Forum » Pomoč in nasveti » POMOČ! Težave z grafično kartico!
rodex ::
Pozdravljeni
Imam težavo, ki se navezuje na grafiko! Od vsega začetka ko sem kupil
računalik, ki ima integrirano grafiko Geforce 6100 zraven pa sem še kupil
Geforce 7900gt 256Mb od gigabyta! Napaka, ki se je dogajala je bila ta da
mi igre preprosto niso delovale tekoče, ali pa je se je igra odvijala prehitro
slika pa je bila kvalitetna! Nato sem poskušal raznorazne načine, da napako odpravim
kot so novejši gonilniki ( uradni, omega,..),onemogočanje integrirane
grafike... ampak napake so se pojavljale še naprej! Včasih nisem prišel niti v sistem.
Na koncu sem le poskusil zadevo mehansko odstranit, da bi grafično preizkusil drugje
ampak mi je 7900 odpovedala! Zadevo sem dal v reklamacijo tam pa so mi povedali,
da je grafična uničena. Po dolgem čakanju na novo grafično (pribl 2 meseca) mi sporočijo,
da mi bodo nadomestili uničeno grafično z novo in dali smo mi Captiva Geforce 8600gt 512.
Nato sem vstavil to grafično in zagnal računalnik. Seveda se pojavi ista težava. V sistem
nikakor nisem uspel priti! Nato sem v varnem načinu onemogočil integrirano grafiko
in potem je vsa zadeva stekla gladko! Čez 2 dni pa se je pojavil nov problem .
pri igranju iger Crysis, splinter cell ipd. Prilagam slike v katerih je razviden
problem! Naj še omenim da se to dogaja le pri igrah, sam sistem filmi in podobno mi ne delajo težav
kaj se tiče teh pik ki so na sliki.
Reševal sem z klasičnimi načini. Ponovno nalaganje sistema, gonilniki
onemogočanje integriranje grafike. Iskal sem tudi popoln izklop integrirane grafike
v BIOS ampak zadeve ne najdem oz. ne vem če je sploh mogoča!
Prosil bi za pomoč in kakšen nasvet, ker me že mika da bi računalnik letel malo po zraku :)
Informacije o Računalniku, če kaj pomagajo.
Matična plošča: foxconn 6100m2ma-rs2hnforce410 socket am2 ddr2 pcie16 raid
Grafika: Ge force 8600gt 512
Procesor: AMD Athlon 64 x2 4200+socket am2
Ram: 2Giga
HDD: 2x Segate 160gb ata 133 725rpm 8mb cache
Hvala za oodgovore
Ram: 2Giga
Hvala za oodgovore
macgajver ::
Ponavadi mislim vedno se integrirane zadeve izklopijo v biosu tisto v vindowsih je topla voda skoraj sigurno ti zaradi tega zajebava.
Mogoče ima tud matina plošča kakšne problemčke z pcie režo poizkusi še z nadgradnjo biosa.
Ampak
Pomoje največ nrdiš če poiščeš tisto funkcijo v biosu za grafično disablat vrjetn more bit al pa piše onboard vga ali kej podobnega. tisto onemogoči na novo naloži sistem in gonilnike moralo bi delat super.
Upej da nisi še te grafične uničil.
Ampak
tenstan krompir je pa zakon
Volta ::
Pomoje je grafična čisto ok. Ampak res, poišči tisto funkcijo kjer izklopiš Onboard VGA ali pa vsaj spremeniš primarno grafično ( PCI-E, onboard, pci). Ti daj seveda PCIX ali PCI-E, odvisno od plošče, ki jo imaš
R33D3M33R ::
Šahovnica je znak pregrevanja grafične kartice. Verjetno je v tem problem.
macgajver ::
Ja če se samo grafiična pregreva to najlažje pogledaš ampak jest ne vrjamem da se no težko da imaš tako smolo da bi se ti kr vse grafične pregrevale. sploh pa ker gredo grafične komot tud do 90stopinj zdej vprašanje poglej s programom ali se res pregreva in če greš v igro ti takoj tako sliko naredi ali moraš nekaj časa igrat.
- spremenil: macgajver ()
R33D3M33R ::
Volta ::
A maš ti to grafično morda navito? Jaz se spomnim, to je bilo že lep cajt nazaj, da mi je podobno delalo z 9800pro, ko sem jo imel preveč navito
Če pa nimaš navito, potem pa zaenkrat nimam nobene pametne ideje.
rodex ::
Volta v BIOS-u imam nastavljeno da je primarna grafika PCIx nikjer pa se je ne da izklopit! Sem predelal cel manual
od plate pa edina zadeva ki bi lahko bila kaj z grafiko povezana je v nastavitvah PnP/PCI kjer piše da v meniju PCI/VGA palette snoop nastavim Enable za nestandardne grafične kartice da se reši problema z zagonom Nekega MPEG predvajanja ampak ni bilo dobene spremembe!
