X-Bit Labs - Kot vse kaže se bodo dvojedrni procesorji pojavili tudi v najnižjem cenovnem in zmogljivostnem razredu. Intel naj bi namreč v prvem četrtletju prihodnjega leta predstavil dvojedrnega Celerona z oznako E1200. Njegova frekvenca bo znašala 1,6 GHz, obe jedri pa bosta imeli na razpolago skupen drugonivojski predpomnilnik v velikosti 512 kB. Kasneje namerava Intel kupcem ponuditi še več različic dvojedrnih Celeronov, kar ob upoštevanju njihove dosedanje cene, ki se giblje med 35 in 50 ameriškimi dolarji, pomeni, da si bomo kupci lahko dvojedrnike privoščili za precej majhne denarce. Vsekakor bo Intelova poteza vplivala tudi na konkurenčno podjetje AMD, ki bo prisiljeno v drastično znižanje cen svojih Sempronov in Athlonov LE oziroma predstavitev primernih dvojedrnikov.
Izvorna novica.
Novice » Procesorji » Dvojedrni Celeroni?
jest10 ::
He, he. Lepo to
Upam tudi, da se kdaj pojavijo kakšni oskubljeni 4-jederniki z manj L2(ali brez L3 pri AMDju). Jasno po primerno nižji ceni.
Jst ::
Super novica. HTPCji in razni routerji bodo hvaležni, upam predvsem, da bo poraba in cena nizka.
mrTwelveTrees ::
celeron je tak cr@p ... še sempron je veliko boljši...
DJ lulček: maš pa smisel za humor
- spremenil: mrTwelveTrees ()
sid911 ::
Mene pa zanima ali je kakšna možnost da bodo le-ti procesorji na 478 podnožju
Ni je.
Ni je.
1. Asus P8P67 LE | i3 2100 | HD 3850 | 2x4GB | 320 GB + 2 TB
2. FSC Amilo PRO V3515 ( T2060;2 GB;80GB)
- spremenil: sid911 ()
joze28 ::
mislim da tudi če bi bili da ti bi matična zavrnila oba jedra
- spremenil: joze28 ()
dzinks63 ::
In kam bi sodil ta novi E1200 1,6 GHz 512 kB , po moje bolj v spodnji del lestvice.
Če se bo dal pa fino overclockati čez +100% , bi pa znal kar fino poleteti za male denarce.
- zavaroval slike: madviper ()
dzinks63 ::
Jaffa ::
So zadeve za single core in zadeve za multi core (2 in več), kok je meni znano. Ni such thing as dual core optimizirano ...
www.markosoft.si | www.markoshop.si
GRYPHON Z87|i7-4770k@4200MHz|16GB VENGEANCE 1866MHz
2x SAMSUNG 850PRO 256GB|GTX960|LIAN LI|BENQ BL3201PT 4K
Jaffa ::
“In terms of software, there’s software for one core and then there’s software for multiple cores. It’s not like, oh, we have a three-core problem but not a four-core problem,” Mr. Rattner concluded.
Od tule sem to pobral.
Spc ::
Če program ne izkorišča štirih jeder pri Q6600,
In zakaj se potem sploh dela teste če niti dual core ta test ne podpira ?
BigWhale ::
Dual core in Quad core ti precej pomaga pri nekem web serverju recimo, ki zna spawnat nove procese in nove threade.
En tak test bi moral narediti deset threadov in meriti cas, ki je potreben, da se delo zakljuci. Ce je deset threadov jih bo CPU ze sam razparceliral in jih poganjal tako kot treba. Na enem, dveh ali pa stirih jedrih.
Jst ::
Kot dev bom tako rekel:
Ko je Intel predstavil Hyperthreading, smo bili nekateri veseli +10-25% free performansa v *nekaterih* cpu hungry aplikacijah. To je potem avtomatsko pomenilo tudi mnogo hitreje pri dual core, v primerjavi z HT. To je en sektor, ki je "optimiziran" za dual core.
Recimo že omenjeni sql server je aplikacija, ki je veliko pridobila že z hyperthreadinom, danes pa dobiva še več z multi core (in multi cpu) rešitvami.
Nadalje, imaš tudi programe, ki se zlahka paralelizirajo, a ne pridobijo toliko, lahko tudi nič. To so izračuni (ali pač computing), pri katerih bi v morebitni paralelizaciji med postopkom računanja, stalno potreboval (vmesne) rezultate drugih niti (jeder).
(Žal) Veliko problemov se pa ne da paralelizirati in ti dodatni threadi (dodatna jedra) bore malo koristijo.
S tem poskušam prikazati, da se ne da kar tako - enoznačno - primerjati trenutne single, dual, quad procesorje. Odvisno od problema, s katerim se cpu ukvarja.
Conroe-L jedro?
Matevžk ::
@Jst: čeprav se mi dvojedrnik zdi zelo primeren tudi za čisto navadnega uporabnika enojedrnih aplikacij, ker tudi ko neka reč v ozadju porabi celo jedro, imaš še vedno zelo odziven sistem. Sem v firmi vzporedno delal na dveh mašinah, eni enojedrni in eni precej frekvenčno počasnejši dvojedrni, in je bila razlika v odzivnosti očitna. Vsaj v Windowsih, drugje nisem imel priložnosti preizkusiti.
(Seveda je bilo tole merjenje odzivnosti popolnoma subjektivno!)
lp, Matevžk
BigWhale ::
Se Windows 'sistemski threadi' avtomatsko prestavljajo na manj obremenjen procesor/jedro?
gfighter ::
BiggWhale: Po odzivnosti sodeč, se. Primerjal sem (že par let nazaj) athlona in opterona (dualcore) na istih frekvencah in zgleda to dobro dela že v XPjih. Dejansko so Windowsi z prihodom dualcoreov postali uporaben multitasking OS (deset let po roku)...
Catapultam habeo. Nisi pecuniam omnem mihi dabis, ad caput saxum immane mittam
BoBr ::
To bo Conroe z podobno porabo kot jo ima E21xx serija. Conroe-L so celeroni 4xx serije.
Ta novi bo ob izidu imel ceno podobno kot jo imajo aktualni celeroni. Upajmo da se bo lepo overclockal
Also known as "Intel-aš".
Jst ::
XPjev Scheduler suck big time. Vistin pa, ima po mojih dosedanjih (zelo kratkih) izkušnjsah samo male kozmetične popravke.
| » | Konec Celeronov prihodnje letoOddelek: Novice / Procesorji | 6766 (5521) | iloveboobz |
| » | koliko jedrni procesor kupitiOddelek: Kaj kupiti | 3995 (3384) | Steinkauz |
| » | Štirijedrniki pod 100 €Oddelek: Novice / Procesorji | 5231 (3652) | filip007 |
| » | Dvojedrni SempronOddelek: Novice / Procesorji | 4613 (3766) | dela |
| » | nov racunalnik po komponentahOddelek: Kaj kupiti | 3126 (2490) | dela |
