kateri 24" monitor kupiti
bluefish ::
Ne, tile imajo težave s konsistenco. Lahko dobiš skoraj perfekten model ali pa hudo pohabljenega.
PNG ::
Samo poglej ni problem v osvetljavi v ozadju...mislim da je to premaz preko ekrana ker če pravokotno na ekran pogledam v katerikoli kot je barva pravilna, ampak ko ga iz sredine gledam pa različna. Hmmm, težko opišem, upam da sem dovolj razumljiv.
V glavnem jaz mislim da je to problem v tem anti glare premazu preko površine in ne v osvetljavi v ozadju, ampak to imajo v si ti ekrani ta premaz. Mogoče pa se moram le privaditi.
Sem pa v teh barvah in tem dokaj laik, tako da če napačno razmišljam mi prosim povej.
LordPero ::
Ti misliš IPS glow? ... če govoriš o črni (gledajoč direktno) ...
Imaš možnost slikat, kaj točno misliš?
Drugače ja, poceni IPSji imajo dosti problema s tem (sklepam, da zaradi cene tega pač (še) ne preverjajo oz. več panelov pride čez OK teste in tako tudi tisti z nižjo kvaliteto gredo v produkcijo), zato pravim, da je pač tukaj loterija, kakšen panel dobiš. Eni primeri so res skoraj nedopustni (sem tudi sam enega takega vrnil). Verjetno te pa trgovec ne bo ravno lepo pogledal :).
LordPero
PNG ::
Dvomim da je glow, saj pravim, mislim da je problem v AG premazu. Kaj menite strokovnjaki glede monitorjev :)
Pravokotno na ekran (ne vem zakaj je taka slika izpadla, direktno pravokotno je povsod lepa črna..
Iz strani pa...hja.
Ja, to govorim ves čas. Kjer gledaš pravokotno na površino, je črno.
Če gledaš z leve ali desne, je črno.
Če gledaš od zgoraj ali spodaj, je črno.
Če pa gledaš od zgoraj levo (ali iz druge "diagonalne" smeri), pa črno postane sivo.
  • spremenil: MrStein ()
PNG ::
No poglej, ne spoznam se tako dobre na ekrane. Je to normalno za IPS matriko ali ne? To je namreč hkrati tudi moja prva IPS matrika (pa čeprav 6 bitna).
LordPero ::
Ja, zamenjevanje IPS glowa z AG coatingom je pogosto. Poguglaj malo ta pojav (ampak upoštevaj omejitve oz. delovanje kamer in fotoaparatov), če se ti zdi, da imaš zelo podpovprečen primerek modela. Npr. prvih par linkov s tube 1, 2.
Drugače pa, vzemi si kakšen teden časa, mogoče se navadiš oz. opaziš kakšno drugo prednost, ki bi jo dovolj cenil. Glede možnih alternativ pa smo že verjetno dovolj napisali.
LordPero
PNG ::
Hmmm zanimivo, to je točno to, ja.
Barve so lepe, to je dejstvo, črna pa malo manj. Mimogrede, ekran se mi zatemni kakor odprem karkoli temnega. Recimo, za ozadje nastavim enobarvno črno sliko, v igri je ekran bolj svetel, ko grem na namizje pa se zatemni. Zdaj ta IPS glow je zelo močen dokler se ne zatemni, ko se pa zatemni pa ga praktično več ni.
Mislim, da se moram le navaditi ekrana, to je vse. Hvala za pojasnilo, LordPero. Veš morda kako se reče temu samoprilagajanju osvetlitve?
GrimReaper ::
Povsem normalno.
Tut men ni blo nič jasno, ko sem prešel iz S-PVA. Pa sem imel in še imam dva S-IPS TV-ja, ampak ker sem ju gledal samo iz pravega kota in od daleč tega nisem tolk porajtal, edino to da je črna preveč siva.
Z IPS glowom drugače ni nobene loterije, je povsem enak pri vseh eIPS, H-IPS, AH-IPS, S-IPS itd. matrikah, ki rangirajo od 150 do 1500EUR. Izjema so 2000EUR+ monitorji, ki imajo to težavo odpravljeno.
