Forum » Strojna oprema » Trije monitorji na en računalnik preko DVIja
alesf77 ::
Želim malce posodobit svojo mašinerijo. Trenutno imam dva LCDja en priklopljen preko DVija drugi preko VGAja.
Na vsem lepem se si kupil še en LCD in sedaj imam željo da bi si kupil nov PC, na katerega bi lahko hkrati priklopil vse tri LCDje preko DVIja. Zamislil sem si, da bi kupil osnovno ploščo z vgrajeno grafično karitco in DVI izhodom, ter nato na PCI-E priklopil še grafično kartico, ki ima dva DVI izhoda. Obe grafični kartici imata čipovje nVidia.
Bo to delovalo, kot sem si zamislil?
Hvala za vašo pomoč.
še linki do osnovne plošče in grafične, če kaj pomaga:
http://www.pcplus.si/strojna-oprema/mat...
http://www.pcplus.si/strojna-oprema/gra...
kixs ::
Morda bo, morda ne bo.
Nekatere on-board graficne se ob prisotnosti dodatne graficne avtomaticno izklopijo. Pred nakupom se dodatno pozanimaj o specificni maticni.
Mogoče bi bilo bolj pametno kupit namesto matične z integrirano grafično kakšno dodatno PCI grafično kartico.
Torej PCI-E grafična (2xDVI) + PCI grafična (DVI+VGA).
Brane2 ::
Če že posodabljaš mašino, bi se mogoče kazalo znebiti tudi tega motherboarda in počiti not nekaj z dvema PCIe slotoma....
mgermo ::
Sem bil v podobni situaciji 2xLCD + projektor. Kot je nekdo že omenil naj bi se onboard grafične izključle ob prisotnosti kartice tako da sem jst nabavil 2x pci-e kartici in deluje kul.
Pyr0Beast ::
Ulijev čipset ali 1695 podpira tako AGP, kot PCIe in PCI grafo ... hkrati !
Stvar preizkušena, dela super. (Ati rage, 6800GT, 6600GT), 6xxx obe navite, regulacija ventov lepo dela na obeh, edino s špili se nisem igral.
Kolikor vem pa se da minimalno 2 monitorja poknt na 1 DVI ...
Pri Matroxih je to delalo... vendar ne na DVI ampak na VGA.
Pyr0Beast ::
Brane2 ::
Pyrobeast:
Čaki mal, ta tvoja kartica na sliki ima DMS-59, ki je v bistvu 2xDVI, le da gre vse skupaj skozi en konektor z bistveno več pini od navadnega DVI...
To zagotovo ne bo delalo na kartici z navadnim DVI izhodom.
- spremenil: Brane2 ()
Pyr0Beast ::
.. my bad ...
kixs ::
Pyr0Beast:
tisto ti je DMS-59 prikljucek, ki obstaja samo zaradi tega, da imas lahko graficno z low-profile in se vedno 2xDVI oz. 2xVGA izhoda.
Kot ze receno, na en DVI gre en monitor ali pa kvecjemu klon, ce bi imel kaksen splitter.
Nevem zakaj tok komplicirate.
Eno plato z 2x pci-e polne dolzine, pa eno malo boljso graficno, pa eno cenejso, vsako z 2 DVIjema. Problem?
Kje v Sloveniji se dobi takšna kartica?
Ali pa low-profile z 2xDVI izhodom, po možnosti brez ventilatorja? Recimo kak Radeon 1xxx? Lahko tudi GeForce.
roli ::
Se bom malo tule vštulil. Je mogoče imeti kako priklopljena dva monitorja na en DVI izhod. Seveda mislim v clone načinu? Sicer bi jaz rabil nekaj ravno obratno - priklopiti dva izvira hkrati (PS3 in računalnik) na projektor. Zdaj, če obstaja kak tak adapter bi bilo dobro. To pa rabim preprosto zato, ker se mi ne, da vsakič menjat kablovja.
Kar se pa prvotnega problema tiče bi jaz preprosto kupil matično z dvema PCIe režama in dal not dve PCIe grafične kartice (morda eno boljšo in eno slabšo - odvisno od potreb).
http://www.r00li.com
Imaš monitorje, ki imajo že v osnovi vgrajene 2xDVI, pa vsaj en VGA, so pa tudi taki, ki imajo HDMI. Recimo NEC ima monitorje, na katerega lahko priklopiš dva DVI vira in z gumbo preklapljaš med signali.
roli ::
To je najbrž res ampak jaz že imam projektor , ki ima en DVI vhod. Torej rabim nek Y adapter, ki bo iz dveh vhodov dal sliko na enega - seveda ne iz obeh hkrati.
Ti rabiš DVI splitter... če te zanima, jaz prodajam enga Equipa (2-port) za 60 EUR
(novo, nikoli uporabljeno, v originalni škatli, z dokumentacijo in garancijo, kupljeno v Nemčiji).
| » | Rabm grafično karto, kiOddelek: Kaj kupiti | 4471 (3802) | kuglvinkl |
| » | DVI SplitterOddelek: Zvok in slika | 1870 (1635) | itak37 |
| » | Poceni grafična dual dvi 2560x1600Oddelek: Kaj kupiti | 1630 (1420) | frudi |
| » | Radeon X1300 za vodilo PCIe x1Oddelek: Novice / Grafične kartice | 4570 (3818) | PrimozR |
| » | Low-profile dual DVI PCI Express x16 grafična karticaOddelek: Kaj kupiti | 1622 (1582) | shadow7 |
