Forum » Zvok in slika » Download videa iz 24ur.com
MTm2H37rqt7B ::
Po novem je na 24ur ves video streaman FLV (flash video), tako da se ga ne da (kar tako) shraniti na disk. Mogoce ce bi se, recimo z VLCjem povezal direkt na media server oz. stream in shranjeval na disk, druge poti vsaj jz ne vidim.
dzinks63 ::
jan01 ::
firefox + razširitev UnPlug-klikneš na zeleno ripo(zgoraj desno v firefoxu). Čisto enostavno...
Tale unplug ne dela.
A je še kakšna druga možnost, da se presname flv datoteka (poročila) iz 24ur.com ?
V izvorni kodi strani, kjer se predvaja oddaja, poišči tele vrednosti:
section_video
media_dir
media_id
Primer:
section_video = "oddaje/pop";
media_dir = "24ur";
media_id = "fa6c6c7b5d_60036939";
Povezava pa je potem
http://streamflv.24ur.com/oddaje/pop/24...
Tista dvojka na koncu imena pomeni najboljšo kvaliteto, 1 pa bi pomenila slabšo.
section_video
media_dir
media_id
Primer:
media_dir = "24ur";
Nemelk ::
lahko kdo tole preveri če še dela? meni ne uspe...
edit: uporabi replay media catcher! .)
Nemelk ™
- spremenil: Nemelk ()
Mandi ::
Z uvedbo Voya so dodali še html5 fallback (navaden http url), najbrž zavoljo iPhona in podobnih mobilnih naprav, tako da več ni tako težko.
Trenutna procedura (Chrome/Safari):
1. Odpri 24ur.com, izberi željeni posnetek. Moj primer.
2. Odprli web inspector (ctrl-shift-i), izberi jeziček "Network" in potem sfiltriraj samo XHR requeste (spodaj).
3. Reloadaj stran, da se inspector napolni s podatki.
4. V inspectorju boš videl več http zahtevkov, ki se naložijo za potrebe predvajanja videa. Zanimata te prva dva za 24ur.com/bin/player. Gre za dve xml datoteki. Prva detajlira njihovo strežniško strukturo, druga pa je playlist s pravkar predvajanim videom in oglasi. XML-e odpreš z dvoklikom na ustrezno ploščico.
Evo slike za lažjo predstavo.
5. Dvoklikni playlist xml, da se odpre v novem jezičku. Notri je več parametrov, tebe zanimata samo src in server. Primer:
6. Server je tukaj "1". Greš v XML s strežniki in poiščeš http5_fallback_url za tvojega:
7. Sestaviš skupaj url do videa:
url = html5_fallback_url - "p/" + src + "-1.mp4"
Se pravi, iz src moraš pobrisati začetni "p/", ki se rabi samo za rtmp(e) prenose, ter mu na koncu dodati "-1" (najbrž iz historičnih razlogov) ter na koncu še format, v našem primeru ".mp4".
Naš url je tako http://vid01.24ur.com/2012/11/20/5962c9.... Odpreš ga lahko kar v brskalniku, vlc-ju, zloadaš z wget/curl, etc.
Tole bi moralo delovati tako na strani 24ur kot na njihovih sestrskih podstraneh. Za plačljivi portal voyo nisem gledal. Za HQ nisem gledal. Video downloader plugina ipd. nisem testiral, ker se že nekaj časa izogibam firefoxa.
Upoštevaj, da gre za tuje avtorsko delo. Raba v okviru domače bajte bi morala biti ok, pred objavo/predelavo pa se prepričaj, da izpolnjuješ pogoje za prosto uporabo (p. do obveščenosti, pouk v šolah, idr.) oz. pridobi dovoljenje Pro plusa.
vir: 24 ur
<playlist>
<item type="video" id="61087845" src="p/2012/11/20/5962c9f245_61087845" txt="Iz 24UR ZVEČER: Pogovor s tožilko Blanko Žgajnar" thumb="media/images/*SIZE*/Nov2012/61087846.jpg" rating="0.0" ratingcount="0" views="1915" server="1" mimetype="mp4" [..]
<config>
<flvserver id="flvarchive" url="http://streamflv.24ur.com" type="progressive" primary="true"/>
<flvserver id="1" url="rtmpe://voyood01fs.fplive.net/voyood01/" type="stream" primary="" additional_path="p/" html5_fallback_url="http://vid01.24ur.com"/>
- spremenil: Mandi ()
francy ::
Mi lahko kdo pomaga
po zornjrm postopku mi ne uspe
in sicer video iz te strani LINK naslov videja je Nadstrešnica uničila sosedske odnose
Hvala!
