, da boš izračunal njihovo velikost.
Če je velikost večja od podprte, ta RAM enostavno ne moreš uporabiti na tej plošči.
Če je velikost taka, da bi še šlo, bo mogoče rešitev posodobitev BIOSa, jasno z ustreznim za tvojo ploščo (vsi RAM moduli ne delujejo povsod).
Čeprav, ni mi jasno nekaj: C333MHz, 196MB RAM in 64MB integrirana grafika? Je teh 64 MB pod AGP Aperture Size ?
Nekoč je bil Slo-tech.
LordTado ::
ne grafa je ati rage 3d,2x agp...
64mb ma neko nastavitev v biosu...
Ja posamezen ram je 32mb,ampak ga zazna pol,če posameznega modula nebi zaznalo zaradi velikosti potem nebi nič zaznalo...Ker so vsi enake velikosti.
Azrael ::
Chipset?
Matična plošča?
Grafika pa je kot sklepam po pisanju, nalotana na ploščo, ampak ima svoj RAM.
Tista nastavitev, če je AGP Aperture Size, določa koliko sistemskega RAMa si grafa lahko "sposodi", če ga potrebuje pri določenih opravilih. Mednje štetje in prepoznavanje RAMa ob vklopu ne sodi.
Ko boš odgovoril na zgornja dva vprašanja, bomo lahko šli naprej in najbrž končno ugotovili kje je problem. Prej nikakor.
Matična plošča?
LordTado ::
Processor:
367 megahertz Intel Celeron
32 kilobyte primary memory cache
128 kilobyte secondary memory cache
Drives:
8.43 Gigabytes Usable Hard Drive Capacity
5.38 Gigabytes Hard Drive Free Space
LG CD-ROM CRD-8400B
Generic floppy disk drive (3.5")
Generic IDE hard disk drive (8.43 GB) -- drive 0, No SMART Driver
Controllers:
Standard Floppy Disk Controller
Intel 82371AB/EB PCI Bus Master IDE Controller
Primary IDE controller (dual fifo)
Secondary IDE controller (dual fifo)
Bus Adapters:
Intel 82371AB/EB PCI to USB Universal Host Controller
Communications:
Standard 1200 bps Modem
Telepath Internet 56K WinModem
System Model:
Gateway
System Serial Number: xxxxxxxx
Chasis Serial Number: xxxxxx
[case says GP6-366c]
Main Circuit Board:
Board: Intel Corporation FJ440ZX AA729475-203
Serial Number: noneofyourbusiness
Bus Clock: 66 megahertz
BIOS: Intel Corp. 4F4JZ0XB.15A.0006.P04.9903221349 03/22/99
Memory Modules:
64 Megabytes Installed Memory
Slot '0' has 64 MB
Display:
ATI Rage 128 VR AGP [Display adapter]
GATEWAY EV700 [Monitor] (16.1"vis, September 1998)
Multimedia:
Creative AudioPCI (ES1371,ES1373) (WDM)
Gameport Joystick (no joystick connected)
Other devices:
Standard 101/102-Key or Microsoft Natural Keyboard
USB Root Hub
WDM Communication Device
pa še screeni
ni mi jasno kako zazna polovico ramov.
Ali je zaznal bios polovico modulov,ali pa od vsakega modula polovico pomnilnika?
lol
ajde
Drives:
LG CD-ROM CRD-8400B
Controllers:
Bus Adapters:
Communications:
System Model:
Gateway
Main Circuit Board:
Memory Modules:
Slot '0' has 64 MB
Display:
Multimedia:
Other devices:
USB Root Hub
pa še screeni
lol
ajde
Pyr0Beast ::
Če ima modul samo na eni strani čipe, potem ti najverjetneje ne bo delalo, saj gre za High-density čipe, ki so poleg vsega še počasni ...
Pomeni, da ima dvostranska palčka 512M, kar pa velika večina plat ne podpira.
Blinder ::
Ce hoces met not 256mb si najdi takega z obojestranskimi cipi.
Azrael ::
Tako je, Intel ZX chipset ne podpira teh RAM modulov.
Največji RAM chip, ki ga podpira je velikosti 16MB. Ti imaš na 256MB modulu 8 chipov, to je 32MB po komadu. Chipset ga izkoristi samo polovico.
Pyr0Beast ::
Uff, še zx .. ajoj ..
Že s 128 bi znala bit težka, ne rečem, da je nemogoče da bi delalo z 256, samo malce bolj previden moraš biti pri izbiri.
| » | ne prepozna nekaj ramaOddelek: Strojna oprema | 1802 (1637) | Senzacionale |
| » | Procesor AMD 2500+ BartonOddelek: Strojna oprema | 2120 (1935) | jest10 |
| » | disk?Oddelek: Kaj kupiti | 1627 (1375) | maticm |
| » | Ali se da prenosniku zamenjat procesor???Oddelek: Pomoč in nasveti | 1790 (1560) | bf4ed |
| » | Potreben flash bios-a?Oddelek: Pomoč in nasveti | 1504 (1336) | boštjan |
