problem z mrežno kartico
libreus ::
Pozdravljeni,
Imam ADSL povezavo. (1Mb)
Ko priklopim kabel od interneta v namizni računalnik mi internet ne dela, ampak ko ga vklopim v laptop pa dela.
Sprva sem pomislim, da je kaj narobe z računalnikom. A ko sem ga probal priklopit pri kolegu je pri njemu normalno povezalo.
Tako da, meni ne poveže laptop in ostala dva računalnika v hiši ja, in omenjenega (tretjega) mi pa noče povezat na internet.
Nujno rabim pomoč!
Gregor
  • spremenil: gkovac ()
StratOS ::
A imaš inštalirane gonilnike za mrežno kartico ?
Povej malce več informacij o sistemu, predvsem matični oz. mrežni kartici.
Preglej status omrežnih komponent - predvsem neznane (Unknown device) ( v Device Managerju (Start Run : devmgmt.msc).
Ostale možnosti :
Kartica je disablana
Firewall protekcija
"Multitasking - ability to f##k up several things at once."
"It works better if you plug it in."
"The one who is digging the hole for the other to fall in is allready in it."
libreus ::
Firewall od windowsa sem probal izklopiti in vseeno nič.
Nek driver od realteka sem downloadal iz njihove strani kot sem si pomagal iz strani od microsofta na kateri je bilo to že napisano.
Fora je v tem da pri mojemu kolegu dela ta računalnik oz. internet na njem.
Podatki: (upam da so pravi - povej če rabiš še kaj)
Motherboard Properties
Motherboard ID 12/12/2005-LakePort-6A79HA03C-00
Motherboard Name Foxconn 945PL7AC Series
Front Side Bus Properties
Bus Type Intel GTL+
Bus Width 64-bit
Real Clock 200 MHz (QDR)
Effective Clock 800 MHz
Bandwidth 6400 MB/s
Memory Bus Properties
Bus Type Dual DDR2 SDRAM
Bus Width 128-bit
DRAM:FSB Ratio 8:6
Real Clock 267 MHz (DDR)
Effective Clock 533 MHz
Bandwidth [ TRIAL VERSION ] MB/s
Chipset Bus Properties
Bus Type Intel Direct Media Interface
Motherboard Physical Info
CPU Sockets/Slots 1 LGA775
Expansion Slots [ TRIAL VERSION ]
RAM Slots 2 DDR2 DIMM
Integrated Devices Audio, Gigabit LAN
Form Factor ATX
Motherboard Size 220 mm x 300 mm
Motherboard Chipset i945PL
Extra Features [ TRIAL VERSION ]
Motherboard Manufacturer
Company Name Hon Hai Precision Industry Co., Ltd.
Product Information http://www.foxconnchannel.com/Product/M...
BIOS Download http://www.foxconnchannel.com/service/D...
Računalnik:
Field Value
CPU Properties
CPU Type DualCore Intel Pentium D 930, 3000 MHz (15 x 200)
CPU Alias Presler
CPU Stepping B1
Instruction Set x86, x86-64, MMX, SSE, SSE2, SSE3
Original Clock [ TRIAL VERSION ]
Min / Max CPU Multiplier 12x / 15x
Engineering Sample No
L1 Trace Cache 12K Instructions per core
L1 Data Cache [ TRIAL VERSION ]
L2 Cache 2 MB per core (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed)
Multi CPU
Motherboard ID OEM00000 PROD00000000
CPU #0 Intel® Pentium® D CPU 3.00GHz, 3014 MHz
CPU #1 Intel® Pentium® D CPU 3.00GHz, 3014 MHz
CPU Physical Info
Package Type 775 Contact LGA
Package Size 3.75 cm x 3.75 cm
Transistors [ TRIAL VERSION ] million
Process Technology 65 nm, CMOS, Cu, Low-K Inter-Layer, High-K Gate, Strained Si
Die Size [ TRIAL VERSION ] mm2
Core Voltage 1.27 V
I/O Voltage 1.27 V
Typical Power 95 W @ 3.00 GHz
Maximum Power 127 W @ 3.00 GHz
CPU Manufacturer
Company Name Intel Corporation
Product Information http://www.intel.com/products/processor
CPU Utilization
CPU #1 / Core #1 1 %
CPU #1 / Core #2 0 %
Mrežna:
Realtek RTL8139 PCI Fast Ethernet Adapter [A/B/C] PCI
libreus ::
Aja in še to:
Network adapters:
1394 Net Adapter
Realtek RTL8139/810x Family Fast Ethernet NIC
TO mi piše v Device manager.
StratOS ::
Hja, RT driverji so kr problematični, še posebej če se špilaš z dodatnimi nastavitvami kartice same.ž
Če je res problem z nastavitvami kartice :
Probaj deinštalirat v DeviceManagerju driver za to kartico ( ali uporabi kak todal driver uninstaler ), restartaj
po zagonu/ inštalaciji driverjev poglej stanje, poročaj.
libreus ::
že probal..
- pojavi se isto kot prej kot sem ti napisal.
Network adapters:
1394 Net Adapter
Tudi ko ji zbrišem (unistall) se po ponovnem zagonu spet pojavijo..
  • spremenil: libreus ()
libreus ::
še kdo??
samomas ::
Preveri še z drugim kablom ali pa na novo stisni nov konektor. Včasih se zgodi, da se konektorja ne ujemata najbolje.
libreus ::
Sem probal več različnih kablov.
Če ne bi bil konektor dober bi mi pisalo, " the cable is unplugged"
res nevem, kje je fora :O
samomas ::
Pri katerem operaterju pa si? (T-2 namreč omogoča samo 2 priklopa hkrati)
Imaš switch ? (sam sem imel podoben primer, ko so trije rač. delali BP, četrtega je metalo ven - zanič switch)
Kupi še eno mrežno za 5 EUR in jo dej notr in testiraj, če vseeno ni kaj narobe z mrežno?
Kakšno napako ti napiše in poglej če se ti na kartici sploh določi pravi IP?
Glede na to kar si dosedaj napisal bi rekel, da ni napaka v rač. ampak drugje?
libreus ::
Sem probal povezati tudi direkt v modem brez switcha..
NImam pojma kje je napaka :/ Drugače sem naročnik ADSL-a.
Sej pravim pri kolegu internet dela. Če pri njem ne bi delal bi razumel.
Ampak tako ...
marsovcek ::
Se na mrežni prižgejo lučke, ko vklopiš kabel? Če ne, je nekaj narobe s povezavo kabel-mrežna. Dalje: zaženi command prompt in napiši ipconfig /all ter objavi rezultate.
navijanje E7500
Oddelek: Navijanje
433293 (2176) grobar
Navijanje asus 6600 gt
Oddelek: Navijanje
81358 (1243) siamm
Sapphire 2600 XT 512 AGP nažicat za sodelovanje z Asus A7N8X-LA!! Noče pa noče :(
133964 (2973) ncc2000
Procesor..
241761 (1441) Sumo
Lan med win 2k inwin 98se (strani: 1 2 )
Oddelek: Omrežja in internet
656516 (5752) Klemenn
