Crte v Debianu (nakljucno postavljene crte, ko kaj pritisnem)
jjjjjjj ::
Pozdrav!
Instaliral sem Linux Debian 4.0r1. Vse deluje, vendar se scasoma pojavijo crte (npr. ko kaj pritisnem) ali pa se programi kar mesajo med sabo. Sistem se ne sesuje, ampak deluje noramalno. Poskusil sem Refresh Rate 60 Hz in 75 Hz. Pri 60 Hz se pojavi jo crte, pri 75 Hz pa se slika bliska. Pri 75 Hz je ucinek manj opazen, a se vseeno motec. Na windowsu in enakem hardweru deluje normalno. Podoben problem sem ze imel v Ubuntuju, ampak sem lahko ta to uredil z spremembo frekvence (refresh rate).
jjjjjjj ::
Se sliki:
60 Hz
75 Hz
jjjjjjj ::
Problem je bil v tem, da moj racunalnik ni bil zmozen "prenesti" toliko softvera. Ko sem pri instalciji izbral Desktop Environment, Print Server in Basic System, se je to pojavilo, ce pa instaliram samo Print Server in Basic System je pa v redu. Kasneje samo se instaliram Xorg in imam prav enak sistem kot bi ga imel v prejsnem primeru, le da je brez crt.
Namagneten trdi disk
222402 (2012) fosil
Refresh rate vprašanje!
162443 (2253) Mavrik
Cenejsa grafa, ki podpira 1440x900 wide LCD monitor?
142455 (2015) T(he) Boss
[C++]Programa noče prevest?
Oddelek: Programiranje
191744 (1595) snow
LCD in refresh rate
141699 (1545) Mr.B
