Forum » Pomoč in nasveti » BSOD - že pol leta ga odpravljam :(
lukahafner ::
Zdravo.
Na skoraj vsak nov računalnik, ki ima DVOJEDRNI procesor, se mi po zagonu v Win XP Pro SP2, ko se že vse naloži, pokaze tale BSOD:
STOP: C000021A {Fatal System Error}
The Windows logon process system process terminated unexpectedly with status of 0xc0000005 (0x00000000 0x00000000)
Tik preden se pokaže BSOD se mi obarva spodnja vrstica TASKBAR v SIVO BARVO.
PC moram ugasnit in prižgat. BSOD je lahko tako pogost, da se ti nekajkrat zaporedoma pojavi po zagonu WInXP, na pojav pa lahko čakam tudi po več dni.
Ko so čisto na frišno naloženi XPji, se BSOD ne pojavi. Takoj ko namestim gonilnike za plato ali grafično, pa se pojavi. Poizkusil sem namestit vse najnovejše gonilnike z interneta. Windowse sem probal več verzij. ETHO in starejše.
Včasih se mi po BSODu, ko se spet uspešno zaženejo XPji pokaže Don't Send / Send okno, ki je v njem napisan Winlogon.exe...
Zanimivo, da imam problem samo pri dvojedrnih procesorjih.
Preveril sem za viruse z NOD32 in za spyware z SUPERAntiSpayWare. Našlo ni nič.
Poizkusil sem tudi AutoPatcher August 2007 Core. Še vedno isto.
Strokovnjake prosim za pomoč!
Hvala. LP, Luka
Hvala. LP, Luka
- zaklenil: Ziga Dolhar ()
Koliko računalnikov pa si preizkusil?
Windows je legalna različica? DSP verzija ali kaj drugega? Service pack 2 je integriran ali nameščaš posebej?
RAMi so OK? Kaj pa napajalnik? Si ziher, da je vse OK z matično?
Tr0n ::
Vedno namestis isto verzijo Windows XP na vse racunalnike? Ker v tem primeru skoraj ziher ni kriv hardware. :)
OZZY ::
Mogoče je kriv MS-tov Data Execution Protection - DEP ...
Al pa pri intelih neki podobnega, ki jev biosu..
Go with the flow.
kixs ::
Probej malo pogooglat:
Npr:
http://www.msghelp.net/showthread.php?tid=66202
Zadnji post je neka resitev... preveri!
Npr:
- spremenil: kixs ()
lukahafner ::
Hvala fantje za tolko pomoči.
Mogoce je res vzrok v samih Windowsih.
Ne, nisem namestil na vseh PCjih iste XPje, ampak sve verzije: ETHO decembersko verzijo in ene klasične zloudane iz DC++.
Torej XPji so piratski. Ko bo priložnost, bom poizkusil tudi z drugimi XPji, npr. od prijatelja.
Rami so zihr OK, saj ne more zajebavat na 8ih PCjih isto!
Problem je sigurno v softweru, čeprav predvidevam,da je primarni problem v nekompatibilnosti
novejših PCjih in XPjev. Na vseh ostalih PCjih, ki niso imel dvojedrnika nisem nikoli imel te težave.
Iz AMD strani sem instaliral tudi neke gonilnike za dual core procesorje, in te niso prav nič pomagali.
Po googlu veliko pise o trojancih, bugih, virusih, malwaru... glede tega BSODA.
Service pack je integriran v XPjih.
Prvič slišim za DEP. Mogoče bi tole pomagalo, če izklopim na off ??
http://joedix.com/tech_help/2006/10/dep-change-to-alwaysoff-for-any-dep.html
Zadnji post (WINDOWS\system32\win32k.sys) imam tudi v planu sprobat,
ko dobim V PETEK nazaj prenosnika, na katerem sem včeraj nalagal XPje in okusil ta BSOD.
Tako da imam priložnost za čez vikend stestirat in v upanju odpravit problem Blue Screena.
Sej pravim, na ene 8 PCjev se mi je že to zgodil, eni 'živijo' z BSOD-om parkrat na mesec,
enim pa je nekajkrat zajebaval le na začetku, potem pa kr nič več. Res težaven in zahrbten problem.
Za kakršenkoli nasvet sem vam hvaležen do petka, potem pa poročam kako gre.
Še enkrat hvala za vaš čas in pomoč.
LP, Luka
LP, Luka
- spremenil: lukahafner ()
Azrael ::
Lej tako je, piratska roba je dandanes velik vir problemov. Ni pomembno ali WinXP ali NOD32 (ki je piratiziran popolno nasprotje tega kar naj bi bil) ali kaj tretjega.
Zadeve legaliziraj, ali pa se znajdi sam, imamo stroga Pravila.
Nekoč je bil Slo-tech.
| » | Problem z RAID0Oddelek: Pomoč in nasveti | 2035 (1803) | OK.d |
| » | Windows XP noče umreti (strani: 1 2 3 )Oddelek: Novice / Operacijski sistemi | 17088 (11809) | Lawler_ |
| » | DEPOddelek: Pomoč in nasveti | 1894 (1441) | R33D3M33R |
| » | Msn Messenger LIVEOddelek: Programska oprema | 3471 (2881) | qarte |
| » | QDI al kaj druzga?Oddelek: Strojna oprema | 1714 (1546) | bili_39 |
