Mreza (oddaljenost)
Mreza (oddaljenost)
Milko ::
Racunalnik, ki ima ADSL modem imam v sobi, ki je v spodnjem nadstropju hise in je obenem tudi
server. Kako bi nanj priklopil racunalnik, ki je v tretjem nadstropju? Kabla ne morem vlect
po vseh hodnikih. Vse kar imam je telefonski prikljucek v obeh sobah. Ali obstaja kaka
moznost da zvezem po telefonskem kablu in kaj potrebujem?
gumby ::
Po telefonskem kablu verjetno ne bo šlo.
Potrebuješ UTP ali FTP kabel kategorije 5 ali več. Ta kabel poskusi spravit v cev poleg telefonskega (za pomoč prosi kakšnega štromarja, ki ima izkušnje z vlačenjem kablov).
BigFoot ::
hmm...kaj pa brezzicna povezava?
LG 77CX OLED TV; Marantz SR6010 7.2: 5x Focal Sib, 2x Focal Cub, 2x Focal
Little Bird; PS5 Pro, Xbox Series X, PS4 Pro, Xbox One, PS3, Vero 4K, Samsung
UBD K8500 4K UHD, Philips BDP2180/12
Milko ::
Jah, brezzicna povezava...kake so pa kej cene pa kolk je prepustnost?
goba ::
Pa ga potegni po fasadi.
gumby ::
Pozabi na brezžično povezavo, ker je predraga. Most za povezavo dveh LAN segmentov zna stati tudi več tisoč $.
Obstajajo pa brezžične mreže manjšega dometa (npr. za pisarne), samo ne vem če ti bodo delovale z ADSL modemom.
Potegni kabel, pa bo.
perci ::
Hmmm...Kaj pa če bi zvrtov lukno v strop? Tako bi bila razdalja najkrajša + ne bi ti blo treba kabla vlečt po stopnišču
LP Peter
Ales ::
Brezžična domača omrežja obstajajo, vključno z možnostjo priklopa ADSL. Malo poglej po googlu, precej zadevic se je pojavilo, ki uporabljajo bluetooth... Če se prav spomnim, je celo Compaq ponujal domače ADSL brezžično omrežje z routerjem/firewallom na bluetooth bazi.
Aleš
Milko ::
Prejsn teden je bil med novicami link, da je mozno speljat tud omrezje po navadnem telefonskem kablu. Problem je ker sta ti dve sobi ravno v telesni diagonali hise in je precej vlecenja kabla pol, telefonski kabl je pa spelan v obe sobi in ga ne uporabljam, ker mam brezzicne telefone v sobah, sam centrala je prkloplena gor.
Dami ::
Ja odvisn kake telefonske kable maš. Mi k mamo 2 let staro bajto so nam štromarji kr UTP kable potegnal.
Sam so zajebal vezavo za ISDN. Od priključka do vsake vtičnice (so dal navadne vtičnice ne ISDN) posebi kabl, namest da bi zaporedno vezal. Tak bi tud dost manj kabla porabl.Pol pa pridejo s telekoma in reče da je narobe zvezan. Pa pride pol še šef štromar in se buni da je čist prav zvezal. Pol so se pa 1 uro kregal, jst pa komi zadrževal smeh. Seveda so mel telekomovci prav. Pa šef je meu kot eden od prvih ISDN pa ni poznal vezave. Lame.
Za 10mbitno mrežno ne rabiš 8 žilnih cat5 kablov ampak cat3. Sam ne sme bit več k 100metrov razdalje. Če je boš mogu dat en hub vmes. Če še to ne gre, poglej kuk bi te prišla optična varianta.
  • spremenil: Dami ()
Ales ::
Ti gresta od sobe do sobe dve parice? Oz. po domače, koliko žičk, dve ali štiri ali...?
Aleš
gumby ::
Dami: kolikor vem, rabiš za 10Mbps kabel cat5, za 100Mbps pa cat5e...
seawolf ::
Najpreprosteje je da spelješ kabel po cevi kjer je že telefonski :)
matic ::
1. najlzje ti je res da speljes po cevi kjer ze imas telefonski kabel, prostora v cevi je skoraj sigurno dovolj, samo kar precej truda bos vluzil v to, bo pa najmanj razbijanja hise..
2. zvrtas luknjo cez strop. Odvisno kak strop spet imate, da ni talnega gretja ipd zadev - znajo biti komplikacije, drugace pa to ni tak big deal. Mozno je da speljes tudi ob kakem radiatorju - tako sem si jaz potegnil kabel, malo sem spraskal in luknja je bila dovolj velika..
