Popravilo ojačevalca
T0RN4D0 ::
Na kratko- na ojačevalcu se je skuril 1 mos-fet. Čudno mi je sploh da se je upepelil ker sta bla na sicer dost močn ojačevalc priklopljena samo 2 ovalca pod zmerno jakostjo. Zadevo sem odprl, okol skurjenega tranzistorja je vse črno ampak nisem odkril nobenih ostalih poškodb razen sosednji (isti) tranzistor je imel rahlo udrtino na plastičnem ohišju. Po zamenjavi skurjenega tranzistorja zadeva še vedno ne funkcionira, ob priklopu sveti samo "error" lučka :)
Zanima me, če je kakšen del ki običajno pregori poleg tranzistorja, zakaj je sploh najverjetneje pregorel (napaka na tranzistorju ali pa je uničen tranzistor le posledica česa drugega), ter če je možno da se je sosednji tranzistor poškodoval od vročine tega uničenega?
Torej kakršne koli ideje kje naj nadaljujem s popravilom dobrodošle.
Scorpia ::
Če praviš da sta bila dva ovalca mi pade takoj misel na avtomobilska zvočnika ki so na 4 ohma narejeni. Na kolk je ojačevalec stabilen, ker ponavadi, za domačo rabo so na 8 ohmov dalje.
Azrael ::
Si menjal samo očitno skurjen tranzistor ali oba?
Tudi, če crkne samo en, je tudi drugi v istem paru na koncu, čeprav mogoče meritev pokaže, da je še OK.
Nekoč je bil Slo-tech.
T0RN4D0 ::
Ja, gre za avto ojačevalec in seveda ovalca sta v avtu... Mislim da je stabilen tud na 2 ohmih tako da to nebi smel bit problem, sploh pa je mel ojačevalec svoj čas mal bol naporno življenje tako da to res ne bi smel bit problem.
Menjal sem samo upepeljenega. Kakšna relativno zanesljiva metoda kako ugotovit če je tranzistor v redu? Mam pa samo multimetr na voljo :\
VolkD ::
Menjaj oba feta in premeri vse elemente v okolici. Feti se niso sami od sebe odločili izpustit dušo - nek razlog je moral bit.
Mimogrede fet je lahko uničen tudi če na zunaj ne kaže nobenih znakov poškodb. Sam vedno menjam oba feta, brez da bi se sploh ukvarjal s tem ali je tisti ki lepo izgleda še cel. Pot do trgovine in zgubljen čas za meritve je krepko dražji od cene enega feta.
Preden zaspiš zapri oči. Preden zapreš oči, ustavi avto.
coti ::
Če ni bil preobremenjen, je bil lahko kriv slab spoj. Pri avto ojačevalcih je ponavadi paralelno več tranzistorjev vezanih, za večjo moč in manjšo izh. upornost. Če je eden zarad slabega stika "u luft gledal" , je drugi garal namesto njega in ga je pobralo. Po možnosti pa še nasprotni par. Če ti je crknu N-tip mos, je možno da so zanič tudi P-tipi. Preveriš jih z ommetrom, ampak je treba par stvari poznat okrog mosfetov. Ena je ta, da če ga enkrat odpreš z ommetrom(+ na gate, - na source), ostane odprt in ti kaže stik med drain in source, dokler ga ne razelektriš.
Pyr0Beast ::
Nekateri to počnejo, nekateri ne. Popolnoma odvisno od kvalitete izdelave.
Ko boš stvar popravil obvezno preveri, da nimaš kakšne DC komponente na izhodu, ki ti bo samo kurila zvočnike.
Umm .. 2 zvočnika vzporedno vezana ?
T0RN4D0 ::
Mnja bom si mal pogledu kako pravilno prečekirat, premeru vse še enkrat... kej pretirano se pa ne bom zajb* s tem ker gre itak za kitajsko robo ranga 100€, oz trenutno ni potrebe niti po tem in je najbrž enostavneje dat 50€ za en ojačevalc pa basta.
In ne, nista bla zvočnika vzporedno vezana, če to sprašuješ pyro. In tud priklopljen je bil isto že par mescev... hmmm, mi je pa padl na pamet da bi lahko kak kos železa pršu med kontakte, sam tud dokaj malo verjetno :\
Pyr0Beast ::
Pri nizkoohmskih zvočnikih bolj trpi ojačevalec, kot sam zvočnik ...
Koliko W pa je bil omenjeni ojačevalc?
Najtanjši tranzistor meri 1 nm
65720 (3882) David1994
Menjava kondenzatorja na plati ? (strani: 1 2 )
9715347 (12117) Pyr0Beast
Arduino - zunanje napajanje.
53133 (2954) Aljaz1980
R9250 in skurjen FET
91758 (1495) Pyr0Beast
Intel se pripravlja na prehod na 45 nm
134498 (3821) SavoKovac