Nekaj malega pomaga če znižaš svetlost, ampak je glow tut na 0 prisoten, idealno je pa itak tam okol 30.
Kot si rekel, barve so lepe, in prav za to je primeren IPS, črno bo pa imel vsak TN in PVA/MVA boljšo.
Nobena matrika pa ni idealna, čeprav sem bil sam z S-PVA zelo zadovoljen. Ampak razvoj teh se je ustavil pri 1920x1200, tko da je trenutni 27" 2560x1440 vseeno dobra nadgradnja.
U2412M drugače ni slaba izbira, če gledaš 1920x1200 praktično najboljša. Alternativa z boljšo črno je samo Philips (oz. Dell S2440L) AMVA 1920x1080.
AG premaz pa pozabi, U2412M nima močnega. Ta sicer variira med posameznimi revizijami, ampak mislim da nobena nima res močnega, sam sem imel enega 2011 in enega 2012, pa sta bla oba ok.
Še pri mojem U2711, ki ima zelo močnega mene to ne moti, moti me samo IPS glow.
AG te na črni ne more motit, ker se ga tam sploh ne opazi, gleda se ga na beli podlagi.
Pa backlight bleeding zna bit problem. To pa vidiš če stopiš 2 metra preč od monitorja na črnem ozadju, kjer je po robovih vidno uhajanje svetlobe.
V glavnem, še enkrat, AG coating in backlight bleeding je lahko problem samo nekaterih monitorjev, IPS glow je pa značilen za vse IPS-e.
PNG ::
Hvala za obširen odgovor. Pomagalo je tudi recimo da sem ga dvignil - do sedaj nisem imel monitorja ki bi to omogočal. Slika je boljša, saj s svojimi dvemi metri gledam monitorje ponavadi kar precej dol.
Ma saj malo se ga moram navaditi pa bo imo. Trenutno igram Diablo 3, ki je zelo pisana igra in se barve zelo lepo vidijo. Kar se tega tiče nimam pripomb, no.
LordPero ::
Np.
Drugače pa, IPS glow ni povsem enak, so redki primerki, ki imajo zelo motečega, drugi (redki), kjer ga skoraj ne opaziš. Sem že večkrat slišal, da je glow enak pri vseh panelih, samo sem se (na žalost) prepričal v živo, da pač ni :). Moja razlaga za to je, da je mogoče kaj tretjega lahko še malce narobe, ker vseeno ima veliko monitorje to zelo podobno (kar se vidi v večmonitorni postavitvi istih IPSjev).
Vsekakor pa v tovarni rangirajo kvalitete panelov, na kupcu (v tem primeru Dellu) pa je, katere bo vzel (verjetno samo A in A+?).
Prav tako, vsak TN nima boljše črne kot tudi najcenejši IPS, definitivno ne.
PNG je izjavil:
Wow, in nisi še vrgel skozi okno mize?? :D
Nevem, ampak mislim, da moraš to sklopiti, ker univerzalno velja, da ta dinamični kontrast ne deluje :). Verjetno je DCR kratica (deam it google, why so far away?).
Vzemi si čas še s kalibracijo, vsaj s tem linkom (rabiš kar nekaj časa, če nisi še počel tega, predvsem kontrast, črne odtenke in gamo poskušaj uskladit, da bodo vsi trije hkrati OK -beri navodila).
LordPero
GrimReaper ::
Eto, ta video prikaže realno sliko tega problema:
Na koncu se vidi tudi da je problem najbolj opazen v desnem spodnjem kotu. Pomaga sicer kot si rekel, če dvigneš monitor, ampak moj U2711 se na žalost ne dvigne tolk, da bi nekako ujel enak glow v vseh štirih kotih. Pa če ni sploh boljše da ga je malo več v samo enem kotu.
Men je IPS glow moteč na vseh IPS-ih ki sem jih videl, tko da tut če je malenkost odstopanja med posameznimi modeli to ne igra vloge.
