Forum » Operacijski sistemi » Linux-localhost
Linux-localhost
Base-T ::
Kako bi lahko v linuxih odprl localhost al pa 127.0.0.1. Ko to napišem v brskalnik mi vrne:
Pri vzpostavljanju povezave s stranjo 127.0.0.1 je bila zahteva zavrnjena.
Brskalnik se ne more povezati na izbrano stran, čeprav je videti, da bi lahko obstajala.
Web server ti verjetno ne teče.
Ne vem. Jaz ga zaženem z /etc/init.d/apache2 start, lahko se pa pri tebi razlikuje. Katero distribucijo imaš in ali imaš apache-ja sploh instaliranega?
Base-T ::
httpd imam med servisi vendar mi ne teče, nikakor pa ga tudi ne morem zagnati. Zdaj pa ne vem več kaj bi bilo narobe
'FireSTORM' ::
fedora uporabla syslogd za logiranje?
potem poglej v /var/log/apache/error_log
ali /var/log/apache2/error_log
odvisno katera verzija apacha je gor
in morda se tudi log file drugače imenuje
tam bi moglo pisat kaj uporabnega
če tebi nič ne pove kaj tam piše pa kar prilimaj sem bomo probali pomagat ;)
Those penguins.... They sure aint normal....
Base-T ::
sem šel tja gledat ampak v logu sploh ne mape apache, je pa httpd mapa, v kateri pa sploh ni nič, je prazna
'FireSTORM' ::
ko zaženeš httpd start
se zgodi kaj?
kak error message?
če bo izpis no such file
probaj
/etc/init.d/httpd start
se zgodi kaj?
kak error message?
probaj
Base-T ::
mislim da že imam vse gor imam tole
httpd-2.0.49-4.i386.rpm
httpd-devel-2.0.49-4.i386.rpm
httpd-manual-2.0.49-4.i386.rpm
saj drugače mislim da httpsd -ja sploh nebi bilo med servisi
OmegaBlue ::
joj človek
[root@localhost init.d]# httpd start
bash: httpd: command not found
ni čudno da ti nedela saj sploh ne zaganjaš skripte.
napiši ali TOČNO /etc/init.d/httpd start ali pa v init.d mapi ./httpd start
Madona.
Madona.
kriko1 ::
Ja, možno da je to. Čeprav so v suse servisi (zasledil v drugih distro), ki se končajo z d, npr. mysqld, linki do skript (v tem primeru mysql), tako da ni treba cele poti.
Base-T ::
A se da naredit povezavo do serverja v programskem jeziku c, brez da bi imel servis httpd?
Sem že čist obupal, ker mi ga enostavno ne gre zagnat.
'FireSTORM' ::
ja nek daemon mora laufat...
kako bo pa računalnik sprejel povezavo na port 80 če na temu portu nič ne "posluša"?
saj ti ni nujno uporabit http protokola
lahko uporabiš ftp, ssh, telnet kaj koli...
samo na drugi strani(strežnik) mora nekaj "poslušat" na tistem portu kamor ti dostopaš
pa naj je to web browser ali tvoj lasten C program
Base-T ::
sedaj sem zrihtal vse, sem dal ubunto gor pa dela lepo vse
Sedaj pa me zanima, kaj je treba postorit, da bi lahko dostopal iz windowsa preko
terminal clienta do linuxa? Oddaljeno namizje sem nastavil v linuxih, pa še vedno ne dela, kaj je se potrebno?
Mogoče kakšen poseben port odpret ali kaj podobnega?
- spremenil: Base-T ()
'FireSTORM' ::
ja porte je treba odpret za remote desktop
katerega nevem ker tega ne uporabljam
console ftw!
za konzolo maš pa več na izbiro
ssh
telnet
login
najbolje je kar ssh
zalaufaj ssh daemon iz linuxa
in si cukni dol putty ssh client na windows
pa odpri port 22 za ssh
console ftw!
ssh
telnet
login
najbolje je kar ssh
Base-T ::
A lahklo prosim še mal pomagaš. Imam sedaj tale program putty, kaj moram zdaj vpisat v host name, kjer se nahaj tudi port in kako sedaj lahko dostopam do linuxa od drugod. S kakšnim IP -jem in katerim portom?
'FireSTORM' ::
predvidevam da imaš dve kišti doma za routerjem
ena je windows
druga je Linux
najprej v router configuration(web app verjetno) forwardaj port 22 na Linux mašino
potem iz Linux mašine zaženi sshd
na ubuntu, sicer to bom povedal na pamet ker nisem ravno vešč SystemV init skript
chmod +x /etc/init.d/sshd
/etc/init.d/sshd start
in potem še odpri na Linuxu port 22 z ukazom:
iptables -A INPUT -p tcp -m tcp --dport 22 -j ACCEPT (to odpre za vse povezave ki pridejo na box)
če pa hočeš samo iz svojega računalnika pa odpreš na linuxu takole
iptables -A INPUT -p tcp -m tcp --dport 22 -s IP_Windows_Računalnika -j ACCEPT
lokalni IP seveda
preveri če ssh laufa
lahko z:
nmap localhost
če laufa more pisat tole:
22/tcp open ssh
ali pa probaj se povezat na local mašino
ssh localhost
ok zdaj pa idi na windows računalnik, zaženi putty
po defaultu je izbrano SSH
če ni izberi SSH na Radio Buttonu
po defaultu je port 22
če ni, ga vpiši
potem pa IP
če si doma lahko vpišeš kar Lokalni IP Linux mašine
če pa se hočeš povezat na box iz šole/službe pa moraš vedet svoj "zunanji" IP
če maš statičnega to nebo problem
večji problem bo z dinamičnim ki je vedno drugačen ;)
ena je windows
druga je Linux
lokalni IP seveda
lahko z:
nmap localhost
22/tcp open ssh
ssh localhost
če ni, ga vpiši
potem pa IP
- spremenil: 'FireSTORM' ()
Base-T ::
Hvala ti za pomoč, je pomagalo preko konzole sedaj lahko pridem do računalnika.
Pa je možno priti do uporabniškega vmesnika(namizja)?
'FireSTORM' ::
možno je...
najlažji način je da namestiš VNC server na linux
na windows pa VNC Client
drugače pa gre tudi nekako z sshd
#X11Forwarding no
#X11DisplayOffset 10
#X11UseLocalhost yes
to je en izsek iz sshd_config
pri meni se nahaja v /etc/ssh/sshd_config
tukaj ti pa nažalost nevem drugače pomagat kot
RTFM
man sshd_config
in preberi o teh lastnostih kot sem ti jih pastal zgoraj, kako in za kaj se to uporablja
morda je to kaj za remote desktop na linuxu, res nebi vedel tukaj pomagat ;)
#X11Forwarding no
RTFM
man sshd_config
| » | Webmin errorOddelek: Operacijski sistemi | 3009 (2516) | xtrat |
| » | Synergy: Debian 6 in Windows 7Oddelek: Operacijski sistemi | 1524 (1291) | Icematxyz |
| » | clarkconnect rabim poomoč pri inštaliranju! (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Operacijski sistemi | 18977 (10516) | Gapi |
| » | Debian in sftpOddelek: Operacijski sistemi | 1352 (1292) | OmegaBlue |
| » | Linux Debian 3.1 problem v omrezjuOddelek: Omrežja in internet | 1484 (1338) | DennisDee |
