[POMOC] Ko nov sistem ne dela :(
kocba ::
Nabavil sem si nov sistem.
AMD ATHLON 64 X2 3600+ BOX AM2 DUAL CORE
PATRIOT 2x 1GB DDR2 ram, PC2-6400, 800MHZ
ASUS M2N-MX nForce430 AM2 VGA DDR2 PCIe
vstavim plato, povezem plato s napajalnikom (24pinski in 4 pinski konektor).
vstavim procesor, dam hladilnik gor, povezem FAN s plato
vstavim 2 ploscici rama (rumen rezi)
povezem pleato s ohisjem (reset, hdle,power,usb, speaker)
dam noter disk, ga povezem na master
celotno zadevo zastartam, a brez uspeha. (se samo zalaufa, nobenga zvoka pa nic ne spustim lao nekaj za skrta....in pol samo laufajo ventilatorji)
na plati gori lucka, torej napajanje na plati je.
Pri starem sistemu sem probal, da izklopim IDe cabel...sem prisel vsaj do biosa....tukaj ne morem nic.
hmmmm.....laufajo samo FANi.
any hint??
edit: graficno uporabljam integrirano na plati in imam 350W napajalnik.
Probal tudi z izklopom led diod, speakera in USB sprednjega prikljucka. Probal tudi posamicno dat samo eno ploscico rama noter....ni slo
bluefish ::
ali indikator za disk utripa?
ttommy ::
A si prvič sam sestavljal sistem?Odklopi vse....ponovno preberi točno kako povežeš ohišje s plato.Si pazil,ko si vstavil procesor?Napajanje diska?
Če nisi ekspert-dobro preberi kam gre kaj in delaj počasi po pameti.....
Gamer
kocba ::
sesavljal racunlanik ze veckrat in do zda vedno uspesno.
Pri procesorju sem bil pazljiv, nisem nic pritiskal, da bi se okrusil. (pa ce izklopim 4pinski konktor, ki napaja procesor, se masina sama ugasne takoj po startu....torejk predvidevam, da je procesor vredu.)
Sumim na uniceno graficno plosco, ki je plati intrgirana. Je mozno, da je to?
Ted ::
99% si nekaj pozabil. Govorim iz izkušenj:) . Si pravilno priklopil 20 pinski del pri napajalniku?
Mah...
celestina ::
Probaj drug napajalnik dobit, restartej bios, ampak skoraj 100% sem da je napajalnik kriv.
ttommy ::
Ja,pa vstavi eno grafično not,pa probaj.....Če je vse novo in pravilno priklopljeno,bi moralo 100% delat.Vso srečo.
Gamer
kocba ::
nimam nobene PCI Express X16 kartice, d abi lahko probal.
Zakaj mislis, da bi bil napajalnik kriv? nimam nobenga drugega :(
celestina ::
Nekje sem bral, da ce speaker "škrta", da je napajalc kriv.
cpu ::
Z DVD-Rom enote in z HDDja odklopi napajanje in zaženi računalnik. Če bo računalnik tako ob manjši obremenitvi lahko naredil POST je usmernik preslab.
sinko999 ::
daj ven ram pa grafično in če je vse v redu z matično ploščo bi ti moralo piskati , pa vse ostalo poodklopi, v kolikor bo tišina maš možnosti napajalnik matična ali pa procesor je mrtvo.
Ni? ni ve?no !
kocba ::
Koncno mi je uspelo spraviti sistem v red.
Kaj je bilo narobe? Moral sem naerditi "cleat RTC RAM". Zdaj dela vse tak kot treba.
hvala vsem za pomoc in ideje :)
matična ali grafična fuč? (strani: 1 2 )
5110055 (8801) solatko
Računalnik se ne odziva
3910255 (9702) Pšenični
Sestavil PC - monitor neodziven, matične ne piska
355616 (3744) Riff
Nova plata, procesor in rami...do 200 ojrov
302444 (1823) pinx
Po korakih sestaviti racunalnik, za normalno delovanje
61402 (1261) Matek
