Forum » Pomoč in nasveti » Po namestitvi cd-rw se sistem noče več zagnati
root987 ::
Kupil sem Liteon 52/24/52 in ga namestil v svoj računalnik. Vezal sem na slednji način:
Trdi disk -> IDE 1 -> Master
CD-RW -> IDE 2 -> Master
CD-ROM -> IDE 2 -> Slave
Vse sem povezal ko je bilo rečeno, ter ob ponovnem zagonu doživel precejšnje presenečenje. Pojavilo se je namreč slednje sporočilo:
L 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 - ne vem koliko krat, nato pa ponovno od začetka.
Ker to pišem iz slo-tech linux, katerega plošček je v cd-rw domnevam da ni prišlo do problemov med vezanjem in bolj sumim operacijski sitem.
Konfiguracija: 400mhz, 192mb ram, gf2mx, slo-tech linux(da, tudi na disku
Če vam kak podatek še manjka povejte, ker meni je bolj kot ne zmankalo rešitev.
P.S. Dvomim da je kateri koli kos hardwara poškodovan in/ali uničen(prek knoppixa lahko gledam vsebino trdega diska, razen direktorija root)
"Myths which are believed in tend to become true."
--- George Orwell
--- George Orwell
gkovac ::
Kokr vem ne moreš imet dveh različnih diskov / cd-jev pod master!!
Nastavi
HDD = Master
CDRW = Secondary Master
CD = Slave
če pa to ne dela pa nared:
HDD = Master
CDRW in CD Cable select
Nastavi
HDD = Master
CD = Slave
HDD = Master
lp,
____________________________________________
"Left to themselves, things tend to go from bad to worse."
root987 ::
Pri cd-rw so te možnosti:
Master
Slave
Cable Select
Torej če te prav zastopim naj dam cd rom in cd rw cable select? Ker bi rad bil prepričan da bo cd rw imel prednost(cd rom je namreč precej zastarel).
Master
Slave
Cable Select
--- George Orwell
--- George Orwell
root987 ::
Sem poskusil z cable select vednar vseeno ne gre.
. Da, oboje je na cable select.
Popravek od prej: Lahko brskam tudi po root direktoriju.
Je morda problem z os-om? Ga je res potrebno ponovno namestiti?
--- George Orwell
--- George Orwell
root987 ::
Nekdo mi je svetoval da naj ponovno zaženem zagonski urejevalnik lilo, ki pa, ko ga zaženem sporoči naslednje(prej sem mountal hda1 in nato šel v direktorij /mnt/hda1):
root@ttyp0[/]# lilo
Unrecognized token "! Please edit /etc/lilo.conf before running lilo!" at or above line 20 in file '/etc/lilo.conf'
Ko pa grem gledati kaj je v vrstici 20 ali nad njo pa vidim to:
root@ttyp0[etc]# joe lilo.conf
vga=791
# /etc/lilo.conf - See: `lilo(8)' and `lilo.conf(5)',
# --------------- `install-mbr(8)', `/usr/share/doc/lilo/',
# and `/usr/share/doc/mbr/'.
# | !! Reminder !! |
# | Don't forget to run `lilo' after you make changes to this |
# | conffile, `/boot/bootmess.txt', or install a new kernel. The |
# | computer will most likely fail to boot if a kernel-image |
# | post-install script or you don't remember to run `lilo'. |
# Support LBA for large hard disks.
lba32
# Overrides the default mapping between harddisk names and the BIOS'
Kaj bi naj ta lba32 pomenil, ki je zadniji ne-pokomentiran izraz pomenil, mi ni jasno. Za vsakršne nasvete bi bil zelo hvaležen.
P.S. Resno mislim da je zagonski urejevalnik "povožen", ker ne glede kaj odklopim, vedno ne dela. Trdega diska pa ne morem odklopiti, vendar ker lahko po njem mirne duše šarim, mislim da ni problemov.
root@ttyp0[/]# lilo
vga=791
lba32
--- George Orwell
--- George Orwell
- spremenil: root987 ()
root987 ::
Nop, niti takrat ne dela. Saj pravim, kar koli odklopim, nič ne pomaga...
--- George Orwell
--- George Orwell
| » | GPS modul NEO-6M GPS in Arduino NanoOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 1204 (1147) | llc |
| » | liloOddelek: Operacijski sistemi | 1362 (1246) | korenje_ver2 |
| » | Fedora core 5 boot problem NUJNO!Oddelek: Operacijski sistemi | 1303 (1246) | jure1825 |
| » | Inštalacija Slackware 9.1 Linuxa (strani: 1 2 )Oddelek: Operacijski sistemi | 4778 (4159) | TICKO |
| » | LITEON CD-RW vs TEACOddelek: Kaj kupiti | 1342 (1202) | Daishi |
