Pralni stroj - odprta vrata bobna
darkolord ::
Imamo Boschev pralni stroj, ki ima vlaganje perila z zgornje strani...
No, sedaj je očitno nekaj crknilo, namreč pranje se ne prične, pokaže pa se napaka "Trommeldeckel nicht geschlossen", kar, če prav razumem, pomeni, da pokrov bobna ni zaprt (pa seveda je). Sliši se samo klikanje releja (z naraščajočimi razmaki), potem se pojavi napaka.
A se komu sanja, kako bi pralni stroj zaznal, da pokrov bobna (tisti notranji kovinski pokrov) ni zaprt? A poskuša zavrteti motor in če ga se zatakne, sklepa da pokrov ni zaprt?
roscha ::
BOŠ je rekel NE BOM. :D
Lahko je samo končno stikalo na vratih, lahko je elektronika? Ne vem, ugibam.
Servis pa ne pride v poštev?!
darkolord ::
Stikalo na vratih ni... Če tistega izklopim, je drugačna napaka ("Gerãtedeckel nich geschlossen.").
Elektroniko sem pobral ven, en del je izgledal precej ožgan
Originalna (večja) slika
a sem zadevo spucal in izgleda, da so bili samo nekakšni "opilki", ki so se prijeli vezja
  • spremenil: Azrael ()
Azrael ::
Ne morem uspešno prenesti slike na S-T strežnik (avtomatska skripta jo pomanjša do neuporabnosti, ročno pa ne gre), zato sem malo predelal tvoj post.
Sedaj pa k problemu:
Ali mogoče modul dela, ko si ga očistil?
Umazanija je bila ravno na delu kjer je integrirano vezje TOP209 - switcher pretvornik, kjer so prisotne visoke napetosti in tam umazanija in vlaga hitro povzročita zmedo.
Ko je aparat brez tega modula javil drugo napako, je lahko res napaka na tem modulu, saj ima kar nekaj relejev in njihova odsotnost lahko takoj poskrbi za drugačno napako.
Če čiščenje ni pomagalo, poskusi ugotoviti ali so zacinjeni spoji na tiskanini OK in če stikala delujejo. Če ni najti napake je lahko odpovedal kateri od relejev, mogoče elektrolitski kondenzator, mogoče celo integrirano vezje, samo dvomim, saj praviš, da se sliši klikanje relejev, kar pomeni, da dobijo 12V napajanje.
Nekoč je bil Slo-tech.
darkolord ::
Čiščenje ni pomagalo.
Sedaj sem očitno zadevo še malo bolj pokvaril :( (en stik sem naredil, ko sem hotel preveriti, kaj tisti rele vklaplja) - kljub temu da ni nič vidno skurjenega, se zadeva sedaj ustavi pri preverjanju zunanjega pokrova (releji in "ključavnica" se ne vklopijo), tako da sedaj javi, da je zunanji pokrov odprt...
Azrael ::
Mogoče si uspel skuriti katerega od uporov, se zgodi tudi najboljšim.
Če imaš multimeter prekontroliraj upornost uporov, barvna koda.
Nisem ziher, če ni tudi zgornji elektrolitski kondenzator napihnjen, lahko pa samo tako izgleda zaradi kota slikanja.
Za pinout relejev, pobrskaj po dokumentaciji iskra-releji, mogoče imajo kaj identičnega.
Vse meritve delaj, ko je naprava izklopljena!
darkolord ::
Mnja, na drugi strani vezja sem po tistem "stiku" opazil male iskrice pri enem od SMD uporov... Potem sem jih nekaj meril (nisem sicer siguren, če sem ravno tistega našel), pa so bili vsi v redu. Bom še enkrat, ko bom našel malo več volje :)
A SMD "upori" z oznako 000 so samo mostički?
Opkow ::
Glede na podatek (PDF).
In SMT instead of the jumpers “zero W resistors” are used. They are available in all standard SMD resistors dimensions and coded mostly with “000”.
darkolord ::
Serviser je bil tukaj... Je bypassal tisto stikalo na vratih in je kar začel delat :S
Je pa še ugotovil, da so ščetke na motorju fuč (se fejst iskre krešejo 8-O), tko da bo vseeno prišlo kar neki €€€
BigWhale ::
Hm, meni je pri gorenje pralnem stroju crknilo stikalo za vrata. Stroj se je obnasal tako cudno, da edino kar bi lahko rekel je, da je crknil programator.
Ko sem ga zamenjal je stroj delal popolnoma enako. Torej ni delal.
Ko sem naredil bypass stikala, je spet vse delalo.
Azrael ::
Stikalo s tremi priključki?
- nisi prav priklopil debelih dveh žic (razpored priključkov je lahko različen pri različnih izvedbah stikal - zamenjana sta COM in L priključek)
- stikalo je občutljivo na udarce in se pri padcui zelo rado pokvari - štacunarjem pa je to zadnja skrb...
Stikalo z dvema priključkoma (mikrostikalo)?
Zvit zapah vrat ali pa je potrebno nastaviti pante na vratih.
Pokvarjen pralni stroj (strani: 1 2 )
5822170 (2334) rafunc
Pokvarjen 5 let star boschov pralni stroj (strani: 1 2 )
5923673 (22583) Vajenc
Pralni stroj ne starta.
117674 (7377) ali3n
Pralni stroj se mi ne ustavi!!! (strani: 1 2 )
5145812 (43872) Pyr0Beast
Pogin televizorja!
195011 (4633) Azrael
