Asterisk VoIP - izkušnje
1 2
3
sebek ::
Ve mogoče kdo, če Telekom/Siol že ponuja IP trunke za asterisk centrale?
atlet ::
sebek je izjavil:
Meni so rekli da ja, ma pod pogojem, če imaš optiko...
Goodwill ::
fantje pazite pri Tus mobil trunkih .. Sem opazil da ce se zatipkam pri klicu v tujino.. ena nicla premalo, pridem v nek odzivnik s prodajo viagre in kaj vem cesa v angleskem jeziku .
Prijavil sem napako na TUS, samo toliko da se informirani se tukaj . Me prav zanima kaj se to dogaja
ABX ::
Poglej če lahko narediš denial rulo na Asterisk.
Goodwill ::
Ja saj to itak nardim .. Samo ce mas trunk na operaterja .. pa menda ja niso tolk salabajzerji da ti klic , ki bi po standardu moral bit zavrnjen ( poklicali ste napacno stevilko , ali stevilka ne obstaja ) prileti kar na nek... odzivnik , ki je bog si vedi kje .
ABX ::
to je tudi res
Goodwill ::
mah , ocitno smo prisli tako dalec ko bomo morali trunke proti operaterjem smatrat kot zelo insecure .
Blond ::
fantje spet rabim vašo pomoč....
...danes sem spet enega Asteriska postavil. Povezava s trunkom je, klici not in ven grejo bp.
Tudi klici med exstenzijami delujejo.
Nikjer pa nimam zvoka. Ne slišim niti me ne slišijo.
Kaj sem pozabil ???
Blond
www.galea.si
Odkup, prodaja in obnova nepremičnin
Posredovanje v prometu z nepremičninami
atlet ::
RTP porti? NAT? Firewall? Poglej da ne blokiraš portov UDP 10000-20000.
Blond ::
UDP 10000-20000 so odprti
nat=yes
firewall ga ni zaenkrat sploh
www.galea.si
atlet ::
qualify=yes
canreinvite=no
To dvojno imaš? Kaj ti pa log javi?
Blond ::
rešo problem
HVALA za pomoč
v SIP_NAT.conf sem mogo dat noter
externip=X.X.X.X (dyndns.domace.omrežje)
localnet=X.X.X.X/255.255.255.0
nat=yes
Blond
www.galea.si
SaXsIm ::
se opravičujem, ker obujam starejšo temo, vendar me zanima, če se da na siolu z asterixom omogočit uporabo ISDN telefonov preko ip telefonije. Predvidevam, da bo potreben kakšen ISDN modem, zanima pa me, kako stvar rešiti programsko.
Za pomoč se že vnaprej zahvaljujem.
SaXsIm
levaky ::
LP!
Bom kar tole staro temo obudil, da ne bom nove odpiral. Dobil sem nalogo, da za manjše podjetje postavim asterisk strežnik in nekih 15 telefonov. Asteriska si še nisem preveč podrobno pogledal, a to nameravam kmalu. Imam samo par vprašanj, da vidim če vsaj osnove razumem in če je zadeva doable.
* Vsak telefon bo imel svojo številko razen dveh, ki bosta pri pultu in bosta imela enako številko oz. bosta zvonila vedno, ko nekdo pokliče recimo 2525200.
* Ali moram pri vseh telefonih, ki imajo svojo številko, nastavit outbound CID?
* Kaj pa tista dva, ki bi zvonila na isti številki? Verjetno ima vsak telefon svoj extension, oba pa dodam v isti ring group in nastavim ta ring group številki 200?
* Rad bi imel na številki 200 tudi en queue oz da v primeru, da sta oba telefona zasedena, da se predvaja sporočilo: "trenutno so vsi zaposleni zasedeni, prosimo počakajte trenutek". To se reši z queue in v njej nastavim, kater mp3 zavrti ko userja vrže v queue in katero glasbo predvaja po nastavljenem pozdravu?
* Nastavitev odsotnosti: kje nastavim, da se recimo med 3 popoldan in 7 zjutraj vrti sporočilo, da smo zaprti, saj je izven delavnega časa in da jih pokličemo jutri zjutraj? Kako se reče zadevi, kjer to nastavljam in kako bi lahko najlažje pogledal oz dobil seznam številk, ki so klicale med tem časom?
Aja, mimogrede, ima še kdo kak link na kako fajn literaturo?
Sistem je pa Asterisk 1.8 in FreePBX 2.10.0.0
lp in hvala lepa, Matej
webbacklink ::
Imaš 2 moznosti ali se konektas gor z deamonom in parsaš evente ki ti letijo ven in si glede na te evente spreminjas status.
Eventi zgledajo nekako tako
Event: ExtensionStatus
Privilege: call,all
Exten: 223
Context: ext-local
Status: 0
Privilege: call,all
Exten: 250
Context: ext-local
Status: 1
Status codes:
-1 = Extension not found
0 = Idle
1 = In Use
4 = Unavailable
8 = Ringing
Druga moznost pa je da sam naredis poizvedbo ko potrebujes status
https://www.mycountrymobile.com/blogs
  • predlagal izbris: kloko ()
1 2
3
Asterisk telefonska centrala
Oddelek: Omrežja in internet
153273 (2742) klemenst1
SIP trunk
338377 (6934) #000000
IP telefonija
Oddelek: Mobilne tehnologije
213738 (3267) Blisk
Telefonija za podjetje
142329 (1709) NeMeTko
Kateri VoIP program ?
102732 (2535) mile
