LAN - čudna povezava... je sploh mogoče?
David1994 ::
Zdaj bomo menjavali iz siola internet na t-2, pa smo se odločili da bi malo preuredili omrežje. Brat bi rad da bi vse skupaj delovalo brez routerja, tores s switchem, ker bi on za solo moral hostat server, pa bi bile tezave s porti. Zaradi mojega iPoda, pa Nokie bi pa jaz rad da je router vmes, saj taksne napravice ne ravno podpirajo pppoe. Pa smo se domislili, da bi router povezali na switch... naredil sem majhno shemo za lazje razumevanje...
prosim komentirajte, in povejte ce je to sploh mogoce, in ce so kaksne posebnosti;)
OmegaBlue ::
Je mogoče ;) ampak ena napakca.. t-2 ne uporablja pppoe običen ethernet in DHCP.
David1994 ::
uhm... torej na kratko: bi se lahko iz nokie ali ipoda povezal na internet tudi brez routerja?:D
OmegaBlue ::
well ja. Ampak je ena zanka - t-2 dodeli 2 ip-ja več naprav ne more bit hkrati gor (lahko če so za routerjem)
Tilen ::
S te moke ne bo kruha :)
ender ::
In pa jasno, 2 IPja dobiš samo če imaš dinamičen IP. Jaz predlagam, da raje daš vse za router, potem pa en port nastaviš kot DMZ, in tja priključiš server (vsaj na Linksysovih routerjih sem videl, da je to podprto).
Tilen ::
Vrjetno statični IP. >:D
StratOS ::
Z ruter SW če se da se da lepo skonfigurirati porte in dostope & komunikacijo aplikacij vseh objektov v mreži. Nastavitve intraneta so lahko fiksne torej manualne.
Če še maš wireless ruter je stvar takoj rešena brez dostopne točke in switch-a
[EDIT]
Typo 8-O
[/EDIT]
"Multitasking - ability to f##k up several things at once."
"It works better if you plug it in."
"The one who is digging the hole for the other to fall in is allready in it."
  • spremenila: StratOS ()
Tilen ::
Kako se pa misli dostopat do PC1? Samo na zunaj? Ker po lokalni mreži ne bo šlo >:D
Pav tako, če ima modem več portov se lahko switch odmisli. Modem se da v bridge. PC1 - ETH1 pa router na ETH2. Seveda, le če je IP dinamičen.
Zdaj pa bi že rabili David1994, da dobimo kak feedback.
  • spremenil: Tilen ()
Izi ::
Na Routerju lahko odpiraš in zapiraš porte za vsak priključeni računalnik posebej. Ne more biti nobenih težav z porti.
Switch vrzi v smeti in vse skupaj priklopi na Router. Tistemu računalniku, ki bo server pač odpreš port 80 in po potrebi še 21, ostali imajo lahko vse porte zaprte.
Precej ljudi ima doma en računalnik namenjen za server, pa imajo vse priklopljeno na en sam Router.
Vsi računalniki so tako povezani med seboj in si lahko izmenjujejo podatke med seboj. Do računalnika na katerem je server še vedno lahko normalno dotopaš, do serverja pa se lahko dostopa SAMO od zunaj. Znotraj LAN-a prideš jasno samo na Router. Ampak to verjetno ne bo problem. Še vedno lahko do svojega serverja dostopaš preko kateregakoli proxija, če že moraš kaj stestirati.
  • spremenil: Izi ()
AndrejS ::
Nekateri imamo več serverjev in priklopljeno vse na en router.
David1994 ::
se opravicujem ker nisem nic odpisal, vendar so nam danes preklapljali vse mozno pa mi je dvakrat crknila povezava :D
torej za server vem da je treba staticnega zaprosit, kar bomo tudi naredili, prav tako pa varnost na najnizji nivo nastavili.
Kar se tice pa povezave smo vse vkup resili brez routerja. PC1 in 2 sta oba povezana na switch, prav tako pa tudi dostopna tocka. tudi na nokii dela internet.
Tilen: pc1 je bil namenjen bolj ali manj samo zunanji rabi, saj bi tam dejansko brat hostal server.
tak da problem je bolj ali manj resen
ce bo se kak problem ste pa vi prvi katere vprasam...;)
StratOS ::
Tudi v tem primeru ti ni treba zaprositi za fiksni IP. Z pomočjo DynDNS programi si lahko brez skrbi, da bo vedno osvežil oz reroutal DNS/IP na IP tvojega serverja.
Tilen ::
Glede na to, kak imaš sedaj povezano, ne naročat statičnega IP. >:D
In to je tudi edini način, da ti trenuitna merža ostane pokonci.
David1994 ::
aha, hvala za nasvete ;)
Težava s preusmeritvijo
71219 (1034) beni
Kako dostopati do IP kamere preko web-a
Oddelek: Omrežja in internet
1812988 (9751) urosh
IP po e-posti
262806 (2314) detroit
Postavitev lastne www strani
Oddelek: Izdelava spletišč
433219 (2500) flipflop
Postavitev FTP streznika
133378 (3205) feliche
