w2k in NTFS quick format?
krucymucy ::
Win XP majo med instalacijo moznost NTFS quick format ... kako se to - če se da, nardi v w2k???
Tomi ::
Ja, imajo..
V Win2000 pa poskušaj s convert (išči v helpu) na inštaliranih, drugače pa če se ne motim, imajo tudi med inštalacijo to opcijo.
metrodusa.blogspot.com
CaqKa ::
"convert /?" odtipkaj to komando v cmd.exe
Converts FAT volumes to NTFS.
CONVERT volume /FS:NTFS [/V] [/CvtArea:filename] [/NoSecurity] [/X]
volume Specifies the drive letter (followed by a colon),
mount point, or volume name.
/FS:NTFS Specifies that the volume is to be converted to NTFS.
/V Specifies that Convert should be run in verbose mode.
/CvtArea:filename
Specifies a contiguous file in the root directory to be
the place holder for NTFS system files.
/NoSecurity Specifies the converted files and directories security
settings to be accessible by everyone.
/X Forces the volume to dismount first if necessary.
All opened handles to the volume would then be invalid.
  • spremenil: CaqKa ()
krucymucy ::
kaj pa med instalacijo?
CaqKa ::
takrat ko še dela v tistem modrem načinu inštalacije, v tekstovnem pravzaprav, takrat povpraša kaj misliš za particijami.. lahko jih tudi na ntfs formatiraš... Naslednjič preberi kaj hoče inštalacija sploh od tebe ne pa da samo next klikaš!;((
Mercier ::
CaqKa: si ti zihr, da je tole spraševal?
krucymucy ::
Jest že dobro vem kaj hoče inštalacija od mene ... OK malo sem narobe zastavil vprašanje!
V tekstovnem načinu povraša, kako naj formatira posamezne particije:
-FAT
-NTFS
-leave the file system intached
V XP-jih pa so tudi te 3 možnosti le, da so zraven še po dve: in sicer quick FAT in quick NTFS...
ali je to možno v w2k? če bi zacel z XP-ji potem pa bi zamenjal CD (po formatiranju)
CaqKa ::
aha na quick je bil povdarek.. te pa bi reko... jah newem v kolikor ni na onih menijih potem nebi reko.. mogoce ce pogledas v helpu od w2k ce piše kaj da je mogoče kakšen posebej parameter al pa kaj... sicer pa... jaz imam boot disketo s katero si prej naredim z fdiskom particije.. recimo na fat32 pa jih potem v winsih samo z convert.exe spremenim če bi že rabil ntfs.. samo sem pred kratkim glih prešel nazaj na fat32 zaradi nekompatibilnosti z linuxom :(
kako razsiriti datoteko večjo od 4gb?
131724 (1724) Mr.B
Ob vsakem zagonu CHDSK
51365 (1290) strijcmarko
Zakaj mi ne ponudi opcije formatiranja v FAT32 ?
51579 (1500) sinko999
? spremeniti FAT32 particijo v NTFS, ne da bi formatiral? Help!
Oddelek: Operacijski sistemi
113293 (3069) ZLOky
NTFS
121780 (1631) andrej
