disk partitions resize
'FireSTORM' ::
z gparted livecd
sem malo spremenil velikosti particij
imam pa 4 particije
1 ntfs
2 ext3
1 swap
ntfs pustil pri miru(za enkrat)
ext3 sem pa mel eno particijo za /
eno pa za /home
hda2 in hda3
hda3 je /
hda2 je /home
zato sem hda3 skrčil "od spredaj" in hda2 razširil "odzadaj"
tako da je na hda3 še vedno 3gb prostora fraj
ok, gparted zaključi
operacija uspešna
reboot in dobim naslednjo "lepoto":
L 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 itd itd
po polovici zaslona
uporabljam pa lilo
ok...panika
hitro nazaj gparted livecd da zmountam particije in vidim da so vse datoteke še tu...oddih
hmmm...
pogledam z fdisk particije, so take kot bi morale biti, superca
probam še enkrat reboot ista pesem
gparted nazaj, in spremenim boot, iz hda3 ga umaknem na hda1(ntfs)
grem v windows pogledam prvo paticijo(/home), ok normalno odpre, vse datoteke tukaj
probam odpret drugo particijo (/) in me gnjavi da "disk ni formatiram, ali ga želite formatirati zdaj?"
WTF?!
sem mogoče kaj pozabil ko sem particije spreminjal? bi moral še kaj narediti?
je možno kako rešiti brez reinstalla?(ker se mi res ne ljubi spet)
Those penguins.... They sure aint normal....
Liker ::
Wow, se so ljudje na LILO :D
Ok, LILO ma zanimiv nacin sporocanja napak, vsaka crka od LILO pri bootu pomeni nekaj. Tebi recimo uspe stage1, potem pa pride do napake z hex oznako 99. To pomeni da ne more prebrati table map datoteke (ki je v /boot).
Glede na to da je fizicno /home pred / je logicno da se je zacetek / sedaj premaknil (ce sem te prav razumel), in LILO sedaj poskusa prebrat svoje file iz napacne lokacije.
Kar moras narediti je:
pognati en live cd.
Mountat root FS, se chroot-at notri ('chroot /pot/do/rootFS/mount/tocke'), potem pa pognati 'lilo -c /etc/lilo.conf' (lahko imas lilo.conf tudi kje drugje, ampka je zelo unlikely).
I hope it helps.
Drugace je pa lepa praksa imeti pri LILO /boot posebej particijo, po moznosti povsem na zacetku diska.
'FireSTORM' ::
na začetku je ntfs
in se mi ne da zafrkavat še z ntfs
ker sem to particijo že tudi zrušil
ampak sem jo potem sam rešil po treh dneh googlanja
sicer pa ntfs mislim počasi zbrisat
ko mi uspe kakšen pameten VM najt ki bo dejansko dobro laufal
QEMU je res rahlo prepočasen
drugače pa, hvala za pomoč ;)
si bom to vtisnil globoko v spomin :D
Linux mi je zaklenil particijo!
Oddelek: Operacijski sistemi
342689 (2252) Lincolin
Inštalacija Slackware 9.1 Linuxa (strani: 1 2 )
534760 (4141) TICKO
Gentoo Linux - bootanje
101845 (1732) jaBo
Po namestitvi cd-rw se sistem noče več zagnati
61109 (1055) root987
Particije in Linux
192211 (2013) kuntek
