vista 64 vs 32 bit
vista 64 vs 32 bit
LordTado ::
a so kake razlike v performancah med dvema sistemoma,kar se tiče iger...
v programih baje nekaj...
ajde
[Moderator]: Premaknil v ustrezni oddelek.
kriko1 ::
Nikjer ni razlik v performansih med 32 ter 64 bitnimi zadevami, razen če je procesor nekako narejen da 32 bitne operande najprej pretvori v 64. Je pa preciznost večja.
LordTado ::
ni mi povse4m jasno kako je s temi biti.
a si lahk recimo 64 bitnega katalista dam na 32 bitno visto,ali je vseeno kere driverje dam gor.
ali grafična bolše dela z 64 bit...
kako pa je pol pri xpejih?
Matek ::
Ni vseeno. Če uporabljaš 32-bitno visto, rabiš 32-bitne programe in driverje. Če uporabljaš 64-bitno visto, pa rabiš 64-bitne driverje (obvezno) in po možnosti tudi programe (čeprav 32-bitni delujejo brez težav).
OChack ::
32bit skoraj NoGo, 16 bit pa NoGo
Int€l inside, IDIOT Outside
Izi ::
Povzetek:
32-bitni sistem
- programi: poganjaš lahko 16 in 32-bitne programe
- driverji: samo 32-bitni driverji
64-bitni sistem
- programi: poganjaš lahko 32 in 64-bitne programe
- driverji: samo 64-bitni driverji
Kot vidiš je to nemogoče, ob poskusu instalacije bi dobil obvestilo o napaki in instalacija bi bila prekinjena.
Napaka je mogoča samo če poskusiš namestiti 32-bitne driverje na 64-bitni sistem. Dostikrat se to da, samo potem nič ne deluje >:D
  • spremenil: Izi ()
LordTado ::
kolko sem gledal se performance poznajo pri programih za igre pa 64 ni nič bolši od 32...
kixs ::
Bi se poznala razlika, ce bi bila igra posebej skompajlirana na x64 kodo.
PaJo ::
Bi lahko bila razlika če bi imel namensko 64bit compilan program.
Trenutno pa je edina uporabnost 64bit winsov v naslavljanju pomnilnika, ker z 64bit lahko nasloviš več kakor 4Gb, kar je pri 32bit meja (razen z določenimi triki). Tako da 64bit mus za mašine z 3 ali več GB rama, za manj pa je 32bit edina prava rešitev, glede na trenutne aplikacije in aplikacije za nadaljnjih (beri vsaj 2) nekaj let.
Ne se preveč sekirat, rajši uživat:)
xp 64 ali vista 64
Oddelek: Operacijski sistemi
101807 (1615) piandura
4GB rama na operacijskem sistemu (strani: 1 2 3 )
10010718 (9527) opeter
64bit vs 32bit Vista
122944 (2649) smeks
32 in 64 bitni windowsi
122275 (1957) primzx
Windows 64-bit in programi 32-bit?!
103952 (3715) Izi
