Nova plata, procesor in rami...do 200 ojrov
kocba ::
Hey!
Ker si moram nujno posodobit sistem (ne zadovlji vec vsem zahtevam) sem se po vec kot 6 letih odlocil, da bom to storil. Na razpolago imam max 200 evrov.
Kupil, pa bi samo plosco, procesor in rame. Bi se dalo dobit to dual core?
Pa se mogoce bi novi napajlnik rabil.
Iger ne spilam vec.....mam pa ogromno aplikacij odprtih, tako da dam ramu prednost.
Kakrsna koli ideja, oziroma smernica kaj naj gledam??
bluefish ::
za 200€ boš bolj težko prišel skozi. Sicer pa je odvisno od tega, za kaj uporabljaš računalnik in kakšen je obstoječi.
  • spremenil: bluefish ()
bluefish ::
Nekako mi je le uspelo, sicer je malo nad tvojo mejo.
Procesor: Intel CORE 2 DUO E4300, 1.800 GHz 2MB, 800Hz, LGA775 BOX - 113€
Plata: Asrock 775XFIRE-VSTA - 63€
RAM: DDR2 TeamGroup 1GB PC6400 800 CL5 s hladilnikom retail - 55€
Za to konfiguracijo pa moraš že imeti grafično kartico na PCI-E vodilo.
JutriPS3 ::
Ma kaki:
za tak denar kupi Athlon X2 3600+. Tok da lahko dobi skor 1 GB rama dodatno. In se bo zagotovo bolje obneslo kot tisto zgoraj
pa boš precej lažje prišel skozi saj ej pri procu 10k lufta. Delalo bo pa isto
  • spremenilo: JutriPS3 ()
dzinks63 ::
:)) npr:
Biostar NF61V Micro AM2 62€ , ima integrirano grafiko GeForce 6100
AMD ATHLON64 X2 4000+BOX/AM2 Windsor 100€
Patriot Memory-PATRIOT DDR2 ram, 1GB PC2-6400 40€
Izbrano na ceneje.si : skupaj 202€
Ali
Biostar NF61V Micro AM2 62€, ima integrirano grafiko GeForce 6100
AMD ATHLON 64 X2 3600+ BOX AM2 DUAL CORE 71€
Patriot Memory-PATRIOT DDR2 ram, 2x1GB PC2-6400 80€
Izbrano na ceneje.si : skupaj 213€
  • spremenil: dzinks63 ()
bluefish ::
lahko tudi tako. Če ne igraš veliko iger, lahko izbereš tudi plato z integrirano grafično kartico in pozneje dokupiš nekaj v razredu 7300/8300,...
kocba ::
To me je tudi zanimalo, ce se splaca kupit dual core ali rajsi bolj starejsi sistem. Ker novejsi se mi zdijo da pridejo v postev samo pri igrah.
Uporabljal pa bi se samo za programiranje. Tako, da bi vsaj 2G rama rabil se mi zdi.
Glede maticne plosce......nekje sem slisal da bi naj AsRock bila slaba plosca. Naj bi bilo dosti napak, je to res?
Aja navijat tudi nimam namena.
bluefish ::
za programiranje ne verjamem, da boš izrabil 2GB RAM-a. Tako požrešen so ponavadi le grafične in podobne aplikacije pri delu z velikimi datotekami. Asrock je res imel težave z nekaterimi serijami plošč. Ne vem pa, kakšno je trenutno stanje.
kocba ::
Probal sem delat s BEA produkti in ko sem zagnal streznik mi je takoj skocilo na porabo 1g++ rama.
Tak da 2G bi ze moralo bit, IMHO.
bluefish ::
res je, da je odvisno od tega, s katerimi programi delaš in je odločitev odvisna od tebe. Meni recimo komajda zadošča 1GB za delo v Photoshopu in z Vmware, medtem ko bo nekdo drug popolnoma zadovoljen.
dzinks63 ::
:)) Zgoraj se ti napisal predlog na 2GB rama za 213€
kocba ::
In ta sistem?
PLata
procesor
RAMI
Skupaj okrog 215 ojrov.
EDIT:
Opazil ja :)
Zakaj to firmo plate, je boljsa kot asus?
  • spremenil: kocba ()
bluefish ::
@kocba: kar dobra sestava za 215€.
kocba ::
Koncni sistem:
1x AMD ATHLON 64 X2 3600+ BOX AM2 DUAL CORE 71,28 € 17.081,54 SIT
1x PATRIOT 2x 1GB DDR2 ram, PC2-6400, 800MHZ s hladil 80,10 € 19.195,16 SIT
Za plato nevem, katera je boljsa:
1x ASUS M2N-MX nForce430 AM2 VGA DDR2 PCIe 59,63 € 14.289,73 SIT klik
ali
1x Biostar NF61V Micro AM2 61,90 € 14.833,72 SIT klik
kupil bi preko: nakupi.net. So zaneslivi in prijazni do strank? Kako dolgo rabijo da pripeljejo na dom? :)
Koliko mocan mora biti minimalno napajalnik?
bluefish ::
do sedaj sem opravil že nekaj nakupov preko njih in so robo dostavili do takrat, ko smo se dogovorili.
kocba ::
hvala za info.