Sem imel tut dva U2412M 2011 in 2012 letnik, in ni blo opaznih razlik med obema. Pa tud če gledam S-IPS TV, ki je povsem drugačen tako po velikosti, kot matrici (S-IPS namesto eIPS), lahko rečem da glede glowa ni nekih razlik.
PNG ::
Aha, samo čakaj, ta avtomatična prilagoditev svetlosti je meni všeč ^^ Sem že šel skozi tisto kalibracijo, isti link sem zgooglal, hehe. Hvala! Aja revizija pa mislim da je pisalo A05.
yayo ::
Tukaj je verjetno najbolj obširna debata o U2412m
mprox ::
Ni ravno 24" ampak 23". Zanima me, ali se splača tole kupiti? http://www.bolha.com/racunalnistvo/moni...
Rabim za fotografijo in oblikovanje.
Hvala
WallSreet ::
Mi lahko nekdo pove zakaj mi ko npr igram GTA4 javi na zaslonu v desnem zgornjem kotu D-SUB. Prikaže se mi kvadratek in piše notri D-SUB. Kaj pomeni ta D-SUB?
čuhalev ::
Da je monitor priklopljen preko 15-pinskega VGA priključka.
WallSreet ::
Je to dobro ali slabo?' Predvidevam, da to ni v redu glede nato da me nekako opozarja??
Ločljivost se spremeni, monitor trzne in javi vrsto priključka.
Daj na isto ločljivost, pa bo mir.
LordPero ::
Bilo pretežko kliknit d-sub u Googla? :D
Drugače imaš verjetno vhod naštiman na avtomatsko (OSD te ne ravno opozarja, samo informia od kje vleče trenutno prikazano sliko, lahko bi imel gor priključenih še več drugih virov, npr. druge računalnike, predvajalce, telefone etc.), mogoče poskusi postavi vhod fiksno na D-SUB (oz. VGA, kakor imaš pač v OSDju), verjetno bo monitor prej prikazal dobil sliko po zamenjavi.
Če boš pa menjal analogen VGA kabel za digitalnega (DVI, HDMI, DP), kar bi bilo verjetno ql, potem prestavi to nastavitev.
LordPero
lekses ::
Pred kratkim sem kupil Dell U2412M in se je pojavu en problem.
Ko monitor priklopim na notebook in uporabljam wifi, kvalitetga le-tega močno pade. Predvsem hitrost se občutno zmanjša.
Malo sem gledal na internetu in ugotovil, da se predvsem lastniki Applovih izdelkov pritožujejo nad isto težavo, ko priklučijo thunderbolt display na macbook-a.
Predlagate kakšno rešitev? Poizkušal sem menjati kanal na ruterju, vendar ne pomaga. Bom moral kupiti ruter s 5 Ghz oddajanjem? Oziroma laptop priklopiti na žično povezavo?
kuglvinkl ::
Sam, kaj zdej, U2413 al U2713HM, cena je podobna...
bluefish ::
kuglvinkl ::
Ja, hvala. V živo bi moral verjetno videt...
freesty ::
Mislim, da je najvecji faktor tu katero velikost/resolucijo hoces. Ce so iste cene bi jaz takoj vzel 27".
http://www.youtube.com/watch?v=5hfYJsQAhl0
samo imho ne hm jajce. potem raje asusa.
LordPero ::
kuglvinkl je izjavil:
Ahm (tudi drugim), da ne slučajno vi mešate U2713HM in U2713H ... (ene 200€ razlike za WLED vs. GBLED).
Ker ne vem zakaj oz. večina verjetno ne bi primerjala tistih dveh monitorjev, ampak U2412 z U2713HM (torej sRGB) ter U2413 z U2713H (wide). Pri tem je verjetno prva primerjava precej blizu (oz. preberte mal tft centralo za manjše razlike), pri drugi pa je vseeno velika razlika med eIPS (6 bit) in AHIPS (8 bit panel).