Hvala!
Hayabusa ::
Postopek je enak kot prej, v drugem http://24ur.com/bin/player/ xml-ju (aka playlista) so vse potrebne informacije.
http://vid01.24ur.com/2005/05/03/6042028-1.flv
deadzone ::
FRAPS
AMD Fx-8120 4.5GHz, XFX 7870 2GB, TGX 4Gb 1600MHz, GIGABYTE 990XA-UD3
Xbox 360 Slim 500GB JTAGd Origin:Matija2209 Xfire:matijaz
jacal ::
Fraps stvar lahko postori, a rešitev ni optimalna, pomeni dvakratno odvečno prekodiranje. Bi pa lahko bil prispevek o 'nadstrešnici' nekakšna uradna videopredstavitev tele nacije. Če je nacija.
zitrus ::
Hvala, deluje.
vratar ::
Probal sem vse načine tukaj ko ste jih opisali da prenesem nek prispevek ampak mi ne rata ga potegnt dol... lahko kdo še 1x pove postopek?
ghost13xc ::
Ok meni je uspelo a na moj nacin... :) Naredis isto kot je opisal Mandi, le da ne izberes pri filtru XHR pac pa imas na All. Potem predvajas video in poisces v glede na razvrstitev (type) video/mp4.
potem pa poisces timethumb ime datoteke prepoznas po datumu posnetka 2015/10/21/1c24b3fc62_61682091_timethumb.
potem pa je vse kar moras narediti le se sestaviti naslov in ga vnesti v brskalnik in imas video, desni klik save as... To je to :)
ponavadi je vedno zacetni del http://vid01.24ur.com/ (bodi pozoren na link reklame)
dodas najdeno ime tvojega videa 2015/10/21/1c24b3fc62_61682091
ter kvalitero -1 (LQ) ali -2 (HQ)
ter koncnico .mp4 (ali flv)
Koncni naslov je tak
http://vid01.24ur.com/2015/10/21/1c24b3...
- spremenilo: ghost13xc ()
mihao ::
Živjo, a to ti je še danes uspelo?
Ker jaz bi tudi zelo rad dowloadal en video iz 24ur, pa sem sledil tvojim navodilom, vendar mi ni uspelo..
Našel sem link reklame, potem se je pa zataknilo pri datoteki timethumb, saj je nikjer ni... (slika)
Downloadati sem pa želel posnetek iz te strani , zelo bi ti bil hvaležen če bi poizkusil, če tebi mogoče uspe.
- spremenil: mihao ()
ghost13xc ::
Poglej se pod zavihek other... drugace pa imas link na zs. :)
Gospod ::
PRENESI VIDEO IZ 24 UR.COM
Po novem so TS datoteke za video samo za reklame je ostalo mp4 a je komu že uspel prenos iz novejših video vsebin prenesti video.
chucki ::
Najlažje je s fraps snemat
AC_DC ::
http://www.24ur.com/novice/slovenija/avstrijci-zavrnili-tri-avtobuse-prebeznikov-in-jih-vrnili-v-slovenijo.html
ts video
http://hlsvod.24ur.com/2015/12/29/fbf4843fed_61714584/clip_0.ts
za pomoč
http://24ur.com/bin/player/?mod=config
pogledaš format url od prej https://slo-tech.com/forum/t263868/p494... in izpelješ url:
http://vid01.24ur.com/2015/12/29/fbf4843fed_61714584-2.mp4
- spremenilo: AC_DC ()
pixelzgaming ::
Bi vedel kdo za VOYO?
To da samo clip 'unavailable in your country'. Če poskusim s katerim drugim clipom npr clip_225.ts napise Not Found.
http://hlsvod.24ur.com/2015/12/10/a6a2ce7a09_61708594/clip_0.ts
PC: Ryzen 7 3700X | 32GB DDR4 | 500GB NVMe | 10TB HDD | RX 6800 XT | Linux
Server: i7 4770 | 32 GB DDR3 | 256GB SSD | 16 + 6 TB HDD | CasaOS
Phone: Realme GT7 | Redmi Note 15 Pro+ 5G | Honor 200 | Motorola Moto G05
čuhalev ::
Meni se videoposnetki ne predvajajo več. Verjetno zaradi novega TS. Imam FF 43.
