Forum » Pomoč in nasveti » med nadgrajevanjem bios se mi je racunalnik ugasniu
T-Mac ::
zanima me ali mi je sla plata ko sm nadgrajevau bios lih takrat ko nebi smeu se mi je ugasnu racunalnik
sedaj mi ne dela vec - samo zalaufa in nic drugega
tudi ko sm ze pisau u temi ko sm hotu nalozit windowse ko mi je napisalo setup in starting windows se mi je takrat ugasnu racunalik
mogoce kdo ve kaj ga je to motilo in sem sedaj unicil
hvala
hvala
Primoz78 ::
Ce ni prisla nadgradnja do konca zna bit da je sla plata...oz. BIOS...sam ne stekam...a si flashal iz windowsov al kako?
Lp Primoz
Lp Primoz
GAMING HTPC I5 2500k/ASUS P8P67/4GB CORSAIR XMS3/
VERTEX 3/ASUS 670 GTX OC/Antec TP-650 NEW/
T-Mac ::
seu sm s sistemsko od win 98 v dos
use po navodilih z diskete flashau bios (to sm naredu ze parkrat) in ko je programiral ko je blo u teku se mi je racunalnik sam od sebe ugasnu
jst enako sumim plato in bios
mozno da je biu gor kak tak virus
nimam pojma :)
nimam pojma :)
Myles ::
Men se je enkrat isto zgodil.Ne morš verjet jst zamenjam plato pa isto sranje. Pol sm pa ugotovu da mi je crknu en ram.Bil sem pa prepričan da sm bios zaflešu, sam nism nič druzga stestiru,tko da ti svetujem da vse ostalo še testiraj pol boš pa vidu če si se zaflešu.
drugac take stvari resuje JAE iz brnciceve. milsm, da je mn kot 10€.
T-Mac ::
kako pa stestiram zadeve
pred kratkim sm dau noter se 512 rama
mogoce to kaj
prosu bi te kako zacnem
mogoce to kaj
Azrael ::
Na disketi so datoteke:
io.sys
msdos.sys
command.com
flash programček
flash posodobitev
mogoče še kakšna .bat datoteka za avtomatizacijo celotnega postopka
Če še imaš disketo, jo enostavno daj preveriti kakšnemu AV programu.
Sedaj, da je stvar mrknila, lahko zanič BIOS chip, zanič disketa (scandisk!), ali pa moraš samo enostavno izvesti CMOS clear pa bo spet vse v redu, namreč včasih se brez tega comp ne pobere po posodobitvi.
Če ni slednje, poskusi točno opisati na katerem mestu posodobitve se je izklop zgodil.
io.sys
msdos.sys
command.com
flash programček
flash posodobitev
Nekoč je bil Slo-tech.
T-Mac ::
najprej hvala za trdu
sm pregledu diskete gor ni virusa
zdej pa kako izvedem scandisk na disketi
in kako CMOS clear
morm pa se to povadati ko prizgem comp mi zalaufa samo ventilator slike in ostalo pa nic stoji pri miru
drugace pa ko sm programiru mi je tm recmo pri 1/4 ugasnu
pa se to ko sm pred tem nalagou windowse mi je tam ko napise setup is starting windows comp ugasnu
in kako CMOS clear
BoBr ::
Predpostavljam da imaš ploščo Gigabyte GA-8PE667 ???
Na žalost ta model nima neke varnostne možnosti obnove biosa.
Če prav vidim po sliki plate je bios čip nalotan. To je potem še manj možnosti za popravilo. Žal.
Also known as "Intel-aš".
BoBr ::
Aha, no to da te je žeprej zabaval pri inštalaciji winsov je znak za kak ram. Zdaj lahko samo na servis s plato če ji bo kdo lahko direktno na čip naložil bios.
glede na to, da ma ta plata res nalotan bios cip, se ti ne splaca popravlat. bi te drazji prslo, kot ce bi kupu eno podobno rabljeno plato.
| » | Napaka pri flashanju biosa - NF7-s v2Oddelek: Pomoč in nasveti | 1928 (1769) | crusader |
| » | racunalnik se noce zagnat , nujnoOddelek: Pomoč in nasveti | 1686 (1605) | oemdzi |
| » | Po zamenjavi cpu & NB coolerja se komp ne pržgeOddelek: Pomoč in nasveti | 2364 (2055) | Klemzz |
| » | nf7-s biosOddelek: Pomoč in nasveti | 2017 (1653) | MrGTO |
