Pokvarjen napjalnik!
Kriko ::
Imam 300W macase napajalnik kateri je šel v ...... Ko sem menjaval hardware sem pozabil da je v vtičnici in prenaknil stikalo na 115 vatov in je normalno samo počlo in konec!
Se mogoče tak napajalnik da popravit z menjavo kakšne ga dela. Kaj je možno de se skuri samo kakšno posebno varovalo kje na zaćetku ali kaj podobnega?
Če se kdo pozna naj pove.
  • spremenil: Kriko ()
||_^_|| ::
Najbrž je sam varovalka šla. Zamenji, al pa eno žico zaloti pa je. Iz lastnih izkušenj.
Brane2 ::
Ko sem menjaval hardware sem pozabil da je v vtičnici in prenaknil stikalo na 15 vatov
kakšno stikalo- ma ta tvoja stvar šaltheber al kaj ?
Kriko ::
Sem probal menjat varovalko pa jo je pri naslednjem vklopu napajalnika spet razneslo!
Baja ::
si nastavu nazaj na 230 voltov? Aja, zakva pri hudiču gre človek sploh premikat šalterja na 115 V. To mi nikoli ni blo jasno
Brane2 ::
Aaaa- 115 V in ne 15 W torej.
Če že zajebeš stvar, bi blo fino vsaj pravilno prebrat in prepisat oznake...
Okvara je lahko marsikje. Jaz bi ga na tvojem mestu zabrisal stran. Servis se ne splača, če ga pa sam "zrihtaš", lahko skuriš kaj bistveno dražjega.
Če bi la ta stvar na moji mizi, bi preveril greatzov spoj in če ni ta crknil, se ne bi kaj več zafrkaval s tem...
Shut u kanto in v štacuno po novga...
Baja ::
Brane2
Že veš kakšno je naslednje naslednjo vprašanje? Ne? No ti pa povem. Kje je ta greatzov spoj in kako naj vem če je crknil?:D
Kriko ::
Mislim da si s tem sam hotel vprašat in mislu da boš izpadu fff....
Brane2:
Hvala za nasvet bom pogledal in naredu kot praviš, ker sam kaj dosti nisem sposoben prckat.
Brane2 ::
E, jebat ga.
Jaz pa sem že isku neumne izgovore, da sprobam tanov fotoaparat in sem še preden se je vprašanje dodobra preneslo po kablu, odpru AT pixno, posliku greatz in označu stvari, nakar vidm smeška ob vprašanju...
Baja ::
kriko
Res ne vem kaj je to, napisal pa sem le zato ker mi je dolgcajt pa sem mogu nekaj napisat, ja pa še fff...unny se mi je zdel
brane2
No, če si že posliku pa daj da vidmo
  • spremenil: Baja ()
Kriko ::
Točno tako!
Brane2 ::
O.K.
Glih zat sem šel odpret nov AT napajalnik ;o))))
Torej, odpres skatlo in greatz je približno tukaj in zgleda takole:
Še ne od blizu:
Greatzov spoj ali po naše mostiček ima štiri priključke: +/- izhoda ter vhoda za izmenično, kar se lepo vidi. Greatz torej odlotaš in ga preskusiš z digitalnim multimetrom, na področju za preizkušanje diod. Med izmeničnimi sponkami pri odlotanem ggreatzu mora biti neskončna upornost ( no, izven merilnega dosega), in med eno izmenično sponko in + oziroma - mora biti v eno smer neskončna upornost, v drugo pa mora biti nek padec napetosti okrog 0.7V. ČE se katera upornost zavrti okrog 0, pomeni, da ti je tam diodo v mostičku prebilo in si najdu ( ali vsaj eno od) napako.
Ko daješ greatz nazaj not, ga pravilno obrni, če ne bo še enkrat reklo buum !
Aja, lahko probaš tudi tiste kondije ki sem jih označu, čeprav bi ju verjetno v slučaju preboja odprlo, pa vseeno. Kondija morata kazati neskončno upornost na najnižjih dosegih uporovnih dosegih inštrumenta, vendar šele po nekaj sekundah, ko se napolnita...
Kriko ::
Ej!
Resnično hvala. Bom probal da vidim če se da kaj rešit!
Kaj če ugotovim da je skurjen Greatz, torej me reši samo kanta za smeti!
Kaj pa če je cel?? In kondenzatorja tudi? Kaj potem, lahko še kaj predlagaš?