Kar se pa tiče pregrevanja ta šahovnica se mi prikaže že v samih nastavitvah grafične ampak samo tam kjer nastavljam VIDEO. Pri nastavitvi kakovosti grafike ko je Nvidiin znak pa te šahovnice ni! Zato je vse skupaj zlo čudno!
Volta ::
No, v biosu imaš stvar nastavljeno čisto pravilno. Da pa bi se ti kar tako prikazovala šahovnica, je pa res zlo čudno. Daj poskusi ti kje to grafično stestirat, pa poročaj, če je grafična ok, ali ne. To je najbolj ziher pot, da preveriš kaj je pokvarjenega.
No jaz bi skoraj z gotovostjo rekel, da ti je šla grafična rakom žvižgat. Ta firma dobavlja neke sumljive grafične, ali pa imaš samo ti nesrečo
- spremenil: Volta ()
macgajver ::
Da nimaš ti kej plato v kurcu ker kot si rekel nabavil si 7900 nekaj ni delalo vredu potem ti je crknila nabaviš to novo zgleda tud kot da je zanič malo čudno no. Jest sm že velik grafičnih imel navite nenavite in do sedaj še nobena ni crknila mam občutek da so preklemano odporne naprave to. Če že kaj crkne crkne takoj kašna napaka pri izdelavi ali zanič čip če pa enkrat dela jo morš pa domala s kladivom ubit ali pa res pretiravat z overclockanjem.
rodex ::
Bom poskuso ja ker druge rešitve res ni! Glede te firme pa je tak ne ko mi je prva grafična šla sem jih klical pa so imeli kolektivni dopust! In pol meni poteče garancija ne sem se zmeno da je to njihova krivda in da ne mislim plačevat kakršne koli škode. In pol meni toti prodajalec al kaj je reče da ne more popravit in mi bo dal novo! Dal mi je to BREZ papirjev niti o ceni ne vem kaka je rekel je samo da je enakovredna prejšnji! Tak da zdaj niti ne vem kaj naj naredim, če je dejansko grafična šla po gobe ker nimam dobenega dokazlia da sem jo dobil od njih niti garancije nimam! Ehhhhh.... Upam da bom zrihtal sporočim kak se je obnesla grafa na drugem računalniku!
mihajlo carr ::
pomoje disk ni
stestiraj grafično na drugem kompu, da vidiš a je kaj narobe z grafično al z ostalim.
GA-P35-DS3, E2180@3.2GHz, Sapphire 2600XT OC@750/800mhz, WD4000AAKS,
2Gb DDR2 800MHz@4-4-4-12, Xigmatek S1283@mx-2, HKC580W, Chieftec Giga GX-01B
rodex ::
Evo ga zrihtali smo!!
Grafična je šla rakom žvižgat :S ampak vse je vredu sem klical na firmo pa mi je šef samo reko
priji si po drugo ko na tržnici! :) amm zdaj mam Gigabyte 8600GT 256
http://www.gigabyte.com.tw/Products/VGA...
Za 1x mi vse gladko špila upam da ne bom rabo čez 2 dni po novo grafo :)
Hvala vsem za pomoč in odgovore
mihajlo carr ::
če nisi zahteven, potem ne
strictom ::
No, da si še jaz malo sposodim to temo. Pred kratkim sem namestil original Windows Vista x64 in potem še gonilnike za mojo Palit 9600GT. Problem nastane ker mi gonilniki obstojijo na sredini inštalacije, nekaj čakajo in potem mi napiše namesto "Gonilniki so bili uspešno nameščeni", "Sistem ni bil spremenjen".
Vista me potem vpraša, če želim ponovni namestit, kliknem da in mi javi napako, da želim namestiti gonilnike za Visto x64 na operacijskem sistemu, ki ni Vista x64.
Poskusil sem z različnimi gonilniki vse do 16x verzije in 180 beta gonilniki (prej sem seveda vedno počistil vse z Driver Cleaner Pro). Vedno isto.
Ima kdo kakšno idejo? Po kaki uri googlanja sem ugotovil, da ime več uporabnikov enak problem vendar vsi samo čakajo na nVidijo da izda kako hotfix al pa kaj.
| » | Čuden zagon in počasen BIOS (strani: 1 2 )Oddelek: Strojna oprema | 12770 (11746) | Amadeuss |
| » | Okvara pci-e reže?Oddelek: Strojna oprema | 2818 (2423) | amacar |
| » | POMOC PROSIM Sapphire ATI Radeon VAPOR-X HD 5770 (strani: 1 2 )Oddelek: Strojna oprema | 7173 (6730) | Xserces |
| » | Video onboard + agp vga ne delujeta hkratiOddelek: Strojna oprema | 2245 (2004) | ender |
| » | problem z asrockomOddelek: Strojna oprema | 1923 (1592) | Good Guy |
