Fizicni Bad sektorji na Segatovem disku
[DrAc0] ::
Zanima me ce je se kaksna resitev za disk, saj mi je le ta padel na tla in od takrat, imam z njim grozne tezave. Dela sicer se cisto uredu. Samo ne da se ga formatirati ali kako drugace pobrisati. Deluje samo quick format u Winsih. Pizkusil sem ze z usemi Men poznanimi programi: DiskWizard 2001, ... nekateri so samo mleli nekateri so "nekaj" popravljali a nic popravili. Edino tako mi deluje da gor posnamem datoteko, ki pokrije vse bad sektorje. Da lahko potem na dobri del zapisem se kar ostane placa. A se jih da nekako izolirat (ni treba popravit). Ali pa karkoli podobnega?
Takav ti je zivot : Cupav i dlakav..
McHusch ::
lowlevel format?
gkovac ::
se strinjam z Mc-om... probi z low level formatom in upaj, da ti bo vse delalo tako kot je treba :)
drugač pa itak veš kaj te čaka ne? trgovina in novi disk... na žalost
lp,
____________________________________________
"Left to themselves, things tend to go from bad to worse."
krucymucy ::
Če je mogoče še v garanciji - reklamacija!
Če pa ni - je pa že star in ga itaq ni škoda!
[DrAc0] ::
Hja..
Imate prav samo en problem je mislem, da sem dal low level format skozi in da se ni nic zgodilo. Izgleda da ga bo res za "prodat" :D druge opcije ne vidim, ne programa s katerim bi to mogoce lahko popravil.
McHregec ::
Verjetno si zraven diska dobil disketo za svoj disk. Svetujem ti, da poizkusiš z njo kaj storiti. Če pa to ne pomaga se pa odpravi na stran proizvajalca.
Destroyer Of The Worlds.
bond007 ::
Kater disk natančno pa maš (7200 al 5400), pa kolk velkiga
[DrAc0] ::
Hja. Na zalost nisem dobil zraven nobene diskete.
Disk je : Seagate : Medalist 4321, model ST34321.
Kapaciteta 4.3 GB
Sedaj pa se je pojavil se en problem, ne morem ga formatirat, in zato mi ne dela. Zazna ga, ampak dela ne. Skoda se mi ga zdi vrec stran, resda je star. :))
ChiefThunder ::
dvomim, da lahko še kaj nardiš, pa vendar pejd na seagatovo stran in si downloadaj orodja-programček za takšna in drugačna popravila diska... mogoče lahko kaj rešiš.
... po liniji najmanjšega odpora. ;)
Prenosni trdi diski z nameščenimi trojanci
Oddelek: Novice / Zasebnost
334684 (4684) poweroff
Kako odstranit BAD SEKTOR?
152287 (2051) YiMMi
crknu opevani IBM HD?
292721 (2249) Tigorsami
Kako popraviti DISK? particija/format
102603 (2430) TESKAn
Disk in Bad sectorji!!??
223495 (3196) XtX
