Forum » Strojna oprema » Laptop zmrzne ko je na miru???
Preseren ::
Dogaja se mi prav neverjetna stvar...
Če imam laptop nekaj časa prižgan in ga pustim na miru, oz ga imam na mizi ter delam na njem, mi zmrzne in to tako, da sicer zaznava, kaj pišem ali kliknem, vendar to izvede šele ko ga premaknem. In to crkuje celi cajt, jaz ga pa celi cajt premikam, da dela....
Kakšna ideja, kaj bi lahko bilo?
P.
HP, nc6220, osnovna konfiguracija
P.
SEO na https://www.seos.si
igor0203 ::
Verjetno pregrevanje. Uveljavi garancijo, če je še v garancijskem obdobju.
- spremenil: igor0203 ()
Preseren ::
Jah ni več...
Sicer se računalnik tudi večkrat ne zažene, enostavno ne pokaže nič na monitorju, normalno zapiska in prižge se lučka na caps lock, potem pa je vse mirno. Potem ga priklopim na elektriko, ponovno zaženem in je ponvadi ok, včasih pa ne, in potem ga morem ene 10x zagnat, pa se zažene...
Sem ga že mel narazen, nič ne bil kaj zasvinjan al pa da bi bilo kaj vidno, da bi se zaradi tega pregreval... Nebi se pa sam spuščal v menjavo paste na procesorju, ker me je tega malo strah, nisem še nič delal na laptopih
P.
P.
ant ::
verjetno je kakšen problem z matično npr. hladen lot. pregrevanje je tudi možno samo, če že pri vklopu šteka potem bi lahko ta razlog izključil.
lahko pa naložiš speedfan in pogledaš kakšne so temperature.
sodjdobe ::
Kot je že omenjeno, verjetno matična plošča ali pa kakšen kontakt ni vredu...to se je men zgodilo, vendar sem mel še garancijo.
julio
Preseren ::
@ant
Speed fan nima moje matične oziroma je ne morem nikoli prav nastavit, tak da mi nič ne kaže, tak da ne vem kake mam temperature...
P.
P.
Preseren ::
No, končno gledamo temperaturo....
Sedaj ko sem našel fajnsko pozicijo zanj, da se očitno res hladi (rahlo privzdignjen na pločevinasti podlagi, ki je v zraku, je temperatura 53.
Ko se temperatura dvigne tam na 57, 58 stopinj stvar zablokira, ko ga prestavim , temp pade in komp dela naprej.
Torej je res hlajenje.
ampak a so te temperature res tako vidoke?
Ostali tem so 46, 25,3 (pojma nimam kaj je to) in hdd temp 42, vendar so že ves čas iste
Pyr0Beast ::
Malce ga prepihaj pa bo
sodjdobe ::
To za moje pojme ni tako visoka temperatura. Moj prenosnik večkrat doseže temperature okoli 75 stopinj celzija, včasih še več, ko nekaj časa igram kakšno bolj zahtevno igro. Ko pa ne delam nič zahtevnega pa se spusti do 39 stopinj.
julio
Preseren ::
mah sem ga že razstavil in prepihal / posesal iin vse, pa stvar še vedno zabava...
ant ::
sam imam vaiota s P4 2,8ghz in imam najnižjo temperaturo 58 stopinj C, najvišja gre pa tam do 77. čist odvisno od procesorja. če imaš centrinota bi morale biti temperature nižje, če pa celerona potem je pa kr v redu.
Pyr0Beast ::
Napetostni potenciali.
Pyr0Beast ::
Dobra od/ozemljitev naprave, na katero je povezan drugi konec kabla.
Preseren ::
Nadaljujem od zgoraj..
Ok, zdaj spremljam temperaturo računalnika že kakšen teden, in ugotavljam da pregrevanje ni krivo.
Glede na to, da se vse skupaj ustavlja pri 50 ali 70 stopinjah, je pčitno krivo nekaj drugega.
Zanimivo je, danes sem pustil računalnik pretvarjat video in šau ven, pridem nazaj nekaj ur, vidim da je seveda freezno nekaj deset minut po tem, ko sem za zapustil, ga premaknem (ampak res, primem ga za spodnji desni kot in stvar dela), in začne kot vedno naprej delat. Zanimivo je bilo to, da je ura tekla naslednjih deset minut, naprej od takrat ko sem ga pustil (torej je zamujala nekaj ur), potem pa se je avtomatsko nastavila nazaj. Pretvorba videa se je tudi b.p nadaljevala.
Kakšna ideja, kaj še naj bi to bilo?
P.
P.
Pyr0Beast ::
Kvarz ?
| » | pregrevanje hp prenosnika (strani: 1 2 )Oddelek: Pomoč in nasveti | 25859 (24928) | Havq |
| » | Rač. med igranjem igre ugasne!Oddelek: Pomoč in nasveti | 2167 (1683) | teddy81 |
| » | Računalnik se zablokira.Oddelek: Pomoč in nasveti | 2326 (2036) | The_hammer |
| » | (Ne)normalno segrevanje procesorja?Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 2638 (2162) | BlackHole |
| » | plata ali procesor ??Oddelek: Strojna oprema | 2149 (1785) | Pyr0Beast |