Pač tisti, ki rabi U2413 (namesto pol cenejšega U2412 za 250€), ne bo kupil U2713HM, bo raje kupil 24". Ali pa seveda U2713H za tistih 700+€ oz. kolikor pač je. So pa imho vsi od naštetih monitorjev precej dobro umeščeni kar se tiče cen glede na konkurenco.
Also, U2713HM se nekaj ceni :).
LordPero
safast ::
Pozdravljeni!
Ob vseh nasvetih sem se težko odločil za nakup Dell U2412M.
Preko e-pošte sem prejel predračun od "spletne" trgovine (ki sicer prodaja tudi fizično). Znesek bom nakazal na njihov bančni račun preko banke. Monitor bodo poslali preko pošte.
V kolikor nebom zadovoljen z njim (IPS glow, backlight bleeding, AVG coating), me zanima:
1) Ali ga lahko vrnem in zahtevam vračilo denarja ali pride v poštev le menjava za kakšen drug izdelek?
2) V kolikšnem času ga moram vrniti?
3) So še kakšni pogoji za vrnitev denarja?
4) Ali je pri vrnitvi monitorja zraven originalne škatle še kakšna zahteva? Ali smem sneti folijo iz zaslona?
Hvala lepa in se opravičujem v naprej če ni prava tema za to vprašanje :!
LordPero ::
Običajno je dobro preleteti splošne pogoje, preden kje na novo kupuješ (resno, so kratki).
Oz. nasploh v lajfu je ql, da ne samo klikaš Next in podpišeš vse & daš keš od sebe brez tega. Kaj pa če tam piše, da imajo pravico do tvoje punce/žene, če kupiš kaj pri njih? :) (no, verjetno odvisno od punce/žene 8-))
Tako da prvo počekiraj tisto. Nisem pa siguren, kako je zakonsko glede vračanja kupnine v tistem roku, ko lahko vrneš stuff brez razloga (zdi se mi, da dejansko mora biti v kešu in ne v kakšnih kuponih, nisem pa 100%, Google/Uradni list ve to).
Če hočeš splošen odgovor pa, ja, načeloma dobiš denar nazaj na račun brez problemov. Glede rokov vračila pa, mislim, da je zakonsko 8 dni ali nekaj takega, veliko trgovin pa ima te zadeve precej daljše (spet, beri splošne pogoje, ki sem skoraj siguren, da so se ti tako ali drugače ponudili med nakupom, drugače jih dobiš na spletni strani).
Tudi za pogoje vračanja, moraš prebrati te splošne pogoje, večinoma prvo sporočiš odstop od pogodbe in potem imaš še toliko dni časa, da jim zadevo dostaviš. Embalaža je načeloma seveda lahko odprta, moraš pa vrniti vse, kar si dobil.
Vsekakor pa ni lepo (in možnost vračila blaga ni temu namenjena!), da ti naročiš neko zadevo samo za stestirat in jo potem vrneš. Poskusi kje v živo pogledat te Delle, saj so kar popularen ekran. Tudi normalen ips glow lahko vidiš pri vsakem IPSju, ni nujno, da je Dell.
Moj nasvet pa je seveda, če le imaš možnost, ne kupuj v nepriznanih trgovinah, sploh če gre za par € razlike (na pamet bi rekel, da so cene U2412 pri glavnih trgovcih z dobrimi izkušnjami znotraj 10€ razlike, torej se odloči med temi & ne boš imel problemov).
LordPero
safast ::
Hvala Pero.
Evo pogoji:
Pravica do odstopa od nakupa, vračilo blaga
Potrošnik ima pravico, da v štirinajstih (14) dneh od prevzema blaga podjetju sporoči, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Šteje se, da je sporočilo pravočasno, če je pošiljka oddana v roku.
