Forum » Strojna oprema » Problem - dolgo nalaganje OS
residual ::
zdravo,
že nekaj časa opažam problem z domačo PC kišto staro dve leti.
Pred nekaj časa se je čisto naključno začel PC obešati med delovanjem, disk Maxtor 200Gb je začel oponašati čudne zvoke kljuvanja (upam da ni pisal po disku) , nato blue screen PFN_list_corrucpt in podobno... pomagal je samo restart.
Ok, sem si mislil mogoče slab RAM, ali pa bo počasi disk zružil...
Vedno bolj pa opažam da se XPji dolgo nalagajo, Login je hiter, nalaganja Start Up in Services pa traja kar kako minuto predno lahko začnem delat na Pcju.
Še nekaj dejstev:
- ko sem preverjal temperature diskov so bile skoraj 55C, možno da je to vplivalo na disk v poletnih 40C v sobi ob kot kaže premajhnem hlajenju - pojavitev te napake sovpada s poletnimi meseci)
- sistem je navit (AMD 3000+ (1,8GHz) na 2,4 GHz,) malenkost dvigjena napetost na Ramih, vendar PC deluje stabilno že od začetka. tudi kadar se ne pojavijo zgoraj omenjeni problem z diskom, PC deluje stabilno.
A je mogoče kdo že imel podobne probleme z diskom, ali res odhaja v večna lovišča (preventiva) oz. ali je za počasno nalaganje sistema lahko kriv RAM ali disk (SWAP),
Hvala za kakršenkoli nasvet - sploh za čudne zvoke iz diska.
Še nekaj dejstev:
Poldy ::
Ponavadi se podatki preveč fragmentirajo, uporabi recimo O&O defrag, samo ne tistega ki je že v windowsih. Lahko pa da imaš preveč stvari inštaliranih, odinštaliranih, pa se ti je vse nasmetilo. Formatiraj disk, na novo windowse gor... verjetno je samo to.
| » | Zamenjava graficne: 8800GT z HD7950?Oddelek: Strojna oprema | 2915 (2501) | AgiZ |
| » | Težave z računalnikom po navijanju procesorja.Oddelek: Pomoč in nasveti | 1541 (1197) | Valvoline |
| » | problem z diskom wdOddelek: Strojna oprema | 1552 (1202) | podreberek |
| » | težave z prenosnikomOddelek: Pomoč in nasveti | 1142 (1049) | Stratus |
| » | diski za prenosnike, da jim j***Oddelek: Pomoč in nasveti | 1968 (1641) | Liker |
