Mrežni disk NAS - kateri?
2
kokoon ::
takole. postavil Synology DS409 z 3x Samsung HD154UI v RAID5 konfiguraciji. prenasanje podatkov je bilo sicer malo komplicirano. eden od HD154UI je imel gor vse, kar je bilo na koncu na RAID5 polju, tako da sem najprej zmontiral samo dva diska in postavil RAID1, potem pa skopiral vseh 1.5T gor. potem sem zmontiral se ta, tretji disk (ta, s katerega sem ravno vse skopiral) in konvertal RAID1 v RAID5, kar pa je trajalo priblizno dan in pol :D
ampak se mi zdi normalno, super je, da je taka operacija sploh mozna, med tem pa se je storage lahko normalno uporabljal!
uglavnem, zaenkrat sem zelo zadovoljen, ampak itak ga bom vecinoma uporabljal samo kot SMB/NFS file server, morebiti pa tudi za ed2k downloade. za torrente se bom tezko locil od uTorrent klienta. bom pa definitivno preveril trditev, da na njem lahko tece LAMP.
[kokoon]
LuiIII ::
@LuiIII
Kakšna je poraba tvoje kište v IDLE.
LP, Dejan
Hm, po pravici povedano nimam pojma, a verjetno ne more biti velika. Procesor je bolj light varianta, grafika je itak v chipsetu, diski so 1TB WD green, en 120mm vent v napajalcu. No napajalec je še največji problem saj ni ravno najnovejši pa še 500W je in verjetno ne zadosti ravno silver 80+ izkoristku. Glede na to koliko žre workstation je poraba NASa kar znosna. Ga pa zaenkrat ponoči ne ugašam.
Firefly ::
Na netu sm zasledu sledeči brezžični omrežni disk pa me samo zanima vaše mnenje, ker sem na tem področju čisti laik.
https://www.zagrabi.si/artikel/11978/br...
kuglvinkl ::
Se splača odrint več denarja za RAID edition diske? Se pravi WD RE3 oz. RE4 in pa ES.2 pri Seagate in RAID pri Samsungu? Ali pa je bolje kupit tri diske (govorim o RAID 1), in ko en odleti, samo zamenjaš...
Čem rečt, so RAID edition diski vredni tolk več denarja, ali ne?
zee ::
Po mojem niso.
zee
Boky ::
Time-Limited Error Recovery @ Wikipedia
- za raid polje je pametno uporabljati raid edition diske, ker ti podpirajo TLER (ta kratica velja za WD-je).
  • spremenil: Boky ()
2
NAS ali DAS ali ... za eksterno shranjevanje podatkov
72917 (2817) levaky
NAS(raid 5)+diski
304719 (4169) antonija
Kateri NAS / omrežni disk nabavit?
224864 (4217) bosmla
NAS z možnostjo backupa in filesharinga
162307 (1957) Zako
