Forum » Hlajenje in modifikacije » Ohišja na kupu.
Ohišja na kupu.
segi ::
LP!
Ker delam svoje ohišje bi vas nekaj prosil. Prosim če bi mi napisali mere svojega ohišja:
dolžina×višina×globina
in zraven še napišite prosim približno težo ter število 5,25 rež.
Hvala!
Hvala!
Segi podobo na ogled postavi,
ker bolj resnico ljubi kakor hvalo,
zad skrit vsevprek posluša, kaj zijalo
neumno, kaj umetni od nje pravi
segi ::
HVALA! U:) pam da mi bodo še drugi pomagali.
Matek ::
Segi. o izdelavi svojega ohišja imaš odličen članek na www.bit-tech.net, maš vse not zajeto.
- spremenil: Matek ()
segi ::
Hvala za pomoč. SAmo težo še mi povejte??!!:D
VASkO ::
teza mojega z vsemi komponentami in obema stranicama je okoli 12 kil od oka. stranici sta pa debeli, da fajn zvok izolirata.
BC3 ::
v=63˙5cm
š=19cm
g=42cm
m=?
š=19cm
g=42cm
m=?
-:| athlon x2 5000->phenom fx-5000@3G, vapor-x 4890, aeneon xtune |:-
segi ::
Super samo maso mi še navedite, seveda približno:D
krucymucy ::
Moj ima s stranicami vred + vsa periferija več kot 25Kg 8-O
Samo ohišje (od enga serverja 386) pa tehta točno 20.4 kg!!
ni glih prenosno no :D
segi ::
To pa je veliko!8-O
Jaz računam da vse kaj je pod 30 kil je dokaj normalno če imaš vodno hlajenje s radiatorjem in ostalimi fintami!
Seveda ta teža ni problem če imaš kolice in ročaje.
krucymucy ::
ja upoštevaj da majo originalna ohišja le od 5-10kg! Z vsem skupi!
- spremenilo: krucymucy ()
segi ::
Res?8-O
To se pravi da imajo ona chiftec ohišja tako malo teže!
Skoraj ne verjamem, razen če so iz aluminija.:D Kar je možno ampak bi po mojem bila še dražja.
Matek ::
Kolko pravi Alien-w v članku, vaga chieftec 15kil z PSU-jem vred. Na chieftecovi strani je navedeno tisti črn prez napajalcev pa tega nekje 12kg
segi ::
Ejte samo problem je v tem, da si ne znam predstavljati koliko je recimo 25 kil. Ali je to lahko za prenašat ali je to pretežko za povprečnega računalničarja.
:D Koliko je naprimer še sprejemljivo??
VASkO ::
25 kil je ponavadi malo v vec kot tehta kak 17" monitor (19-23 kg jih ima vecina), ce nimas sedemnajstke pa lahko si das dva 14" v roko pa se ne bos imel 25kg.
jaz imam ze radiator vgrajen, le vode nimam (okoli 2l je bo) pa po obcutku mislim, da mi tehta okoli 15 kil.
rc-car ::
Ja, za povprecnega racunalnicarja zna bit 25 kil mal dost.. >:D Sam, ce mas rocaje, pol bos ze prenesu to tezo.. :P
Nothings gonna stop me now, I'm breaking the rules, I'm gonna do it if its not allowed
800*700*300 mm.
Teža cirka 30 - 35 kil.
5.25" jih mam pa 4.
5.25" jih mam pa 4.
segi ::
Kaj menite je 8 5.25 rež preveč? Koliko jih je v resnici potrebno?
Pa še to me zanima. V 3.5 režo ponavadi gre disketnik. Obstaja še kaj kar gre v to malo čudo??
- spremenil: segi ()
Krofojed ::
Moje ohisje je veliko 42 cm x 63 cm x 19 cm.
Ima sest 5,25" lezisc.
Tehta pa 20-25 kg (z vsemi komponentami, med katerimi pa ni kakega vodnega hlajenja).
Jaz imam vseh sest 5,25" lezisc polnih, zato menim, da jih osem ni prevec. V 3,5" lezisce bi sla kaka notranja Iomega ali kaj podobno eksoticnega - ne zdi se mi verjetno, da bi ti rabil vec kot enega.
krucymucy ::
ja hard diski so tudi v 3.5 režah ... ven gleda pa res sam disketnik pa zip!
jest mam sicer 6x5.25, ampak samo 4 so primerna za CD enote ... 2 sta skriti na katerih počivata 2 diska vpeta v kovinske distančnike blažene pa je z gumo (mal je mehke gume vmes) - mal se pozna!!!
segi ::
Nisam najbolje razumel. Kje imaš gumo in čemu služi??
Vsi tisti ki imate ohišje težko približno okrog 25 do 30 kil s vso opremo, me zanima kako ga prenašate in kako se ta kilaža obnaša v praksi?
Je nerodno za prenašanje ali vam zadeva ne dela prevelikih težav??
Saj veste kakšen LAN PARTY se pa bo kdaj prilegel!1:D
| » | HDD bi rad dal v rezo kjer so cdromiOddelek: Hlajenje in modifikacije | 2087 (1847) | Ashrack |
| » | Kje dobiti ventilatorje 20X20?Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 1383 (1291) | Primoz78 |
| » | HDD hladilnikiOddelek: Kaj kupiti | 1434 (1334) | Spajky |
| » | VENTILATOR (kam?)Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 1571 (1347) | mISOk |
| » | Home made ohišjeOddelek: Hlajenje in modifikacije | 3565 (2685) | segi |
