Forum » Programiranje » [java] dva stevca, for zanka
Loaded ::
Ali v javi ne gre, da bi tekla istočasno dva števca...v c++ sem to lahko naredil...tukaj mi javi napako:
Hvala
for (int i = j = 0; i < 10, j <= 9; i++, j++);
';' expected
Hvala
Loadeed
sverde21 ::
Jah C veliko stvari požre... ti pomoje hočeš narediti tole:
for(int i = 0, j = 0; i < 10 && j <= 9; i++, j++);Stavke pri pogoje moraš združevati z logičnimi operatorji, drugače ne gre...
<?php echo `w`; ?>
- spremenil: sverde21 ()
Loaded ::
Kako bi preveril, da string vsebuje samo cifre?
kMoja varianta je bila tale..
...ampak stvar ne spila. Čeprav dam v string samo stevilke, mi reče, da niso samo številke.
Rešitev je sicer bolj noobovska, ampak učimo se...........upam.-
for ( i = j = 0; i < string.length() && j <= 9; i++, j++) {
if (string.charAt(i) == j)
stvar spila;
Loadeed
- spremenil: Loaded ()
nevone ::
A si ti sploh predstavljaš kaj tvoja koda počne? Kako se tista dva števca v tisti (noobovski) sintaksi obnašata?
Ker če se učiš, bi bilo dobro če bi tisto razumel. Ali pa te samo zanima rešitev?
o+ nevone
o+ nevone
miha22 ::
recimo lahko bi imel tako kodo za tvoj problem:
for ( i = 0; i < string.length(); i++) {
if (!string.charAt(i).isDigit())
// string vsebuje characterje, ki niso cifre
drejc ::
Sam za info...a primitive typov ni vec v javi? So vse avtomatsko že objekti?
"Rise above oneself and grasp the world"
- Archimedes of Syracuse
Quikee ::
Maš primitivne tipe tudi. Edino kaj so v Java 5 uvedli je "auto boxing", ki primitivne tipe avtomatsko spremeni v svoj pripadajoč "wrapper" objekt, ko je potrebno (recimo ko shranjuješ v ArrayList).
sverde21 ::
Tole je še en način da preveriš, če je v stringu int (napisano z glave, tako da ni čist 100% da se skompajla :)
String string = "1234567890";
try {
Integer.valueOf(string).intValue();
System.out.println("String se da pretvoriti v int");
} catch(Exception e) {
System.out.println("Stringa se ne da pretvoriti v int");
} <?php echo `w`; ?>
drejc ::
Ma se mi je čudno zdelo da lah na primitivu kličeš isDigit() (Character class) funkcijo, sm mislu da je treba najprej saj scastat na ta class alpa inicializirat nov objekt podobn primitivu char.
Še en način
Še en način
for(int x=s.length-1, x>=0, x--)
if( ((int)s.charAt(x) > 47) && ((int)s.charAt(x)<58) ) {
//hendlej
infiniteLoop ::
Ma ja problem je enostaven.
Uporabis lahko regularne izraze (pogooglaj java regexp).
Primer:
Ali pa uporabis apache commons lang knjiznico. V njej imas razred StringUtils, ki ima polno metod za izzivljanje nad stringi. V tvojem primeru isNumeric. Na voljo je tudi izvorna koda in ce pogledas kako je metoda realizirana vidis:
Ko programiras, priporocam, da ne izumljas tople vode in probas uporabit cimvec ze napisane kode, ki je bila ze velikokrat testirana, kar apache commons knjiznice so. Ce te pa zanima kako se nekaj naredi pa brez strahu poglej izvorno kodo
Primer:
String nekaj = ...
nekaj.matches("\\d*");
public static boolean isNumeric(String str) {
if (str == null) {
return false;
int sz = str.length();
for (int i = 0; i < sz; i++) {
if (Character.isDigit(str.charAt(i)) == false) {
return false;
return true;
None of us is as dumb as all of us.
| » | Programiranje mikrokontrolerjev v javiOddelek: Programiranje | 1590 (1285) | Brane22 |
| » | Kritična ranljivost v Javi posledica Oraclove površnostiOddelek: Novice / Varnost | 11446 (8884) | b3D_950 |
| » | Nadaljevanje učenja javeOddelek: Programiranje | 2316 (1769) | c00L3r |
| » | Povezava HW-računalnik-internetOddelek: Programiranje | 1588 (1414) | roli |
| » | problem win. mobileOddelek: Mobilne tehnologije | 1629 (1473) | jonynho |