Edini strošek, ki bremeni potrošnika v zvezi z odstopom od pogodbe, je neposreden strošek vračila blaga. Slednjega mora vrniti podjetju najkasneje v tridesetih (30) dneh od sporočila o odstopu
Izdelki morajo biti nerabljeni, nepoškodovani in v originalni embalaži. Priložena mora biti kopija računa. Zaželen je tudi obrazec (dopis) za vračilo blaga, ki pospeši postopek vračila ali zamenjave. Na obrazec se naj zapiše vaš TRR, kamor bomo v primeru vračila kupnine nakazali denar
Možnost vračila ne velja za programsko opremo, zgoščenke/DVD, video igre, knjige in potrošni material, v primeru, da je bila originalna embalaža ali varnostni pečat odstranjena.
NightHawk ::
Težko boš videl če monitor ustrezno deluje če ga ne vzames iz škatle, priklopiš in pogledaš kak film/igro/xxx. In v tem primeru izdelek ni več nerabljen.
Mišljeno je, da ne smejo imeti sledov rabe, ne da so neuporabljeni.
O.
safast ::
Naj dodam, da monitor želim imeti in ne testirati (Pero). Vrnil ali zamenjal bi ga le v primeru, če se nebi mogel privaditi na morebitne prej opisane težave.
LordPero ::
Google torej hitro pove, za katero trgovino gre. To me tudi privede do vprašanja, zakaj bi sploh naročal od tam, kjer je izdelek najdražji :) (ali vsaj med najvišjimi cenami pri nas).
Ne pravim nič za ali proti, samo vzrok me zanima.
Glede 'nerabljenosti' pa, nevem, mogoče je samo drugačna interpretacija tuki, recimo 'brez sledov uporabe' ali kaj takega (tako napisano za njihovo zaščito). Na hitro pogledano za info, Mimovrste ne uprablja te besede, Eana pa jo.
Lahko jih vprašaš o tem, drugače pa je imho mišljeno, da ne sme izdelek imeti znakov uporabe (pa tudi pri monitorju ne vem, kako bi to zgledalo -seveda jih ga ne boš umazanega vračal).
LordPero
safast ::
Sem vprašal, kako je z morebitno menjavo in je komercialist bil zelo "presenečen", češ "ne vem če to gre kar tako", glede morebitnih težav pa se mu niti ni bilo za "pogovarjat" in je rekel "vas vežem v servis". Dobim servis in me gospa vpraša za kateri monitor gre, sem rekel gre za Dell in je dejala da oni niso serviser za Dell ?! Svašta. In sem odnehal. Kakšen nasvet?
Za katero podjetje gre, pa se lahko vidi v linku :)
Pri njih pa zato, ker imam neke "interese" :)
Ne kompliciraj. Vračanje robe v roku 14 dni (pri nakupu "na daljavo", kot se uradno reče, če kupiš v spletni trgovini) je urejeno z zakonom. Pač pazi, da bo monitor videti kot nov, z vso embalažo in papirji, in to je to. Vzrokov za vrnitev ti ni treba razlagati. Vrniti ti morajo vso kupnino.
O.
safast ::
Hvala Okapi. Tako sem tudi jaz mislil. Na vsezadnje je tako tudi pošteno do kupca.
LordPero ::
safast je izjavil:
Aja, sem spregledal link (in nasploh ne dobro prebral posta).
Tudi, ja, kot pravi Okapi, zakonski rok je verjetno res 14 in ne 8 dni, razlogov za vračilo pa ne rabiš. Če v zakonu piše, da mora kupnina biti izplačana v kešu, pa tudi ni problema (če ti ne dajo keša, jih opozori, da je to v zakonu).
LordPero
safast ::
OK hvala lepa še enkrat Pero
Lahko pa prej monitor pogledaš kje, kjer ga imajo razstavljenega in vklopljenega. Da prišparaš čas in denar (ter živce).
safast ::
Pogledal. Zgledal je v redu. Je pa menda kako naletiš od vsakega modela odvisno! Predvsem me zanima kako se bo obnesel na belih površinah (zaradi AG coatinga), črnih (temne scene v filmih in še kaj), pa če je kakšen "flickering". Če bo vse to ok, bom ga seveda z veseljem obdržal še naprej. Sicer pa res ne vidim smisla imeti nekaj kar te res moti!
