Utišanje stock ventilatorja i3 6100
akulp ::
Živjo,
včeraj sem sestavil mašino z:
Win 10 64- bit
Asrock H170m-itc/ac
i3 6100, na njem pa box hladilnik.
V biosu sem nastavil kontrolo ventilatorja na "silent" mode , znotraj Asrockove aplikacije A.Tuning.
Včeino časa je prazaprav le ta ugasnjen, ker mašina res ni nekaj obremenjena. Opažam pa, da se vmes občasno poskuša zavrteti, vednar naredi le kake pol obrata... Potem, čez nekaj časa (verjetno, ko temp naraste) oz. na vsake toliko časa pa se prižge, se mi zdi da kar na polno hitrost, kar je zvokovno zelo moteče.
Kako nastaviti zadevo, da bi recimo ventilator vedno deloval na nizkih obratih (kakšnih?) in bi tako ostal praktično neslišen, sistem pa bo stabilen.
Prej na i3-3225 sem recimo imel ravno tako stock hladilnik, Asus ploščp in ventilator je bil stalno prižgan na nizki hitrosti, sistem pa stabilen.
Hvala!
Lukcc
gddr85 ::
pogledaš v biosu za manualno nastavitev obratov, če ne pa kak njihov asrock software, če obstaja..
akulp ::
gddr85 je izjavil:
Ja saj njihov SW imam. Tudi manualno se da. Ampak priznam, da nisem avno domač pri temu. Pač ja, nastavljaš koliko obratov pri kateri temp.
Predvsem sem razmišljal to, če mi kdo lahko s prve roke pove, kako skonfigurirati ...
Lukcc
Ventilator daj v "biosu" na max in naloži tole
http://www.almico.com/speedfan.php
akulp ::
Odlično, najlepša hvala! Testiram.
Lukcc
akulp ::
Dal v BIOSu na max, naložil app.
Moram priznati, da sem se malo izgubil v temleu progiju.:)
Zdaj dela ventilator konstantno na nekje 2000 obratih. ampak ne vem ali zaradi SpeedFan-a ali zaradi nastavitve v BIOSU na max performance. Rad bi ga spravil nekej na 1300, 1400, to bi moralo biti povsem dovolj.
Lukcc
Furbo ::
Če hočeš manj obratov mora biti pač hladilnik bolj konkreten, kar generični ziher ni.
akulp ::
Furbo je izjavil:
Ampak čudim se, kako je generičen, star 3 leta (na prejšnjem procu) lahko delal na 1500 obratih in ga praktično nisem slišal ...
Lukcc
Aston_11 ::
V biosu nastavi target temperaturo na najvišjo.
737 ::
Sam v takih primerih ventilator vežem med +5 in +12 voltov, torej med rdečo in rumeno žico. Na ta način dobi ventilator 7 voltov. Tretji ventilatorjev vodnik, ki nosi informacijo o vrtljajih, mora ostati nepovezan.
akulp ::
Hm, zdaj nekaj ne razumem...
Target temp. imam na 80 st. Potem lahko nastavljaš % hitrosti ventilatorja glede na temperaturo. Ok, tukaj vse štekam, če ne bi tabela kazala takole:
[url=http://www.Slikomat.com/slika/5957761.h...
Dejansko, če ne nastavim hitrost ventilatorja vsaj 50% se sploh ne prižge. Ko pa se, pa je takoj na 2000 obratih ...
Lukcc
Furbo ::
akulp je izjavil:
Furbo je izjavil:
Daj pa prejšnjega gor, saj je kompatibilen, če si bil tudi prej na intlu.
akulp ::
Furbo je izjavil:
akulp je izjavil:
Furbo je izjavil:
To razmišljam ja, ampak ni mi jasno, kako je možno, da tega novejšega ne morem kontrolirat ... Oz. ne znam?
Lukcc
Napajalc ::
Prej bi reku da je kak trik.
