Forum » Na cesti » smola na avtomobilu
smola na avtomobilu
trnvpeti ::
Lep pozdrav,
smola na avtomobilu, borovec
Kako to odstranit?
Opomba moderatorja: Ni problem človeštva, ker je izrazito lokalne narave.
še ena opomba moderatorja: Ni problem z računalnikom torej roma v Ložo.
Kako to odstranit?
- premaknil iz Pomoč in nasveti: gkovac ()
madmitch ::
Menda se dobijo prav posebna čistija za smolo, ki ne poškodujejo laka.
antonija ::
smola je topna v vecini olj ki jih ljudje jemo. Lahko posezes po mocnejsih topilih, ampak bojo verjetno nacela tudi lak. Jedilno olje FTW!!!
michel ::
Včasih sem delal v Leclercu na avtooddelku in se spomnim da so mel neka čistila za smolo.
Stopi v kakšno trgovino z avtoopremo, ziher majo kej.
krneki0001 ::
Nikoli nobenega čistila za smolo ne kupujte. Navadno jedilno olje, ki ga mama uporablja za na solato na krpo in sčistit smolo - gre sigurno dol, pa še barve ne uniči.
Vikking ::
Smolo odstrani čimprej, odstranjevalci ki ponavadi odstranjajo smolo in mrčeš pa ne vsebujejo nič drugega kot petrolej. Če nimaš petrolej, probaj z WD-jem.
Nitro, bencin so najslabše izbire, odstranijo že smolo ampak
Jackal ::
Imam podoben problem, pa bom vprašal, ker vidim da ste na prvi problem odgovorili kot iz topa...
S čim odstranit kurja jajca (beljak in rumenjak) iz avtomobilskega laka?
Ena mularija v bližini parkirišča se je zgleda obmetavala z jajci, pa sem prišel v navzkrižni ogenj.
Avto sem od takrat že nekajkrat opral, samo se na določenih mestih še vedno poznajo temnejše lise in se proti svetlobi vidi, da je druga tekstura. Probal sem z Meglio čistilom in z vztrajnostjo drgnenja. Nekaj je mi je uspelo odstranit, samo se še vedno vidi.
Problem je namreč, da v tistem trenutku nisem imel ničesar pri sebi s čimer bi opral svinjarijo stran in stal avto potem še cel dan na soncu... zdaj pa imam.
Mularija... ušesa bi jim potrgal.
Walking the way is something completely different than imagining the way.
bond007 ::
@Klemzz: ni
Sicer sem takoj, ko sem dobu smolo dol še avto konkretno umil in se ni poznalo..
Klemzz ::
te pa vreji
jst sicr nimam problema s smolo, niti z jajci ampak faking golobi oz. usemi letečimi podganami
skos serejo po autu...
chucki ::
Jst sm na bencinski kupu odstranjevalec drevesne smole.
madmitch ::
Jackal, se bojim, da bo samo poliranje pomagalo. Meni se je isto zgodilo, nisem opazil, da mi je dobri meščan podaril par jajc na avto sredi poletja. Ko sem prišel do avta, so bila jajca skoraj za pojest, hauba pa šekasta. Ni pomagalo nič drugega, kot pulirna pasta, bormašina in veliko mirnih živcev.
El Barto ::
Čistilni bencin, potem pa komplet lepo operš in povoskaš.
WD40, olje, ... pa dela samo mastno svinjarijo.
PS
Avtolaki so itak odporni na bencin, olje, nafto, ...
PS
"You cannot be a true petrolhead until you've owned an Alfa - until you've
experienced that rollercoaster of pain, disappointment, and agony for that
brief moment when everything works and you're on a nice road". Jeremy Clarkson
krneki0001 ::
EL barto napaka. Stari laki na starejših avtomobilih je dovolj odporen na bencin, ja, na novih pa ne, ker je barva na vodni osnovi in jo nitro ali pa bencin zelo hitro uničta.
Pam jedilno olje ne dela nobene svinjarije - samo ker nisi sprobal, je itak lahko pametovat. Probaj, potem pa govori.
clothes ::
Tudi jaz imam dobre izkušnje z oljem za čiščenje smolnatih madežev.
Npr. delam v kemičnem podjetju kjer imamo na voljo res ogromno različnih topil (aceton, metanol, etilacetat, etanol, HCl, NaOH, metilenklorid...), ampak, ko moramo očistiti smolnate madeže na napravah si v kuhinji sposodim navadno jedilno olje in z le tem nalažje in najbolje očistim madeže.
Se mi pa zdi, da olje smole ne topi, ampak med čiščenjem preprečuje, da bi se ostanki smole (svaljki),ki jih odstraniš prijeli nazaj na podlago. Je pa topnost odvisna tudi od vrste smole.
Z white spiritom pa sem lepo spravil dol (asfaltno) smolo iz avta in nič poškodoval lak.
El Barto ::
Koliko novejši avti?
Alfica letnik 1992 in 2001 lahko brez nadaljnega prenese nitro, Daewoo 1999 pa tudi.
Sploh pa nisem nikjer pametoval za nitro, ki je nekoliko preveč agresiven za tako početje.
Čistilni bencin je pa popolnoma drugačna stvar kot nitro in jaz sem napisal, da se s čistilnim bencinom najbolje očisti take stvari (smola, ter, ...).
Pa če je ta ta novi vodni lak tako občutljiv, potem okrog motorja nebi smelo bit praktično nič več barve, ker ponavadi je motorni prostor precej hitro zapacan z oljem (OK pri nekaterih), pa je vseeno še kar barva tam okoli (motorno olje, nafta, čistilni bencin, ... = eno in isto sranje).