Sem ze narocil pri njih in komaj cakam, da mi dostavijo.
Zanima pa se me, za ohisje...moram imeti povezavo s maticno plosco tipa ATX ali m-ATX ??
IN bo eno poceni ohisje s 350 W dovolj? recimo to
Ali je boljse kupiti kaksno boljse ohisje in dat kakih 10 evrov vec?
trek@s ::
Dobre izkušnje. Pred časom sem kupil tam komplet comp po komponentah. Plačal sem preko spletne banke okoli 12h, drugi dan zjutraj je bila roba preko pošte slovenije že doma.
kocba ::
Ravnokar ugotovil, da sem kupil plato , ki ima samo SATA conector za disk (jaz mam ATA disk).
A se da dobit kaki changer, adapter, ki bi ga del vme med sata in ata? ali to ni potrebno?
dejansan ::
poleg sata imajo tudi nove plate še zmeraj en ide konektor
katero plato si pa kupil?
dejansan
kocba ::
to :
1x ASUS M2N-MX nForce430 AM2 VGA DDR2 PCIe klik klik2
In zdaj sem res zmeden, ker ima samo en prikljucek za IDE, kar pomeni d abom lahko imel samo en HDD ter en DVD :(
dzinks63 ::
kocba ::
recimo, da sem to uredil.
vstavim plato, povezem plato s napajalnikom (24pinski in 4 pinski konektor).
vstavim procesor, dam hladilnik gor, povezem FAN s plato
vstavim 2 ploscici rama (rumen rezi)
povezem pleato s ohisjem (reset, hdle,power,usb, speaker)
dam noter disk, ga povezem na master
celotno zadevo zastartam, a brez uspeha. (se samo zalaufa, nobenga zvoka pa nic ne spusti....in samo laufajo ventilatorji)
na plati gori lucka, torej napajanje na plati je.
Pri starem sistemu sem probal, da izklopim IDe cabel...sem prisel vsaj do biosa....tukaj ne morem nic. mhm.....laufajo samo FANi.
any hint??
edit: graficno uporabljam integrirano na plati
st00rm ::
jst iščem neki podobnega (mat.pl, ram in procesor (grafično na PCI-E že imam)) in me zanima a je boljše nabavt CORE 2 DUO E4300 ali ATHLON 64 X2 4400+ (približno ista cena)
God must love stupid people because he made so many of them.
dzinks63 ::
:)) Če boš navijal : intel max cca 3500 MHz , AMD do max cca 3200MHz. Samo za tako navijanje rabiš zelo dobre komponente, kar celotno zadevo kar podraži. Če ne boš navijal , lahko vzameš osnovno standardne komponente .
Procesorja sta tu nekje, odloči se vsak po svoji presoji , pač kateri sistem te pride ugodneje.
OChack ::
pr AGT majo a-data pomnilnik 2GB 70€ ;)
Int€l inside, IDIOT Outside
xabre ::
@kocba Če imaš brisbane jedro na procu, bo treba bios flešat.
alienfrik ::
lep pozdrav
Da ne bom odpiral nove teme me zanima ce si slovek kupi zdaj novo plato od ASUS P5K3 DELUXE WIFI-AP Socket775 FSB1333 Intel P, kje pri si pol lahko človek kupi DDR3??? saj še jih sploh ni nikjer pri nas za kupiti niti pri naših sosedih? ali lahko na to plato da človek tudi DDR2 samo kolikor se mi zdi da ne ?? Je tako ali ni tako?
Katero bi raje vzeli od teh treh plat!!
ASUS P5K DELUXE WIFI-AP
ali
GIGABYTE P35-DQ6 Socket775 FSB1333 RTL ATX P35
kaj se bolj splača vzeti?
AapocalypseE ::
DDR3 se že da kupit pri nas. http://www.mlacom.si/article.aspx?docid...
jan01 ::
Ta, nov intelov nabor P35 podpira ddr2 in ddr3 pomnilnik. A razlike(razen veliko v ceni) zdaj še ni.
st00rm ::
a imate za C2D E4300 kakšno priporočilo glede katero matično (kater nabor, proizvajalec)
pinx ::
Asus P5B ali P5K.
Poglej tudi DFI in Biostar.
Gaming pc za 450€
71413 (1333) bond007
Komp do 500€
263627 (3255) nuclear
Nakup novega računalnika do 200 evrov
403882 (2225) dzinks63
nov računalnik
222115 (1483) koyotee
Dober nakup DA ali NE?
303384 (2392) AapocalypseE
