Forum » Operacijski sistemi » Windows XP boot problem
m@nt@ ::
Imam dva diska, enega SATA in enega IDE. Na SATA imam nainštalirane frišne windowse, IDE disk pa je nafilan s podatki. Če imam priklopljen samo SATA disk se windowsi lepo zaženejo, če pa imam hkrati priklopljen IDE disk, se se računalnik noče zbootat. Kakšna ideja?
bluefish ::
simple problem.
V BIOS-u poišči del, kjer lahko nastavljš zagonsko zaporedje naprav. Tam nekje je tudi del, kjer lahko določiš, kateri HDD se prvi zažene oz. uporabi.
m@nt@ ::
bilo keri hdd od 0-3 naštimam se ne zalaufa. prve pogleda cdrom, pol pa disketar neki zaruži in pol je konec, ne gre naprej.
kixs ::
Poisci HDD Boot Order in izberi SATA disk -navadno je kar oznaka diska. Kar si pa zdej prestavljal pa pusti na HDD-0.
m@nt@ ::
Edino kar mam v biosu za štimat glede boota je vrstni red naprav cdrom, hdd-0... nimam pa nikjer za naštimat katere diske. matična je pa asus a7n8x deluxe.
kixs ::
Potem pa tako povej.
Na Nforce2 plati moras nekje v biosu vklopit SATA (Enable SATA) in potem v boot vrstnem redu izbrat SATA ali pa SCSI. Se ne spomnem cisto tocno, je pa nekaj takega
- spremenil: kixs ()
postar_si ::
Imam isto plato in isto situacijo(sata in navaden disk), vendar deluje bp. Kaj imaš na IDE disku kako staro verzijo winsov ali pa linuxov?
m@nt@ ::
Naslednji problem
V device managerju mi lepo vid ide disk da je ok vendar tam ko pogledaš kolko placa je gor (160gb) piše da je 160gb unallocated space. Je pa nafilan s podatki. kako narest da ga bodo windowsi vidl kot obstoječo particijo, ker zdaj v explorerju sploh ni viden.
- spremenilo: m@nt@ ()
kixs ::
V Disk managementu desno klikni na ta disk/particijo in izberi "Change drive letter and paths" in ADD, nato doloci neko crko tem pogonu.
Zdaj bi morala biti vidna tudi pod My Computer.
Problem je lahko samo, ce si po pomoti slucajno zbrisal particijo, tako zgornjega postopka ne bos mogel naredit brez kreiranja nove particije in formatiranja.
m@nt@ ::
Obstaja mogoče kakšen software ki bi naredil restore particije? ne bi rad zgubil slik na disku. Ali je res, da obstajajo programi ki ti tudi po formatiranju diska najdejo podatke na njemu?
| » | Ne gre namestiti Windowsa + ne zažene trenutnega (strani: 1 2 )Oddelek: Pomoč in nasveti | 5571 (4737) | MasterKiD |
| » | OS Boot na ATA/SATAOddelek: Pomoč in nasveti | 1607 (1467) | MrStein |
| » | Bios ne zazna sata diskaOddelek: Strojna oprema | 4138 (3644) | amigo_no1 |
| » | Problem z Win XP na SATA diskOddelek: Pomoč in nasveti | 2345 (2213) | Dejancek |
| » | sata disk (Hitachi 7k250), namestitevOddelek: Strojna oprema | 3750 (2774) | Blind |
