Router ASUS WL500g + dva računalnika + dva printerja
JacqueS ::
Pozdravljeni!
Imam situacijo. Router - ADSL internet.
Dva računalnika sta preko routerja povezana na internet. Prav tako želim povezati dva printerja na router, da bo potekala komunikacija med računalnikoma in printerjema (Canon ploter in HP 1018 laserjet printer).
Ko na A računalniku nastavim IP A printerja (npr. 192.168.1.1) mi pri nastavljanju A printerja pri B računalniku javi, da je IP naslov 192.168.1.1 že zaseden in da moram izbrati drug naslov. Fora pa je, da želim konfigurirati A printer, ki ima pač že prej omenjeni IP, vendar na B računalniku.
Zdaj je celo nekako uspelo, da je na A računalniku konfiguriran A printer pod 192.168.1.1, na B računalniku pa kot 192.168.1.2 .
Malce sem zmeden. A ni tako ,da ko se določi IP printerju, potem je ta IP veljaven pri nastavljanju iz drugih računalnikov, ki so povezani preko routerja.
Prosim za pomoč, oz. za razlago, kako bi najlažje nastavil oz. povezal zgoraj imenovani router, dva printerja in dva računalnika.
Hvala in lep pozdrav
SasoS ::
A? Kako si določal IP printerju? Printerja si priklopil na USB na router? Potem imata oba že nastavljen IP routerja. Mimogrede, HP 1018 ne bo deloval na Asusu z originalnim firmwarom.
zdravc ::
Imam enak router na katerega imam priključene 4 računalnike in eno multif. napravo.
Mislim, da ne bosta šla dva tiskalnika, čeprav sta dva usb porta. IP routerja je hkrati IP tiskalnika, ki je priključen v enega od obeh usb portov, ta pa je samo eden.
Router sam prepozna priključen tiskalnik, katerega lahko vidiš v nastavitvah routerja v rubriki Status & Log pod Printer.
Drugi tiskalnik boš lahko priključil kot mrežnega samo preko dodatnega vmesnega print serverja, priključenega v enega od lan portov.
Še to.
Komunikacija med PC in tisklanikom preko routerja je samo enosmerna, kar pomeni, da na PC-ju ni možno spremljati statusa tiskalnika in loviti napake (količina barve, zmanjkalo papirja itd.)
Tako imam sam tudi problem s skeniranjem, ki ni možno preko routerja, zato moram prestavljati povezovalni kabel.
kdor zna pa žih
Spc ::
Printerju ne moreš dodelit IP naslova ampak printaš na router \\192.168.1.1\IMEPrinterja
steev ::
Kva govorite bedarije. Printerjev das lahk 15 gor, ce hoces. To je res da je printer hkrati ip routerja. Moras pa tudi vrata nastimat. Stegnes si dol en drug firmware (recimo dd-wrt), ga namestis, odides v to temo na 6. stran, kjer je velik vodic o tem kako se nastavi printer (omenjeno je tudi ce imas dva printerja).
[Router] Asus WL500g Premium FAQ (strani: 1 2 3 4 … 10 11 12 13 )
Oddelek: Omrežja in internet
61989672 (21433) brez-imenko
ASUS RT-N66U 3x (strani: 1 2 )
7818913 (17502) styled
Innbox v50 in ruter
1910891 (10418) Malajlo
Po zamenjavi modema internet preko wirelesa ne dela (zelo zanimiv problem) (strani: 1 2 )
5627437 (26353) MTB
Kako nastaviti router?
489105 (8131) Miha_T