No bom najprej to probal pa povem kaj sem ugotovil in se pomenimo naprej!
Še enkrat hvala za prijaznost!
Aja kaj je možno greatz vzet iz kakega drugega napajalnika, recimo da je manj močen?
Brane2 ::
Če je crknil greatz ali eden od kondijev, pomeni, da se bo stvar mogoče dalo poceni popraviti.
Greatz lahko dobiš v vsaki štacuni- zahtevaj takega, ki zdrži vsaj 3.5 A in 600V-dobiš ga za parsto SIT. S kondiji je malo težje, vendar jih lahko ukradeš iz kakega drugega napajalnika. Prej seveda preveri prebojno napetost, ki ne sme biti manjša kot pri tvojih starih. Obvezno zamenjaj oba, tudi če je crknil samo eden....
Če kljub zamenjavi z dobrimi elementi stvar še zmeri strelja, pomeni da je šlo še nekaj naprej v napajalniku in tiosto nekaj povzroča smrt varovalke in ostalih elementov in se ti verjetno ne splača vrtat naprej...
Neo32 ::
seveda pri zamenjavi kondijev pazi na polariteto, ker ce jo zamenjas( polariteto) je velika vrjetnost da ti napajalnika ne bo nikoli vec uspelo popravit. Spomnim se je ko je v soli sosolcu razneslo kondija. Klas je bil vs zakajen, od vezja pa ni ostalo nic, no bore malo.
Neo32 (c)
Kriko ::
Ej super ste. Škoda ker nimam doma multimetra ker bi takoj vse izprobal, tako pa komaj jutri ko grem delat!
Aja bi vas še prosu če mi poveste na na katere oznake oziroma kam naj obrnem pri določenih meritvah!
Za kondenzatorjem za greatz pregledat!
Hvala in vam javim ko pregledam!
Baja ::
Super, zadnje cajte sem nakako bolj navdušen nad elektorniko kot prej, tako da... super
Brane2
A imaj atx napajlniki tudi ta greatzov element, ker jaz ga ne najdem. No mogoče bo treba malo bolj pogledat ampak glede navelikost ga ne bi sme zgrešiti.
Je pa se tudi zgodlo da s kolegom nisma našla priključka za disketnik:D na plati, tako da .....
Sem pozabil napisati, Je bil gor ja:D
Brane2 ::
Ja, ATX napajalniki ga majo tud. Pravzaprav je celotna razlika med AT in ATX v tem, da majo slednji pomožni majhni napajalniček, ki daje stalno 5V (torej tudi če napajalnik izklopiš na switchu ali tipkovnici, se ugasne samo glavni).
Greatzov spoj je vezava štirih diod. Določeni napajalniki imajo lahko pač v vezju štiri diode namesto greatza. Zakaj se potem uporablja greatz ? Ker je pogosto uporabljana vezava diod, so jih pač dali v eno ohišje za lažjo montažo.
Greatz je lahko v različnih ohišjih, glede pač na namen, montažo in predvideno moč.
Ker se stvar med obratovanjem solidno greje (pri večjih tokovih) je seveda v določenih pogojih potrebno ohišje z večjo površino ali pa tako, da ga lahko privijemo na hladilnik.
Evo par greatzovih spojev, ki sem jih našel v predalih, od najmanjšega do največjega:
  • spremenil: Brane2 ()
Baja ::
8-O Tu much zaenkrat
Zdaj pa me daje ena druga težava. Imam en stari cd-rom in ga nameravam nekam vgraditi kot pomomično poličko:D Zdaj pa me zanima ali rabim obe napetosti 12v in 5v (rdeča žica/rumena žica) in če kako bi z 12 volten baterije dobil še 5v. Verjetno bi se dalo tako kot recimo modifikacije voltaž na plati isto naredit z baterijo, samo ne vem kak. Aja, z cd-ja sem itak vse vun pobral, ostala so vratca pa elktronika. pa še to, še stalno me skrbi, da bi vse skup porabilo preveč elektrike. kaj praviš? Izvedljivo.
Kakšna dioda je to? (strani: 1 2 )
937844 (6004) boset
Preizkus napajalnika
373981 (3577) Brane2
Kje do točno določenega kondenzatorja
146963 (6452) VolkD
Ojačevalec
203271 (3030) stromar
Nadomestilo za baterijo
151758 (1642) fAtso
