Forum » Zvok in slika » Rotiranje fotk
Rotiranje fotk
Ziga Dolhar ::
Poleti sem na morju s kompaktnežem naredil nekaj fotk, ki bi jih moral sedaj "obrnit" - rotirat. (Fotoaparat nima senzorja za avtomatično korigiranje.)
To bi seveda rad storil brez izgube kvalitete slik. Kako bi šlo najlažje?
V Visti sem poskusil v Photo Gallery uporabit orodji za hitro obračanje, vendar se je ob tem velikost datoteke zmanjšala za 0,04 MB - z 2,88 na 2,84 MB. Zgolj misel - to mi smrdi po neki izgubi podatkov, vendar sem nato poskusil sliko še parkrat rotirat, vendar se velikost ni več manjšala, prav tako ni bilo opaziti jpeg popačenj.
Gre pri tem torej res za lossless-rotiranje (torej se zapeče nek atribut, ki programu pove, da mora sliko pri prikazu rotirati), al sem kaj spregledal?
Hvala.
Hvala.
https://dolhar.si/
Highlag ::
Atributov v sliki ni. Zna slike recimo obračat Googlova Picasa, ki za takšne stvari v mapi, kjer so slike naredi en extra file, kjer so takšne stvari zapisane.
Slika v tvojem primeru je mogoče manjša zaradi tega, ker kompresija mogoče stiska skupaj drugačne gruče pikslov?
Kaj pa vem.
Kaj pa vem.
bluefish ::
lahko posksuiš irfanview, vendar pa bo verjetno tudi tam prišlo do manjše spremembe v velikosti. Vendar pa se s stvarjo ne bi sekiral preveč, če ne pride do opazne razlike v kvaliteti slike.
HyperKiller ::
Teorija za tvojo željo vsekakor je.
JPEG ima namreč to lastnost da jo lahko rotiraš za pravi kot brez izgub.
wiki:jpeg glej "Lossless editing"
Kateremu programu bi se dalo dopovedat naj slike ne kodira ponovno pa na žalost ne vem.
Morda je celo normalno, da se velikost datoteke spremeni.
HyperKiller ::
Ja, res je tudi da ne preveč skrbet za kvaliteto, če gre za slike za spomin. Če boš iz slike delal plakate, potem bi morebitno razliko sigurno opazil, sicer pa se ne meni za minimalne izgube, mene to ni nikamor privedlo, samo v frustracijo.
Glodko ::
Da izkoristim priložnost. Mene pa zanima kako naj recimo spremenim resolucijo posnete slike, kr zdej so mi tle nametal 300 slik iz morja (3072 x 2304) in bi rad to mal zmanjšal ločljivost teh slik?
XS!D3 ::
Če maš office naložen, lahko to nardiš v Office Picture Manager-ju, če hočeš vse naenkrat izberš npr thumbnail view pa oznaš use izberš Edit Pictures... resize pa željeno resolucijo in OK. Če pa nimaš lohk pa kšn drug program poiščš ala InfraView, sej je dokaj enostvn use skp. Če maš pa le plc pa mej nekje full size slike, to vedno prou pride.
Ziga Dolhar ::
Hvala za napotke. Po guglanju za "jpeg lossless rotation" in podobnim sem naletel na seznam aplikacij, med njimi (na 51. točki) "Image Preview". Verjetno bo to "to"?
https://dolhar.si/
HyperKiller ::
@7ejccc
V gooogle napiš "Microsoft power toys", poišči image resizer, naloži.
Naloži se v "meni desnega klika" - označiš slike, desni kljik, "resize pictrures", nastaviš, potrdiš.
Pasulj.
Pasulj.
MTm2H37rqt7B ::
Irfanview bo kar uredu za to. Edino kar moras storiti je to, da nalozis plugin za jpeg lossless transformation :) Dela BP.
rognaj ::
FotoView to naredi brez izgube kvalitete, cena: 0€
http://www.polamar.net/fotoview/index_e...
Našel sem ga, ko sem iskal program, ki mi pri obračanju ne spremeni datuma datoteke (običajno je to datum nastanka slike). Še vedno pa iščem uporaben program, ki bi znal iz EXIF podatkov (datum nastanka slike in ura) preimenovati datoteko.
- spremenil: rognaj ()
podtalje ::
Za preimenovanje slik je odličen programček XNView (tudi spreminjanje imen na podlagi kateregakoli EXIF podatka),
ki ga je objavil bzp zgoraj.
Poleg tega je tudi odličen pregledovalnik slik, prav tako pa zna tudi rotirati slike.
LexLuthor ::
bzp= Bife Zlato Polje?
lmao
sori, sm mogu vprašat
lmao
- spremenilo: LexLuthor ()
MTm2H37rqt7B ::
Nevem kaj tlacite sem noter programe za: preimenovanje slik ipd.
Avtorja je zanimalo predvsem brezizgubno rotiranje.
Ce se program ne ponasa z jpeg lossless transformation featurjem, ga je brezsmiselno vlacit sem not.
Sam vem da to odlicno opravlja Irfanview z lossless pluginom za jpege (drugace sliko ponovno prekodira).
Mogoce tudi XnVIew?
Mogoce tudi XnVIew?
- spremenilo: MTm2H37rqt7B ()
pivmik ::
rognaj
Total Commander + EXIF plugin
Nato označi datoteke in pritisni CTRL+M za Multi-rename tool.
Kolikor vem pa tudi Windows Picture and Fax viewer (privzeti pregledovalnik slik na Win XP) zna brezizgubno obračati slike.
LP, Gregor GRE^
- spremenil: pivmik ()
Ziga Dolhar ::
Sem poskusil z IrfanViewom & JPEG Lossless Transformerjem - in rezultat je enak kot z v Windows vgrajenim ogledovalnikom slik. To bo verjetno torej delovalo :)
Hvala vsem.
