Forum » Pomoč in nasveti » kako priti v dos ko imam xp
T-Mac ::
rad bi nadgradiu bios in imam na disketi fajle in ne morm priti v dos da bi zalaufu nadgradnjo
kako priti notri?
kako priti notri?
glinik ::
Imajo sploh XPji DOS?
Če bi faušija gorela, cela Slovenija bi gorela :)))
Je vredno razmisleka ...
T-Mac ::
nimajo
mogoce kdo ve kje na kateri strani se da dobiti za win 98 sistemsko ... da prides u dos
Matev ::
XP-ji imajo "kao nekaj dosu podobnega"
greš v programe in v oddelku accesories najdeš ter klikneš na command prompt
bivši MS dos prompt
to je ukazna vrstica, ki je še najbližje dosu kar boš v xp-jih prišel
tam vtipkaš A: da prideš na disketo
bivši MS dos prompt
Good Guy ::
Xp-ji nimajo dosa(majo emuliranga)
drugače maš dosti toolsov za fleshanje iz windowsov
http://goo.gl/7ItKpU
Naj računalnik dela za vas^^
Yoxi ::
hja v DOS lahk prideš s Total Commanderjem ... ampak odvisn kak so nameni. Če boš flešu res tega ne priporočam, drugače pa v dos prideš če imaš inštalacijski cd za windowse 98 brez problema... Ti ponudi opcijo za zagon s podporo za cd-rom in te vrže v dos....
Klik, klik, klik, klik........mal klikam :-)
Yoxi ::
kaj huh ? sej imaš funkcijo poženi DOS ? sm pa rekel da odvisno od namena....
gumby ::
tisti "pozeni dos" samo zalaufa cmd.exe (ali command.com na w98)
to seveda nima nobene veze s samim dos-om
my brain hurts
Azrael ::
Tudi iz Win okolja, čeprav obstajajo programi za to, je posodabljati BIOS loterija. Prava stvar za taka početja je izključno goli DOS z diskete ali USB ključka, v nekaterih primerih tudi diska. Vse ostalo, je pa zelo hitro veliko s*anje.
Jasno v vsakem primeru mora biti BIOS posodobitev za tvojo matično ploščo. Če ni, potem boš v vsakem primeru nasrkal ti in tvoja matična plošča, garancij za tak zajeb namreč ne priznajo.
No, ampak karkoli boš že počel, med posodabljanjem ne smeš ugasniti ali resetirati compa (zraven paše tudi to, da takrat ne sme priti do elektro mrka) in v vsakem primeru shrani predhodno verzijo BIOSA na brezhibno disketo, saj bo v primeru zajeba, ta disketa pomenila edino možnost, da se enostavno izvlečeš iz težav.
Nekoč je bil Slo-tech.
BoBr ::
Če je že pri roki disketnik, potem preprosto desni klik na disketo -> format -> create an ms-dos startup disk.
Tako imaš najhitreje bootable disketo
Also known as "Intel-aš".
StratOS ::
Hm, Če si kupil kakšno dobro plato bi morel zraven dobiti tudi priložnostne programe oz. jih dolpotegneš z neta.
Jaz mam asusovo, ki ima opcijo updatea biosa kar iz OS-a (Win XP ) + ostale dodatne možnosti ( POST screen pri zagonu, nmonitoring ...)
Sam vem, da sem pred časom imel velike probleme z boot disketo in 18 bitnim programom, samo konfiguracijo pri bootu in spominom ( nisem bil mogel zagnati flash programa ), probal sem z različnimi verzijami boot disket ( od dosa, boot diskov za win98 ...) končno mi je uspelo z Kaldero DR-DOS, ki je z minimalno porabo spomina le lahko zagnala flash program.
Imaš opcijo tudi bootati preko bootable flash keya ali memory sticka.
Uporabi originalne flashe od proizvajalca plate / bios čipa.
Flashal sem že veliko zadev kot npr. bios plate,cd/dvd rome, ostale eksterne naprave preko com/USB portov ( dvd predvajalce, tiskalnike, pa tudi skenerje, da ne govorim o mobilcih ... ) in zaenkar še nisem nikoli prišel pod mino.
Seveda sem si predhodno celoten postopek in sam postopek flashanja pregledal in pozorno pregledal katere verzija je trenutna, s katero in zakaj pa bom flashal ter kakšne koristi bom imel od tega.
"Multitasking - ability to f##k up several things at once."
"It works better if you plug it in."
"The one who is digging the hole for the other to fall in is allready in it."
| » | Bios UpgradeOddelek: Pomoč in nasveti | 1552 (1355) | Azrael |
| » | Zakaj ne vidim DISKA v DOSU?Oddelek: Pomoč in nasveti | 1426 (1337) | 5er--> |
| » | Butast biosOddelek: Pomoč in nasveti | 2598 (2206) | rock_girl_ |
| » | Sprememba BIOS-a in USB ključOddelek: Strojna oprema | 1559 (1466) | bluefish |
| » | Problem z NTFS in fat 32Oddelek: Operacijski sistemi | 1354 (1296) | gumby |
