zelman 9500
zelman 9500
kankan1 ::
Pozdravljeni!
Ker se mi je procesor pregreval (pri 100% tudi do 68 stopinj) sem inštaliral Zelmana 9500, sedaj temp. ne gre čez 50 stopinj pri 100% obremenitvi, drugače pa je okoli 40 stopinj. Procesor sem z zelmanim shladil za najmanj 10 stopinj, pa še stišal sem računalnik.
Imam pa problem pri zagonu računalnika. Zagon se ustavi in napiše:
CPU fun error!
Pres F1 to resume
Ko pritisnem F1 se računalnik normalno zažene, temperatura procesorja, pa mislim, da je tudi kolikor toliko normalna.
Kaj na storim?:8)
michel ::
Neverjetno kako se folk vzdržuje. Pohvala:)
Zelman:D
CPU fun error!8-O :D Očitno se ti procesor malo preveč zabava in malo manj dela:D
trek@s ::
Si priklopil ventilator na pravo mesto na plati?
michel ::
Plati nekaj ne štima, ker pa se procesor ne pregreva lahko nadaljuješ delo.
Probaj iztakniti pinski priključek in še enkrat priklopi.
Si pravilno nanesel pasto (po navodilih)?
trek@s ::
Jao, kake veze ma pasta z "cpu fan error"?8-O Saj ti je zgoraj lepo napisal, da ga je ohladil za 10°C.
michel ::
Prosim ne govori, da je to povsem nemogoče.
Če sem se kaj naučil v vseh teh letih je to da zajec tiči vedno v drugem grmu.
Ker nekaj ne štima po menjavi hlajenja preprosto predlagam naj gre še enkrat počasi po korakih.
trek@s ::
Ja, če je s pasto napacal še pol compa, potem je vse mogoče.
sid911 ::
Verjetno je ventilator zAlmanapriklopljen na kak drug vir napajanja in ne na CPU FAN na plati.
Če je temperatura proca padla za 10 stopinj s pasto ni narobe nič.
1. Asus P8P67 LE | i3 2100 | HD 3850 | 2x4GB | 320 GB + 2 TB
2. FSC Amilo PRO V3515 ( T2060;2 GB;80GB)
dolenc ::
V biosu lahko izklopiš tole, tam ko ti kaže obrate za cpu fan, dej na disable pa je. Narobe ni pa nič.
kankan1 ::
Ja pasta res ni kriva. Priklopjenega sem imel na drug vir napajanja. Sedaj ko ga priklopim na CPU FAN zelman izgubi moč in sicer ga lahko navijem največ do 2 na drugem vtiču pa do 2.5.
Obrate za cpu fan v biosu imam na disable.
M-XXXX ::
Priklopi gor kašen drug vent pa je!
kankan1 ::
poizkusil sem t drugim ventilatorjem na priklopu za cpu vendar mi ob zagonu še vedno javi napako.
Zakaj zelman izgubi moč na priklopu za cpu?
Baxxxter ::
še enkrat: napiše se zAlman... ;) če hočeš da dela z polno močjo v biosu izklopi funkcijo (mislim da se imenuje Q-FAN) ki samodejno nadzira vrtljaje.
a13misko ::
Meni tudi pri 7700cu na začetku napiše eror ker imam premajhne obrate na ventilatorju (pod 900) če daš malo več bo to izginilo!
dolenc ::
Najbrš izgubi moč, ker imaš naštimano da ti plata regulira obrate po temperaturi, spet nastaviš vse v biosu.
Grey ::
zElman....:D
Hvala ti za jutranje razvedrilo.
Utišanje stock ventilatorja i3 6100
215233 (4770) jest10
Ali je ta temeperatura normalna ? (strani: 1 2 )
5710572 (9391) Pro_moted
cpu is not installed
Oddelek: Navijanje
71469 (1330) Janac
Regulacija CPU ventilatorja? Visoka temp. cpu-ja
52938 (2816) umax
Athlon XP 1700+ temperatura in demontaža
281995 (1551) krucymucy