Potem je pa še odprtina za dolivanje goriva - še na nobenem avtu nisem videl špure brez barve od pokrovčka navzdol (praktično vsem se je že kdaj naredilo, da je nekaj goriva pokapljal po laku).
O olju in svalkih bi se pa dalo razpravljat ...
krneki0001 ::
Lak ni občutljiv, če gor poliješ bencin in ta steče dol iz avta, če pa s cunjo in bencinom drgneš po tem laku, pa ga spraskaš dol.
Če je motorni prostor zapacan z oljem, je to nekaj drugega kot nitro ali bencin. In ne vem, kje si ti videl okol motorja vse od olja(pri nekaterih)? Če olje pušča je treba to popravit, ne pa da pustiš, da teče dalje in onesnažuje naravo, ali pa še hujše, se zliva po cesti, kjer potem ob prvem dežju še bolj drsi, kot že. Na svojem avtu imam samo ene par kvadratnih cm od olja (samo flek in nikjer nič ne kaplja) in še to samo na dnu pri šibiki za preverjanje nivoja olja(tam kjer se stika cev in blok motorja), ker je v 17ih letih preperela gumica, sem naročil novo, tko da jo ta mesec dobim in zamenjam.
Lahko pa probaš z zavorno tekočino na svojem avtu spucat smolo - boš videl, kok hitro pobere vso barvo dol.
antonija ::
Olje vsekakor topi smolo. Mogoce ne tako zivahno kot voda topi sladkor, topi jo pa vseeno. Svaljkov pa se nisem zasledil ob ciscenju smole z oljem... tako da ta del me se vedno malo bega.
username ::
Haha, lahko bi tudi počakal na zimo in zamrzovanje, menda gre potem brez težav dol, ko enkrat (ali parkrat) zamrznen in se spet segreje.
Sicer je pa nekaj idej tukajle:
http://www.ehow.com/how_10396_remove-tree-sap.html
Najbolj enostavno IMO je pa kupit posebne tekočine (na avtoodelkih trgovin ali pa na pumpi)
I've got a solution for the rainforest: napalm the lot. (Jeremy Clarkson)
kekz ::
Očitno imate slabe lake?
Jaz sem nekoč imel parkiran avto pred službo, ko so pri sosedih s kompresorjem barvali les (neka zadeva v stilu beltona). Bilo je toliko vetrovno, da nam je vsem prebarvalo avte (mikroskopske pikice zelo na gosto po celem avtu).
Avto sem potem opral 2x. Prvič z acetonom in drugič z nitro redčilom. Na laku se ni poznalo nič.
Imam pa metalik večslojni lak. Lak je tako trd, da ga niti s poliranjem ne razmažeš. Pravijo, da manjše praske lahko kar zapoliraš, pri mojem ni šans.
- spremenilo: kekz ()
krneki0001 ::
Kekz, govorim za nove avtomobile, ki imajo vse barve narejene na vodni osnovi in ne za stare, ki so na bazi nitra delane.
El Barto ::
@nebivedu
Vem, da se na veliko stvari spoznaš, pa da za avto skrbiš, ampak obstaja veliko ljudi in dobrih servisov, k jim za take stvari dol visi (olje okoli motorja, ...) - pojdi kdaj na kak avtosejem, pa si malce oglej take stvari.
Pa še enkrat - bencin ni isto kot nitro in kaj je olje drugače od bencina - oba izhajata iz ene in iste osnove.
Če to leti name, potem to delaj kar sam na svojem oz. ti priporočam olje za servo volan - olje za avtomatske menjalnike.
PS
Zarad mene pa lahko zadevo odstranjujete tudi z lavacolom ...
PS
krneki0001 ::
Vem, da je veliko ljudi, ki ne skrbijo za avtomobile, zato pa se jezim, ko mene na tehničnem proba vršt zato, ker mi ena izmed dveh lučk za tablico osvetljevat ne dela in ker bremze premočno primejo za tak avto (pač velikokrat vozim po terenu in bremze morajo bit kvalitetne, tko da sem jih malo nadgradil) in zato avto ni izpraven, zraven mene se pa pripelje en drug avto, ki ima luknje v plehu take da voznmik lahko z nogo po tleh drajsa, pušča mu olje povsod, bremze komajda primejo, ampak lučke za tablico mu delajo in lahko gre skozi tehničnega.
Vikking ::
BigWhale: Erozija! Pustis, ces kake pol leta o smoli ne bo vec sledu! ;)
BW, ti lahka sliko pokažem kaj naredi smola avtomobilskemu laku če ga ne odstraniš (žal sem tak žalostni primer ki je čakal na erozijo, namesto da bi odstranil smolo takoj ko sem jo opazil). Smola ti tega ne naredi takoj, ampak po parih mesecih je rezultat šele viden.
Zato svetujem vsem, da odstranijo smolo takoj oz. čimprej ko jo opazijo. Olje, WD, petrolej.
| » | Kako se znebit teh madežev na avtu??Oddelek: Na cesti | 11678 (9808) | mat xxl |
| » | Kako odstraniti ostanek lepilnega traku s kožeOddelek: Loža | 22087 (20656) | vostok_1 |
| » | UPS spustilOddelek: Pomoč in nasveti | 1131 (894) | StratOS |
| » | Lepilo na avtomobilskih vratihOddelek: Na cesti | 2336 (1967) | bluefish |
| » | S čim oprati smolo na avtu?Oddelek: Loža | 4321 (3961) | zvezdas |
