Forum » Strojna oprema » HDD nastaviti jumperje ali ne?
tonex23 ::
Če naprimer dodam še en disk v računalnik, je potrebno nastaviti tudi jumperje ali pustim na default? Trenutno nisem nastavil nobenih jumperjev torej na default in mi normalno dela...
intel Core 2 Extreme QX6700, asus commando 965P, 400 gb disk,250gb
external,4gb ddr2 st 800mhz, evga 8800 Ultra, hp lp3065 + 24"dell
#000000 ::
Zakaj čačkat če ti dela
Itak pa je ponavad na disku slikca kako morjo bit nastavljeni jumperji, če na pa na strani proizvajalca diska. LP
Pyr0Beast ::
Če dodajaš na isti kanal/kabel ja, ce na lastnega/svojega disku potem ne. če je pa disk SATA pa to sploh problem ni. Ponavadi so diski tovarniško nastavljeni na 'Master', v najslabšem primeru pa ti bios ne bo prepoznal diska, če ga neboš nastavil, oz. da bo spor še z drugim.
ender ::
Pri SATA ponavadi ni potrebno nastavljati nič (izjema so SATA2 diski na določenih starejših SATA1 čipovjih - se mi zdi, da je imela Via ene probleme - v tem primeru moraš prestaviti oz. nastaviti en mostiček).
Pri IDE (PATA) diskih pusti pri miru, če ti dela. Če ti ne dela (ne zazna nobenega diska, ali pa zazna krneki), preveri, da je disk na koncu kabla Master, disk na sredini kabla pa Slave (na nekaterih matičnih ploščah deluje tudi če daš oba diska na Cable Select, vendar samo na nekaterih).
| » | PCI kartica IDE RAID ne pa klasična PCI IDEOddelek: Strojna oprema | 1995 (1593) | solatko |
| » | Trdi diskOddelek: Pomoč in nasveti | 4118 (3345) | Voluharr |
| » | secondary ide channel no 80 conductor installOddelek: Pomoč in nasveti | 1972 (1780) | Lizard |
| » | Kako preklopiti dodatni trdi disk na osebni računalnik?Oddelek: Pomoč in nasveti | 7771 (7454) | JanezC |
| » | Zamenjal ohišje zdej pa ne dela?Oddelek: Pomoč in nasveti | 2319 (1963) | mkonci |