V najslabšem primeru boš to odpravil po izidu novejše različice biosa.
011011100111010101100010
akulp ::
Napajalc je izjavil:
Jaz bi tudi rekel, da mora bit nek trik, ja ...
Pride kak nov BIOS ven, s popravki na to temo?
Lukcc
akulp ::
737 je izjavil:
In s tem dosežeš konstantne, nižje obrate?
Tale vent. ima:
črno
rumeno
zeleno
modro žico.
Lukcc
akulp ::
Hm, dejansko je to znan problem.
http://forum.asrock.com/forum_posts.asp...
Jao, kako sem lahko naletel ravno na to... Edina zadeva, ki si jo res želim je tiha mašina ...
Lukcc
737 ::
Črna je masa, rumena +12 V, zelena informacija o vrtljajih in modra kontrola obratov.
http://www.electronic-products-design.c...
Ventilatorjevo črno poveži na napajalnikovo rdečo in ventilatorjevo rumeno na napajalnikovo rumeno. Na ta način bo imel ventilator konstantno nižje vrtljaje. Ta možnost je najcenejša, če imaš na razpolago ustrezno orodje, bužirke ter izkušnje, v nasprotnem primeru je lahko najdražja.
Boljša možnost je nakup ustreznega regulatorja, s katerim pridobiš možnost regulacije vrtljajev na minuto po želji.
Computer fan control @ Wikipedia
http://www.ebay.de/itm/3-Pin-Fan-Speed-...
http://www.ebay.co.uk/itm/12V-3Pin-PC-C...
http://www.ebay.co.uk/itm/Zalman-ZM-RC5...
dolenc ::
Komplicirate
To je čist standard, če je kakšna krivulja obratov vklopljena in je naštimano prenisko, zalavfa na polno ventilator nekaj časa.
V programu od mameplate, kjer imaš nadzor ventilatorjev(če nimaš pa snem) lahko verjetno nastavljaš krivuljo in %, s procenti naštimaj fiksno, kar ti paše, pa da bo še ok hladilo, pa maš problem rešen.
Lahko pa tudi krivuljo tako naštelaš, da ne bo prenizka in ne bo nič zaganjalo.
akulp ::
dolenc je izjavil:
Komplicirate
Mi kompliciramo ali pa ti ne bereš? ;)
Zgoraj sem objavil post s foruma AsRocka, kjer je cela debata o tem. Še enkrat prilagam sliko, da je očitno napaka v SW/BIOSu:
Vse to, kar opisuješ obstaja, vendar sistem ne zazna ventilatorja pod 2000 obrati ...
Sem pa, po nasvetu zadnjega posta s foruma AsRocka vrgel aplikacijo za štelanje hitrosti dol, dal še enkrat gor, pa dol pa gor...
In zdaj sem uspel shecati zadevo, da deluje. Ima pa očitno precej ljudi s tem težave ...
Takole pa mora izgledati:
@737, najlepša hvala vseeno za pomoč! Vzamem na znanje, mogoče pa kdaj pride prav.
Lukcc
  • spremenil: akulp ()
akulp ::
Po ugašanju mašine pa spet izgubil možnosti nastavljanja hitrosti pod 2000rpm. Traparija ...
Spet možnost samo nad 50% ...
Lukcc
jest10 ::
Priklopi ventilator na priklop za "ohišje"
Na cpu priklopu tudi mene zajebava, na obeh priklopih za ventilator na ohišju pa dela ok.
Pa jasno naštimaj da ti zajema temperature s procesorja
  • spremenilo: jest10 ()
Glasen ventilator- procesor
355825 (5323) gddr85
CPU stock fan v visokih vrtljajih in zelo glasen
8973 (930) T101
CPU fan speed problem
71299 (1204) amigo_no1
Ventilator na plati
61528 (1337) himera
Program za preverjanje temperature procesorja
Oddelek: Navijanje
172558 (2233) Overlord
