Forum » Strojna oprema » Vgrdanja DVD NEC 7173 in problemi...
skocij1 ::
Zaradi odsluzenosti (okvara) starega Benq DVD snemalnika sem nabavil novega - NEC 7173 Label Flash.
Normalno sem starega vzrel iz skatle ter na isto mesto zmontiral novega in ga prikljucil.
Po vklopu racunalnika je prišlo do stekanja pri samem zagonu, nato pa, ko se je sistem zagnal, niti stari CD-RW (ki je se vedno ostal) niti novi DVD-RW nista bila sistemu znana. Enostavno ju ni bilo.
ko sem poskusal najti novi hardware, mi je racunalnik povsem zastekal.
Po izkljucitvi novega DVD pekaca pa se je sistem zopet pricel obnasati normalno.
Kje je fora?
V BIOS-u?
Cudno mi je namrec, da so se pojavile tezave kljub temu, da nisem dodajal nove strojne opreme ampak sem izvrsil le zamenjavo obstojece - s sicer novejsim modelom.
Prosim za cimbolj natancno pojasnilo, saj bi rad tezavo odpravil cimprej in kvalitetno.
Hvala vnaprej...
Kje je fora?
V BIOS-u?
Hvala vnaprej...
- spremenil: skocij1 ()
ant ::
poglej, da je naštiman na slave ali master. torej, če imaš 2 dvdja na enem kablu moraš enemu določiti master drugi pa je zato slave. če sta 2 slave oz. master lahko pride do tega kar te muči.
skocij1 ::
Hvala, bom preveril.
To sem povsem spregledal... Pogleda se na zadnji strani DVD Ram-a, ne?
Kako glupi kiks, pa kako velika tezava ;-) ...
Hvala se enkrat, danes zjutraj, ko pridem domov - preverim. Takoj!
skocij1 ::
Hvala se enkrat.
Sen prestavil ceveljcek na slave, tako kot je bilo pri prejsnjemu, in vse dela bp.
Zdaj moram se namestit pravi Nero program, da bom lahko obcasno uporabljal Flash Label - seveda s pravimi mediji.
Zorro ::
LabelFlash lahko uporabljaš tudi na "nepravih" medijih in sicer na spodnji (podatkovni) strani!
- spremenil: Zorro ()
tomitza ::
Kako to misliš na podatkovni strani? Tam kjer DVD zapisuje podatke? A ne uničiš pol DVD-ja/CD-ja?
www.at-crew.net
Zorro ::
Ja, točno tam. Naprej zapečeš podatke, potem pa lahko na preostali prostor, seveda če ga ostane kaj na voljo (nekje 1 cm ali več), z LabelFlashom še kaj zapišeš, narišeš oz. naslikaš.
zee ::
kolikor mi je znano je treba imeti posebne medije...ki kakopak niso poceni.
zee
| » | Optiarc AD-7173A!! Kaj je res tako zanič? (strani: 1 2 )Oddelek: Strojna oprema | 9801 (6812) | mtosev |
| » | Nec DVD rekorderji in LabelFlash (strani: 1 2 )Oddelek: Programska oprema | 29865 (20182) | Mitko_R |
| » | Label flashOddelek: Pomoč in nasveti | 8787 (6057) | shany |
| » | NEC LabelFlashOddelek: Novice / Optične enote / mediji | 7144 (4566) | r0b3rt |
| » | LightScribe DVD+/-RWOddelek: Kaj kupiti | 2123 (1951) | xCore |
