Forum » Strojna oprema » PC se ne žažene oz. se po nekajkratnem resetiranju (ABIT NF7; AMD2500+)
mrkva1 ::
Živjo,
imam sledeč problem. Ko prižgem računalnik se le ta zažene (nič ne piska) vendar pa se nič ne zgodi. Napajalnik deluje ventilatorji delujejo le slike ni na monitorju.
Včasih mi uspe da po nekajkratnem resetiranju oz. menjavi baterije ali pa kar tako zaženem računalnik. Ko se zažene dobim to opozorilo:
CPU IS UNWORKABLE OR CHANGED PLEASE RECHECK CPU SOFT MENU.
ko pritisnem F1 pa normalno nadaljujem naprej
Vendar pa jaz nisem spreminjal nič - ne CPUja ne nastavitev.
V BIOSU sem tudi naštimal osnovne nastavitve.
Imam:
ABIT NF7
AMD 2500 ATHLON +333 BOX
2X256 MB DDR RAM
ATX OHIŠJE 350W
160 GB DISK
EDIT:
Zakaj prihaja do tega? Ali je možno da se mi je baterija spraznila in mi potem spreminja nastavitve BIOSa?
V navodilih matične plošče mi piše da če zamenja CPU in če ga ne zazna se računalnik resetira nekajkrat in potem lahko pridem do BIOSA
kot sem opazil na slikci mi tam piše da naj bi imel AMD ATHLON 1100+ (sedaj se ne spomnim če sem ravno takrat premaknil CCMOS jumper ali sem jumper spreminjal kasneje)
Imam:
ABIT NF7
2X256 MB DDR RAM
ATX OHIŠJE 350W
160 GB DISK
EDIT:
- spremenil: mrkva1 ()
dukenukem ::
možno da je baterija,ker potem ne ostanejo nastavitve v spominu ,zamenaj baterijo,resetiraj bios,poglej kako je nameščen cpu
mrkva1 ::
Baterijo sem zamenjal. Ni deloval.
Zamenjal sem še grafično in napajalnik in ni deloval.
Ko sem dal RAM ali pa CPU iz matične in prižgal sistem ni nič piskalo.
Po vsej verjetnosti naj bi bila matična zanič?
Imam namen kupiti novo matično.
Nove lahko dobim samo še ASROCK ali BIOSTAR - ALI je tu vseeno katero vzamem?
dukenukem ::
hmm odvisno ker čipset masta ,vzem n-force čipset, če ga kera ma ,a se še sploh kje dobi plat socket a
cendof ::
Si preveril stanje elektrolitskih kondenzatorjev na matični plošči? Kakšen mesec nazaj sem imel težavo, da se Athlon 2500 ni hotel pobirati, če pa že, pa je bila frekvenca 1100...
- spremenil: cendof ()
mrkva1 ::
en kondenzator je malce napihnjen in ga sumim za težave (nič ne teče iz njega)
Keyser Soze ::
Take težave sem imel jaz, po resetu BIOSa (NF7-S v2.0 in barton 2500). Isti šmorn. Tako da je verjetno vzrok za težave ravno v bateriji oz. delu, ki skrbi za backup napajanje BIOSa.
OM, F, G!
mrkva1 ::
uf.
ja nič ane bom nabavil ASROCK zaradi tega ker je v garanciji in je še edina z socket 462 ki se jo da dobiti.
kaj pa si ti storil?
mrkva1 ::
uf.
Keyser Soze ::
Mal smotan sem napisal.
Tak problem se je pojavil po VSAKEM resetu BIOSa (še v letih, ko se mi je dalo ubadat z navijanjem). Zadevo sem rešil tako, da sem šel v BIOS in nastavil pravo frekvenco oz. procesor. Konec težav.
Kaj pa procesor sam? Si ga kaj pregledal? Če je hladilnik OK, da ni kakšnega stika zaradi paste, ipd.? Da ne boš na koncu ugotovil, da je procesor zanič.
OM, F, G!
DADOXP ::
AUU PROCESOR TI JE CRKNU ALPA JE BIU ZAMENJAN POGLEJ V BIOSU ZA PROCESOR.
sj spodi ti pise lepo sam moras znt ENG. lp
mrkva1 ::
hladilnik je cel. procesor je cel. malo paste je še gor. Kje pa ne sme biti stika? Procesor in hladilnik?
Wannabi ::
Možno je tudi,da kondenzator povzroča nedelovanje procesorja, saj so eni od teh kondenzatorjev tudi za napajanje procesorja.
...:::uC ,only and the best:::...
- spremenilo: Wannabi ()
Keyser Soze ::
Če uporabljaš paste na osnovi kovine (arctic silver recimo) zna bit da le ta kdaj p kdaj naredi stik na samem procesorju (med smd elementi, ki so gor). Sploh pri teh starih procesorjih, ki nimajo heatsprederjev oz. zaščitenih jeder.
P.S.: Na tvojem mestu bi pobrskal po (totalno zjahani) Bolhi za kakšno NF7-S za mali denar. Lahko je pa to znak, da prodaj kišto in kupi novo.
OM, F, G!
mrkva1 ::
no še poročilo stanja
pokvarjena je bila matična.
Kupil sem si novo, tako da sedaj sistem dela:)
Pyr0Beast ::
MOgoče bi moral ena par jumperjev premaknt, pa u biosu naštelat, kar mu gre.
| » | matična ali grafična fuč? (strani: 1 2 )Oddelek: Pomoč in nasveti | 10132 (8878) | solatko |
| » | Težava z matično ploščoOddelek: Pomoč in nasveti | 8967 (8399) | lucky13 |
| » | Ob zamenjavi "cpu fan", se pc ne priŽgeOddelek: Pomoč in nasveti | 2057 (1927) | nejcek74 |
| » | Težave z računalnikom (nova grafična)!!!Oddelek: Strojna oprema | 1889 (1547) | eti_ |
| » | Gigabyte Nforce 7n400 - Temperatuta procesorja???Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 2405 (1957) | Ethan |