Je še kdo tak?
Je še kdo tak?
MasterTade ::
Na firefox je bil včasoh en plug-in s katerim si lahko zlowdal video na spletni strani, bi moral mal poiskat
Mors omnia aequat
damjang ::
Ali kdo ve dandanes kako do videa s 24ur.com? Sem malo poskušal, vendar brez rezultata...
Hvala!
Hvala!
XrobertoX ::
Zdravo gledal tole novico in hotel posneti pač samo zase tole zadevšno in samo zaradi firbca kako se to naredi mi ni uspelo danes dol potegnit zato sem uporabil bandicam-porable uporabil pa sem screen opcijo za snemanje in deluje zelo preprosto brez iskanja. Posnameš in to je to.
https://www.24ur.com/novice/slovenija/s...
Robi
supman ::
Zdaj tako potegnete video:
Potrebujete:
Developer tools od browserja (jaz firefox)
VLC media player
1. Odpri članek
2. Pritisni ctrl+shit+k za dev tools (pod firefox)
3. Pojdi na "Network" zavihek
4. Izberi "XHR" podzavihek
5. Izberi video, ki ga želiš gledati in osveži stran ali pa samo zaženi video
6. najdi zapisek GET "low.m3u8?dh=news" ali "high.m3u8?dh=news" pod domeno "vod.api.24ur.si"
7. Desni klik na zapisek in kopiraj URL
8. Odpri VLC in pritisni ctrl+r --- ali pa pojdi v "Media" zavihek v njegovi menijski vrstici in nato "Convert/save" (imam ang različico, ne vem kako so prevedli -- "predelaj(spremeni)/shrani ali karkoli že)
9. V novem okenčku spet izbereš "Network", kopiraš shranjen URL v okenček in pritisneš "Convert/save" gumb spodaj desno.
10. Za profil izbereš poljuben format (jaz dam Video - H.264 + MP3 (MP4)), izbereš destinacijo in pritisneš "Start". Narejeno.
Potrebujete:
VLC media player
1. Odpri članek
Thug29 ::
Čisto enostavno.
Zaženemo video in v Firefoxu kliknemo desni klik in izberemo Preglej element. Izberemo zavihek Omrežje in nato podzavihek Predstavnost.
Počakamo, da se pojavi povezava hxxps://hlsnvod.24ur.com/2019/08/21/643400128e_62296670/clip_17.ts ko se pojavi v desnem okencu pod Location kopiramo link v beležnico ali kar direktno v naslovno vrstico https://hlsnvod.24ur.com zamenjamo z https://vid01.24ur.com in na koncu namesto /clip_18.ts dodamo -2.mp4 tako da končni link izgleda takole hxxps://vid01.24ur.com/2019/08/21/643400128e_62296670-2.mp4 To je to.
Če uporabljate dodatek za blokiranje oglasov ga morate onemogočiti.
AMD RYZEN 2600 | GIGABYTE B450M DS3H | XFX Radeon RX 580 GTS Black Edition
Patriot VIPER 16GB DDR4 3000MHZ | Transcend M.2 PCIe 110S 512 GB
WD Blue 2TB WD20EZRZ | Windows 10 Pro x64
- spremenil: Thug29 ()
aljosa1204 ::
Zgleda, da so sedaj nekaj spremenili...vsake 10 sekund nov clip
ima kdo resitev za to ?
https://redirect.api.24ur.si/v2/ec373ce...
sfaljk ::
Čisto enostavno.
Pozdravljeni.
Ta sistem ne deluje več. Ali ga zna kdo shranit sedaj?
Hvala in LP
dr.Akula ::
Tole dela: https://chrome.google.com/webstore/deta...
Naredil sem tako; počakaj da je reklam konec in potem na seznamu klikni na 'high' varianto.
ni podatka
| » | Video ne dela ?!Oddelek: Pomoč in nasveti | 3292 (3138) | nsa_ag3nt |
| » | Prenos videa iz 24urOddelek: Pomoč in nasveti | 9073 (6090) | ghost13xc |
| » | *** sneži 2015-2016 *** (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 16826 (12985) | Phantomeye |
| » | Lopovi obvladajo delo pod napetostjoOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 3350 (2132) | Tomas 33 |
| » | kako film, ki se predvaja v brskalnuki prenesti na disk (strani: 1 2 )Oddelek: Pomoč in nasveti | 20086 (13103) | SLO_Matej |
