Kaj je narobe?
Kaj je narobe?
KmelJo ::
Zdravo,
imam en problem glede samega računalnika, ki se prige, vendar slika na monitrju je ves čas črna.
probal sem mnogo kombinacij, tudi to, da sem vse komponente odklopil (napajalnik, CPE in matične NE!), se je računalnik pognal!
nato sem konponento po komponento dodajal, ven dajal, ... itd., vendar do sedaj nisem rešil problema.
mogoče kakšni nasveti, kaj bi lahko bilo in kaj ne? kaj bi še lahko probal?
če boste navedli nekaj, da naj poskusim narediti (pa čeprav sem to že poskusil), ni problema, samo pišite!
Hvala vnaprej za odgovore VSEM!
Ni važn', kdo zmaga, sam' da mi ne zgubimo!!!
marsovcek ::
Je monitor priklopljen :D?
madog ::
Se pravi da ne vidiš popolnoma nič od samega začetka naprej ne, monitor dobi kakršenkoli signal od kompa al popolnoma nič, se pravi po navadi zasveti kakšna lučka drugače kot ko je v mirovanju ( comp ugasnjen ), če se ne spremeni potem ne dobi signala. Jaz bi probal s kakšnim drugim monitorjem, drugo grafo.
farko ::
V kolikor je monitor pravilno priklopljen in ne dela pomeni ,da se je tvoj pc poslovil matična ali pa procesor 10%napajalnik.
farko
StratOS ::
Nasveti in priporočila :
Se slišijo kakšni piski z MB?
Ali imaš kakšno led lučko na matični prižgano (zelena) ?
Kakšna HD aktivnost ( če imaš HD priklopljen ob zagonu ) ?
Lahko je šla tudi grafična, seveda če je MB in procesor ter HD aktivnost OK.
Dela ventilator napajalnika in CPU ?
Kako veš, da se je računalnik zagnal in kaj si vse dal ven, da se je zagnal ?
"Multitasking - ability to f##k up several things at once."
"It works better if you plug it in."
"The one who is digging the hole for the other to fall in is allready in it."
KmelJo ::
vse kar sem pustil priklopljeno, so: procesor, matična, napajalnik (brez tega tak ne gre)
nato sem vsako stvar posebej priklopu, odklopu,... (dosti kombiniral), vendar efekta ni bilo.
nobenih piskov ni bilo, tudi ko sem rame ven dal, ni bilo nobenega piskanja; ventilatorji normalno delajo
Stratus ::
Probaj še z drugim napajalnikom, preden zamenjaš plato. Ne glede na to da se ventilatorji vrtijo, ne pomeni da je napajalnik 100% v redu.
Nije žvaka za seljaka !
A ma kdo žvečilni :)
Sestavljen računalnik - ni slike (strani: 1 2 3 )
12334829 (33153) mihibo5
Računalnik se vklopi, zapiska, nato pa nič
182156 (1982) fairtex444
Sestavil PC - monitor neodziven, matične ne piska
355617 (3745) Riff
Zanimiv problem z računalnikom
182859 (2348) chrush
grafična ok, slike ni!!!???
352934 (2354) polde66