To je sicer interferenca med kamero in monitorjem, z očesom se ne vidi tak.
Tudi piše: ONLY SEE ON CAMERA\VIDEO\SMARTPHONES and etc
Odvisno od frekvence utripanja, če je visoka (ne vem, nad 120 Hz) potem ne bi smelo motit. Hec je, da takih "malenkosti" v nobenem testu ne izmerijo.
SK30 ::
Malce sem dobil voljo, da bi kupil večji monitor 24". Namizni računalnik uporabljam za letalske simulacije. Sedaj imam Samsunga 2253LW . S tem monitorjem sem glede slike zadovoljen. Sedaj sem pa gledal tudi Samsunga http://www.pricaraj.si/index.php?page=s... . Zanima me vaše mnenje, moj proracun je 200€.
Simon
LordPero ::
safast je izjavil:
Np, če bi rabil natančneje: Zakon o varstvu potrošnikov (nazadnje posodobljen v Uradnem listu RS št. 126/07) v 43. členu pravi, da imaš 14 dni časa, da zadevo ali vrneš ali jim sporočiš odstop od pogodbe, če jim samo sporočiš, imaš potem še 15 dni časa za dostavo stuffa (razen, če ti podjetje da več dni za bilo kateri od rokov). Prav tako ti mora podjetje vrniti keš v 15ih dneh.
Aja, nič ne piše o nerabljenih zadevah, le nepoškodovano in v nespremenjeni količini.
Glede PWM w-ledic v U2412, nisem siguren, kako občutljiv si, baje pa ni ravno dobro narejeno (pač poceni monitor), se pa ne gre za to, da bi to dejansko zaznal (no, lahko tudi), ampak da te to lahko utruja ("oči pečejo"), ko več časa gledaš v ekran, sploh pa za branje črnega teksta na beli podlagi.
Ravno sem videl, da si tudi svojo temo s tem odpru, ja, z GrimReaper (in tudi veliko drugih) oba čakava na nove VA matrike (vsaj 25×14), ampak bo še nekaj časa preteklo (sploh če prva generacija monitorjev ne bo OK). Tako da z nakupom ne bi ravno odlašal, če rabiš 24" monitor, kupi tega (in ja IPS je way to go, konkretno če ne rabiš wide gamuta je to praktično samo U2412, ki je daleč najbolj ugoden, mogoče edino še, če bi slučajno kje dobil kakšnega rabljenega PVAja, seveda 19×12).
LordPero
  • spremenil: LordPero ()
Jackass ::
Zanimivo, imam že več let starega LG L2000C, ki ga že od prvega dne dalje preklinjam zaradi neostre slike, vendar puščanja svetlobe ali drugih problemov nisem opazil.
Kar se tiče zamenjave izdelka, je logično, da če izdelka ne moreš videti v živo pred nakupom, da mora biti možnost, da ga preizkusiš in vrneš, če ti ne ustreza.
Nedavno sem kupoval prenosnik in sem klical naokrog kot zmešan, če ga lahko kje vidim pred nakupom. Komaj sem našel trgovino, kjer so mi ga bili pripravljeni pokazati, čeprav neprižganega. Zato me precej čudi, da nimajo spletne trgovine več vračil.
Pred leti pa sem vrnil Sonyjev prenosnik za dobrih 1600 EUR, ker je imel neenakomerno osvetljen zaslon (oz. izrazito puščanje svetlobe) in slabo vpeto tipkovnico. Stroški poštnine pa so seveda tvoj riziko.
Pa da se vrnem k osrednji temi. Tudi sam kupujem nov LCD z IPS matriko. Iščem najmanjši možen zaslon z vertikalno ločljivostjo 1200px. Sklepam, da bo torej 24" z 1920x1200 px. Razmišljal sem prav o Dellu U2412M ali dražji različici U2413. Pred kratkim sem bil v Big Bangu kjer imajo priklopljenega tudi U2412M preko VGA razdelilnika, in moram reči, da je imel daleč najbolj obupno sliko.
