Forum » Pomoč in nasveti » Pomoč! Ob zagonu javi, da ni diska, čeprav ga v biosu vidim
aljazh ::
Spravil sem se usposobiti starejši računalnik - Dell Optipelx GX115 P3 1GHz, vendar imam že na začetku velike probleme.
Ob zagonu računalnik javi, da ni diska, čeprav ga v biosu vidim. Še bolj zanimivo je pa to, da bios pravi, da je njegova velikost 100MB, čeprav je kapaciteta diska 40GB.
Poskusil sem z obema IDE kanaloma in ni razlike, prav tako ni razlike če jumper nastavim na master ali cable select. Poskusil tudi z različnimi kabli, a ni razlike.
Zanimivo je tudi to, da "silent boot screen" traja cca. 2 minuti, šele potem gre v bios, če pritisnem F2.
Poskusil sem tudi z Ubuntu Live CDjem, z njim se je računalnik normalno zagnal. Tudi instalacija Ubuntuja je šla brez težav, ko pa se je računalnik restartal, se je pojavil GRUB ERROR 18.
Z diskom skoraj zagotovo ni nič narobe, saj je še včeraj normalno delal v drugem računalniku.
Tudi s samim računalnikom dvomim da je kaj narobe, ker je mesec dni nazaj tudi delal.
Preizkusil sem mislim da vse variante, različne kable, različne jumper nastavitve, razšraufal, očistil kontakte in nazaj sestavil vse komponente... in sedaj ne vem več kaj še lahko naredim. Probam lahko edino še s scsi kontrolerjem in scsi diskom, če bo tukaj kaj drugače.
Please, help me
Please, help me
StratOS ::
Poglej sem
This generally happens if your disk is larger than the BIOS can handle (512MB for (E)IDE disks on older machines or larger than 8GB on others.). In more practical terms this means the BIOS is unable to start executing the kernel because the kernel is not located within the block it can access at boot up time.
Poglej kakšne kapacitete diskov še pusti matična plošča oz. BIOS, probaj z kakšnim FW upgradeom BIOSA ipd , vstavi manjši disk oz. disk z manjšo kapaciteto.
"Multitasking - ability to f##k up several things at once."
"It works better if you plug it in."
"The one who is digging the hole for the other to fall in is allready in it."
- spremenila: StratOS ()
aljazh ::
Problem rešen - pomagal je reset biosa. Na žalost se nisem tega prej spomnil, da bi si prihranil 2 uri dela.
Edit: typo
Edit: typo
- spremenil: aljazh ()
| » | Ali je pol HDD-ja umrlo ?Oddelek: Pomoč in nasveti | 7289 (6385) | opeter |
| » | Mac OS Snow Leopard na PCOddelek: Operacijski sistemi | 5573 (4121) | Gray_Warden_ |
| » | Windows xp in samo 127 GBOddelek: Pomoč in nasveti | 2169 (1985) | Cranchi |
| » | Fedora Core 2 dual bootOddelek: Operacijski sistemi | 1576 (1457) | s_bostjan |
| » | racunalnik ne zazna diskaOddelek: Pomoč in nasveti | 2995 (2815) | boumzie |
