Narediti grub v linuxu
Base-T ::
Torej stvar je taka: imam dva diska na prvem ubuntu in na drugem xp. Sedaj bi rad dal skupaj ta dva diska in bi rad imel izbiro kam želim v linux ali v xp (se pravi moram narediti grub).Kako bi to najležje naredil? Nebi pa rad na novo inštaliral ubuntu. A se da inštalirati ubuntu tako, da ti podatki ostanejo, medtem pa ko bi jih namestil, pa se tako da namestit grub?
Če kdo ve kaj o tem!!!
Brane2 ::
Daj malo bolj čitljivo in jasno postavi vprašanje.
Kaj zate pomeni "dati diska skupaj" ? Ju povezati v RAID-0, RAID-1 ali kaj petega ?
Daliborg ::
Sicer Grub-a nisem se uporbljal ampak jaz bi naredil to z System commander-jem.
Sele sedaj sem opazil da je ta nova verzija pa kar precej draga. Tako da raje priporocam kako alternativo.:8)
Lp.
Format life:
Warning all life will be erased!
Do you want to continue?(y/n) Y_
  • spremenil: Daliborg ()
Base-T ::
Dati dva diska skupaj sem mislil pač da imam v računalniku oba vključena. Nobenih umetnosti. (eden master in drugi slave)
Na enem linux na drugem xp. Želim na začetku izbirati kam. Samo to
Brane2 ::
Težko ti dam natančen step-by-step psotopek, ampak v grobem gre tako.
Postavi diske tako da je disk z XPji master, disk z ubuntujem pa slave.
Nastavi v BIOSu disk priority tako, da se zadeva boota s slave diska, na katerem je Ubuntu.
Poglej kako je nastavljen ubuntu. Poglej v mapo /boot in si prepiši ime kernela in boot parametre.
File /boot/grub/grub.conf skopiraj v /boot/grub/grub.conf_old ali kaj podobnega.
Dodaj vnos za bootanje WIndowsev.
Nekaj v stilu:
title WINDOWS 2000
rootnoverify (hd1)
map (hd0) (hd1)
map (hd1) (hd0)
chainloader +1
Brane2 ::
Aja, potem moraš pa spremeniti še vnose v /etc/fstab, ki jih linux uporablja da ve, kaj zmountati kam.
Če se je prej "/" zmountal recimo s /dev/sda3, ti pa si premaknil Linux drive na drugi šteker, potem moraš vse "/dev/sdaX" vnose spremeniti v "/dev/sdbX" in podobno.
In tudi v /boot/grub/grub.conf je treba ob kernelu root=/dev/sdax spremeniti ustrezno, da kernel ve, kje naj najde root particijo.
Odstranitev software raida Redhat 5 v virtualki
Oddelek: Operacijski sistemi
61335 (1248) BlaY0
Dva diska, dva OS, en GRUB -> kako izklopit grub in linux
132286 (2124) zee
Grub.conf
141810 (1676) SubOrbit
Iz Linuxa v Windows -> MBR (strani: 1 2 )
625601 (4936) WarMaker
Gentoo, Grub -> reboot -> error
121850 (1770) CCfly