So pa tako nesposobni, da mi monitorja niso mogli priključit posebej na nek računalnik prek digitalnega vhoda. V čem je smisel, da se na njem vrti neka reklama?
Ali sicer med monitorji do 500 EUR še vedno kraljuje DELL, ali priporočate razmislek o kakšni drugi znamki?
jAcKaSS
  • spremenil: Jackass ()
LordPero ::
Evo, safast, tam lahko vidiš tega U2412.
Drugače pa s sabo prineste laptop alpa telefon/tablico s kablom, priklučte gor in stestirate (lahko vprašate tam če lahko, ampak jaz bi pač samo priključil, itaq je zato tam).
Drugače pa, nisem ravno siguren, če bi kupil U2413 namesto U2412, ker sta to močno drugačna zaslona (in tudi za drug namen, 13ka je namreč wide gamut, sicer pa ja, veliko boljši ekran, ampak dobiš za to ceno dva U2412). Če ne nujno rabiš gb-ledic za keš U2413 pač kupiš U2713 in imaš 27" z 2560×1400 pikslov delovne površine (in 8 bit matriko).
LordPero
safast ::
Hvala Pero.
Hmmm ne vem kako občutljiv sem, do sedaj uporabljam 17" monitor (verjetno je TN matrika) in "gre nekako". Črnega teksta na beli podlagi pa kar dosti berem ja. Kaj meniš?
Ma niti ne rabi bit ravno 24" (lahko tudi manj). Kakšen "boljši" predlog od U2412M? :)
Tu in tam kakšna spletna stran, malo Photoshopa, sicer pa klasična uporaba. Predvidevam da bi za te potrebe šlo brez njega?
safast ::
Sem pa ravnokar prebral v tej temi, da je pri monitorjih, ki imajo močan antirefleksijski sloj (Dell), tekst zelo zrnat :( Meni osebno to ni všeč.
skyline ::
So what? Naroči, sprobaj in vrni, če ti ne bo všeč.
  • spremenil: skyline ()
LordPero ::
safast je izjavil:
Ni odvisno od matrike, je od osvetljevanja (način uravnavanja jakosti izvora svetlobe). PWM pač pomeni nazivna voltaža, ki se vklaplja in izklaplja, če to vklapljanje ni dovolj hitro (poceni PWM vezje) pri nizki svetlosti, ko je zadeva več časa na off, lahko to utripanje postane moteče (ne glede skozi kakšno matriko pride do tvojih oči). Ampak kot rečeno, ne poznam teh U2412, tudi ne vem, če imajo vse revizije enako PWM vezje, ampak sem skoraj siguren, da utripanja ne boš opazil (je pa vseeno fino, če zadeva ne utripa sploh, sigurno lažje).
safast je izjavil:
Hm, če upoštevamo ceno in ločljivost, ne, not really (to pa zato, ker so se ljudje (oz. marketing za njih) odločili, da jim je 1080 pik višine dovolj). Da bi imel manjši monitor s to ločljivostjo, pa itaq vem samo za enega, ki ne vem, kje ga bi še lahko dobil.
Glede wide gamuta, če ga bi v Photoshopu rabil, bi to vedel, če pa delaš bolj za spletne strani (=sRGB), ne rabiš tega. Mogoče, bi ti bilo splošno lepše na 8bitni matriki, ampak spet, v spletne strani večina buli na 6bit matrikah, tako da je to ql.
Za AG premaz pa, Dell je nekaj eksperimentiral s tem, ja, kakor sem bral po netu, je nek konsenz, da zadnja generacija/verzija (recimo na U2713) še najboljša. Osebno pa ti ne morem dost rečt, ker očitno še nisem videl zares agresivnega AGja.
Ampak ja, se mi zdi legitimno, da vzameš ta monitor, če te bi res motil AG ali IPS glow, ga pač vrneš. Sicer pa lahko vse od naštetega preveriš v trgovini (zgoraj napisano, Jackass pravi, da v BigBangu) in prišparaš nekaj vsem vpletenim.
LordPero
93 / 117
