Katero maticno 775 socket
yobplay ::
Pozdrav.
Kupujem novo maticno z socketom 775.
Splošna uporaba, tudi navijanje, DDR2!
Hvala za predloge.
d calic
tilinho20 ::
Kakšen je tvoj limit?
yobplay ::
Najraje bi imel kaksno z I38X cipom... kar pomeni okrog 200 €
d calic
tilinho20 ::
Ali boš imel CF?
t3hn0 ::
jst si si ogledal asus maximus formula..pride cca. 240-260€. drugac pa lahko vzames asus p5e k je okol 200€ pa ma postimano navijanje, podporo ddr2...
*edit*
obe mata x38 in 2x pci-e 16x (full cf)
  • spremenil: t3hn0 ()
tilinho20 ::
Samo zakaj rabiš CF, če pa imaš 3870X2, pa še bolje je, kakor, če imaš CF iz 3870. Jaz bi raje kupil P35, pa še mal prišparam. Raje kupim boljše rame ali pa grafično.
yobplay ::
se pravi, ce prav razumem...
ce zelim imeti CF, potem so plate z i38x cipom dobra izbira...
ce ne zelim imeti CF, oziroma samo eno grafo, potem vzamem plato z P35 cipom.
Kako je pa z podporo pci-e 16x (2.0), pri p35. Ali se to novo vodilo sploh kaj pozna, v primerjavi z pci-e 16x?
d calic
Meizu ::
Finta vodila je le v CFju, torej tve polnokrvni PCI-E reži. Kakšnih pospeškov ni. Razen v CFju pa se seveda pozna.
tilinho20 ::
Če boš imel CF, kupi X38. Če boš imel single card kupi P35. Saj ATI bo tudi v novi generaciji grafičnih kartic dal tako izvedbo kakor je 3870X2.
yobplay ::
ok, in katera coool plata na P35?
d calic
Meizu ::
Asus P5KC, še boljše P5KE. Sam imam P5KC in sem extremno zadovoljen z njo. Podpira lepo tudi 45nm proce, tko da tudi dolgoročno odlična zadeva. Polega tega še zasilna podpora ddr3 ramov. Kaj čš več. Za kej več navijanja pa P5KE. Čeprav se tudi P5KC navija zelo dobro.
yobplay ::
Na specifikacijah teh maticnih plosc obicajno pise, da podpirajo npr. max. 8GB, DDR2 1066*/800 / 667 MHz in potem se razlaga:
"* The chipset officially supports the memory frequency up to DDR2 800MHz. Tuned by ASUS Super Memspeed Technology, this motherboard natively supports up to DDR2 1066MHz
Jaz lahko dam notri DDR2 1066, vendar moram to potem v BIOSU popravit????
Ali imam prav?
d calic
tilinho20 ::
Ti lahko daš notri tudi 1200 mhz ram. Važno, da fizično paše. Samo se mi zdi, da potem moraš res neki narest v BIOS-u. Plato kupi P5K-E.
Mnenje o ASROCK 4Core1600TwinsP35 za 88eur :P
61352 (1257) Ales22LJ
P35 vs X38 (strani: 1 2 3 )
1108331 (6425) Volta
Katero matično za e6750 do 150 € !?!? (strani: 1 2 )
516550 (5511) IVo
Katero ploščo za Q6600
272767 (2145) kotnikd3
DFI pripravlja naslednika LANparty-a za Intel
Oddelek: Novice / Matične plošče
164437 (3320) R-S-LoVe
