mreza v win98SE NE DELA da se ubijem pa se comp na smetisce vrzem
Binji ::
Imam 2 compa, na enem mam mrezno za kabl+se 1 mrezno (10mb), na drugem pa sam eno mrezno (100mb). Prikljucim na switch, nastimam omrezne IPje (mrezno od kabla pustim na miru), resetiram in.. ne dela! Oba compa vidita v omrezni sosescini samo sebe. Sta v istem workgroupu. Kaj je lahko se narobe??
Kdor ne navija ni Slovenc, hej, hej, hej!
msmiha ::
Včasih se dogajajo čudne stvari. Preveri kabel in pa še enkrat probaj vse skupaj na novo nastavit.
roscha ::
Mašini med sabo lahko pingaš? Si 100% Da so kabli OK? Preveri tudi nastavitve samih mrežnih kartic 10/100Mbit/Auto ; full/half duplex. Obe daj na isto nastavitev npr 10Mbit halfduplex.
by!
TylerDurden ::
Če se ne vidita med sabo inštalirej netBIOS ter sharing datotek. Poleg tega poglej, če gorijo lučke odzadi, da ni kej z kabli narobe (mogoče imaš še enega starega crossover) potem pingaj, daj mašinam IPje 10.1.1.1 itd, ne pa 192 in ostale znane lan številke. Daj še isti workgorup pod network identification. če ne dela, potem je ena izmed mrežnih fuč.
Let\'s make some soap ...
roscha ::
In kaj KONKRETNO dosežeš s tem da porabiš A klaso naslovov pri mereži? Prav nič. Le subnet mask je potem tud fino spremenit v 255.0.0.0 btw. NetBIOS ti pa en qurc pomaga če mašin ne more niti pingat... Problem se rešuje od spodnjega layerja mreže navzgor, ne pa kontra..
by!
zile ::
jap, zacne se s pinganjem same mrezne. :D
Ping 127.0.0.1
Če to ne dela fukn drugo karto not
Binji ::
A ta 127.0.0.1 je tisti IP ki ga nastavis v lastnostih al je tocno ta? Kabli so v redu, preskusil sem tudi direktno povezat s crossover pa je isto.
ToniT ::
Daj lepo vsaki mrežni kartici adreso 192.168.0.x (x=1 oz. x=2) in subnet mask 255.255.255.0. Tisti 127.0.0.1 pa se ne nastavlja v tvojem primeru nikjer.
Če imaš samo dva računalnika, daj gor netbeui (za testiranje) - tam ni treba nič nastavljat.
gumby ::
IP 127.0.0.1 je naslov za localhost, pomeni pa "ta mašina".
NetBEUI ne rabiš. Omrežno prijavo pa nastavi na Windows, da ti okna ne bodo težila za geslo, ki je itak neuporabno.
Binji ::
Ok, zdej mreza celo dela (on win2000, jst 98SE), problem pa je, da jaz na morem dostopati do njegovega racunalnika, ker tezi za geslo. Shara pa c: disk. Kako skenslat stvar?? Probala sva ze vse mozno.
ToniT ::
On naj ustvari account z imenom tvojega računalnika ali pa uporabniškega imena (če se prijavljaš v win98) in dodeli pravice na c:.
Binji ::
OK.....na tej strani sva dva čoka in te prosiva, da to zadnjo poved malo poenostavis(slikanice so dobrodosle) tako, da jo bosta razumela dva ljudeka, ki sta mrezo poiskusila postaviti 3x v zivljenju.:\\
P.S.Oba compa imata Win 2000...kaj sedaj??
P.S. st.2 : FORMAT c: je zakon igra!!:D
ToniT ::
Poglej na to stran.
DamoskinoS ::
Na masino server kjer sta dwe mrezni notr si instalirej prog. Sygate4.0 - tam skonfiguriras mrezni (prva mrezna je powezawa modem racunalnik, druga pa racunalnik switch) in net ter ostalo ti bo delalo bp.
Nikoli v tardečo, naredil boš nesrečo!™
Gajba piva za rešitev mrežneag problema Vista-W2K
Oddelek: Omrežja in internet
303632 (2756) just_a_cook
vista in dve mrežni kartici - problem
63065 (2891) sosko1
Homenetwork
334036 (3312) MrStein
Win2k in problem z dvema LAN karticama na enem PCju
Oddelek: Operacijski sistemi
121921 (1807) darkolord
tcp/ip problemi
212850 (2539) tac