Hvala vsem.
https://dolhar.si/
MTm2H37rqt7B ::
Samo se tole:
- Vir Impulse Adventure
Do not Rotate Photos in Windows Picture and Fax Viewer!
Another surprising detail is that if you decide to perform lossless image rotation (by using the Rotate Clockwise or Rotate CounterClockwise buttons), the EXIF Orientation flag is removed! As the flag is removed, if you do a double-rotation on a portrait photo (rotate, then rotate in the opposite direction), the resulting orientation observed by other viewers such as Photoshop will be wrong!
In fact, when you use the rotate functions of this utility, most of the image metadata (camera information, shot details, makernotes, etc.) are deleted. Therefore, I strongly recommend against using this program to rotate any of your digital photos.
Ziga Dolhar ::
Uf, sem odprl z Visto rotirano slikco v IrfanVirwu in prikazal EXIF podatke. Dobim tole:
EXIF nerotirane slike:
Se zdi, da kaj "manjka"?
Make - FUJIFILM
Model - FinePix F20
Orientation - Top left
XResolution - 72
YResolution - 72
ResolutionUnit - Inch
Software - Microsoft Windows Photo Gallery 6.0.6000.16386
DateTime - 2007:08:23 22:14:25
YCbCrPositioning - Co-Sited
Copyright -
ExifOffset - 2346
ExposureTime - 1/110 seconds
FNumber - 2.80
ExposureProgram - Normal program
ISOSpeedRatings - 400
ExifVersion - 0220
DateTimeOriginal - 2007:08:19 10:19:14
DateTimeDigitized - 2007:08:19 10:19:14
ComponentsConfiguration - YCbCr
CompressedBitsPerPixel - 4.00 (bits/pixel)
ShutterSpeedValue - 1/115 seconds
ApertureValue - F 2.83
BrightnessValue - 3.24
ExposureBiasValue - 0.00
MaxApertureValue - F 2.83
MeteringMode - Multi-segment
LightSource - Auto
Flash - Flash fired, auto mode
FocalLength - 8.00 mm
FlashPixVersion - 0100
ColorSpace - sRGB
ExifImageWidth - 2136
ExifImageHeight - 2848
InteroperabilityOffset - 5346
FocalPlaneXResolution - 3703
FocalPlaneYResolution - 3703
FocalPlaneResolutionUnit - Centimeter
SensingMethod - One-chip color area sensor
FileSource - Other
SceneType - Other
CustomRendered - Normal process
ExposureMode - Auto
White Balance - Auto
SceneCaptureType - Standard
Sharpness - Normal
SubjectDistanceRange - Unknown
Maker Note (Vendor): -
Version - 30333130
Quality - FINE
Sharpness - Normal
Color saturation - Normal
Flash Mode - Auto
Flash Strength - 0.00
Macro - Off
Focus mode - Auto
Slow Sync. - Off
Picture Mode - Auto
Unknown - 1
Sequence mode - Off
Unknown - 0
Blur warning - No
Focus warning - No (Focus OK)
AE warning - No (AE good)
Thumbnail: -
Compression - 6 (JPG)
XResolution - 0.01
YResolution - 0.01
JpegIFOffset - 5514
JpegIFByteCount - 7177
Make - FUJIFILM
Model - FinePix F20
XResolution - 72
YResolution - 72
Software - Digital Camera FinePix F20 Ver1.00
DateTime - 2007:08:19 10:19:14
Copyright -
ExifOffset - 2338
FNumber - 2.80
ExifVersion - 0220
LightSource - Auto
ColorSpace - sRGB
ExifImageWidth - 2848
ExifImageHeight - 2136
InteroperabilityOffset - 5338
FileSource - Other
SceneType - Other
ExposureMode - Auto
Sharpness - Normal
Version - 30333130
Quality - FINE
Sharpness - Normal
Flash Mode - Auto
Macro - Off
Focus mode - Auto
Slow Sync. - Off
Picture Mode - Auto
Unknown - 1
Sequence mode - Off
Unknown - 0
Blur warning - No
Thumbnail: -
XResolution - 0.01
YResolution - 0.01
JpegIFOffset - 5506
JpegIFByteCount - 7135
https://dolhar.si/
Ziga Dolhar ::
Še exif z irfanom rotirne slike ...
Make - FUJIFILM
Model - FinePix F20
XResolution - 72
YResolution - 72
Copyright -
ExifOffset - 2338
FNumber - 2.80
ExifVersion - 0220
LightSource - Auto
ColorSpace - sRGB
FileSource - Other
SceneType - Other
ExposureMode - Auto
Sharpness - Normal
Version - 30333130
Quality - FINE
Sharpness - Normal
Flash Mode - Auto
Macro - Off
Focus mode - Auto
Slow Sync. - Off
Picture Mode - Auto
Unknown - 1
Sequence mode - Off
Unknown - 0
Blur warning - No
Thumbnail: -
XResolution - 0.01
YResolution - 0.01
JpegIFOffset - 5506
https://dolhar.si/
| » | DLNA mreža za TV (PROGRAM)Oddelek: Programska oprema | 4365 (3511) | radmannsdorf |
| » | Nikon predstavil novo kamero D7000 in 35mm f/1.4 objektiv (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Ostale najave | 18037 (14269) | kuglvinkl |
| » | PRAKTICA DVC 5.2 FHDOddelek: Zvok in slika | 3871 (2839) | blackbfm |
| » | EXIF - izpis podatkov o sliki v PHP ju?Oddelek: Programiranje | 2342 (2078) | Cokolesnik |
| » | [Delphi] Unit za EXIF metadata (jpg)Oddelek: Programiranje | 1520 (1449) | b0B3k |
