Forum » Omrežja in internet » Source Dedicated Server
D3CR1PT0R ::
Ok najprej vsem LP.
Zadeva je taka. Imam internet t-2 nastavljenega na nižji varnosti kar pač pomeni da imam odprtih večino portov vključno s temi:
UDP 1200 (Friends Network)
UDP 27000 to 27015 (Gameport)
UDP 27020
TCP 27030 to 27039
TCP: 27015 (SRCDS Rcon port)
Ok sedaj pa zdownloadal sem si program "hldsupdatetool.exe", s katerim sem updatal in inštaliral vse potrebne podatke za Dource Dedicated Server. Ok sem naredil tako kot na temu vodiču. Ko zaženem server se vse vključno z sererver.cfg vse naloži. Omeniti moram še to da imam windows firewall in kaspersky protivirusni program fizično izključen. V glavnem nobena protivirusna zaščita ali kakršen koli firewall program mi ne laufa. Problem je ta, da jaz server vidim ko refresham server list, nanga se pa ne morem povezati (Connection failed after 4 retries). Tega serverja ne vidi nobeden.
Sedaj vas pa prosim da mi pomagate oz. mi poveste ali je treba še kaj v windowsih omogočit ali kje dugje da bo server delal.
Hvala za vnaprej in LP.
UDP 27020
TCP 27030 to 27039
Matko88 ::
glede na to da so navodila dolga ti bom raje svetoval iz izkušenj
upam da si pogledo kere porte maš odprte in jih nastavo in da maš pravi ip (http://www.ip-adress.com/). po moje tiči težava tukaj.
porte pa lahko pogledaš s tem orodjem: http://download.insecure.org/nmap/dist/...
- spremenil: Matko88 ()
| » | obtožba DoS napada!? (strani: 1 2 )Oddelek: Informacijska varnost | 10701 (7492) | treker |
| » | ProtFtp Passive mode in iptablesOddelek: Programska oprema | 2698 (2520) | SasoS |
| » | Strežnik - SAGEM F@st™3344Oddelek: Omrežja in internet | 2684 (2498) | R-H-O |
| » | Problem igranja CS preko ruterjaOddelek: Pomoč in nasveti | 2035 (1868) | mymoon |
| » | DDoS preko MS SQL 2000 & nedosegljivost slo-tech.comOddelek: Novice / Varnost | 3684 (3684) | CaqKa |