3. mozno je (ampak tezko) da speljes tudi preko tel. vticnic, ampak odvisno je kak kabel imas za telefon! Ali sploh ima 4 zicke? Ker ce ima samo dve (dve v kablu, ne pa v vticnici!!!!) se lahko obrises pod nosom! Ce imas pa 4 zilen kabel pa probaj in bos videl kaka bo kvaliteta, koliko motenj itd. to je vse odvisno od kakovosti kabla. Dandanes se pa telefon itaq polaga po UTP kablu - sploh zato ker so vecinoma ze povsod po novih objektoh kar ISDN telefoni..
4. brezicna mrezna kartica, je draga, pa ni tako draga.. odvisno kolk dnarja mas! Preglej cene.. amapak se ti ne splaca, ker imas cenejse variante!
ToniT ::
Za 10 Mbit mrežo rabiš kabel Cat3, za 100Mb pa Cat5, Cat5e je namenjena za višje hitrosti!
gumby ::
ToniT: torej je cat5e za 1Gbps? in cat6 (ali class E, kot se temu v Evropi reče) za 10Gbps? ne vem...:\
ToniT ::
Če že govorimo o 1Gbps, lahko uporabljamo tudi Cat5 za te hitrosti, potrebno je narediti še samo en dodaten test na ožičenju (Cat5e pa to že ima narejeno - to je tudi glavna razlika med obema kategorijama). Cat6 pa še ni standard!
matic ::
mal ste zabredl s to debato, clovek sprasuje sploh o mrezi.. in za adsl je dovolj tut 10Mbit! Pa pusti zdej 1gbps pa uni. special kable..
Milko ::
Kabli so 4-zilni.
ToniT ::
Če imaš 4 žilne kable, lahko uporabiš kar te. Za ADSL bo dovolj dobro, samo prav jih je treba zvezat. Važni so pini 1,2,3 in 6 - shema je tukaj.
matic ::
najbolje bo da gres kar v blizjo elektro stacuno in kupis 2 utp vticnici in jih zamenjas s tefonskimi. Tut zvezat jih ni problem, samo glej da bo pravilno na obeh straneh mora biti enako in tako kot ti je TOniT omenil.. uporabis 1 2 3 in 6 in vezes straight, pazi da nebos obrnil ravno zrcalno.. se rado dogaja! Potem pa samo se kupi 2 straight utp kabla ze z konektorji in vse imas narejeno.. ;) Upaj da bo delovalo, da bodo kabli v redu! Prej jih se za vsak slucaj preglej da ni kak precvikan.. zveze po dva spodaj v par na drugi strani pa vzami Ohm meter nastavi na "beeep" in more piskat.. ;)
Milko ::
Hvalabogu mi ne bo treba pol vrtat kej. Sej bo dovolj za to 10Mbit kartica ane? Ker te mam ze doma...
ToniT ::
10 Mbit bo dovolj!
ns-miha ::
EJ TIPI A NI TKO DE RABIS ZA MREZO 8 PINSKI KABEL !!
PA KAJ VI BLUZITE O ENEM 4 ZILNEM KABLU.
MA KOSTALO BI : 2X 40 SIT ZA MIKROVTIKACE
KABEL JE 100 SIT PRIBLIZNO, POL ODVISNO KOLK GA RABIS.
PA SE ENE KLESCE PA SE LAHKO PRIPRAVIS K DELU. ENE 10 MINUT PA SO KONEKTORJI GOR PA SAMO V KARTICO VTAKNES PA JE !!!
sovrazim niggerje, zide
Ales ::
ns-miha, ne deri se. Če pa se že dereš, mej pa vsaj kej pojma o stvari... ToniT in pa matic sta povedala čisto prav...
BigFoot ::
ns-miha> tocno tako kot je ze Ales reku, prvic se nehi dret, drugic pa sploh nimas pojma o cem bluzis.
glede brezzicne mrezne povezave> zadnjis sm gledu na netu (ne vem kje) eno komplet in sicer dobis notr 2 mrezni kartic za brezzicno povezavo, vse skupaj je pa prslo okrog 60 eurov.
matic ::
60€ to je 13.380$IT! To je malo prepoceno.. khm!? A to pri nas!? Dvomim.. Pri nas bi pomoje kako tako dzabe poceni cheap varianto dobil morda za kakih 20, 30 preserenckov. Nevem no.. mogoce pa tut.. ampak to se mi slis prevec ugodno!
ns-miha: ja konektor je ze 8 pinski, pa tudi kabli so obicajno kar 8 zilni, ampak za 10/100 mrezo se od tam uporabljajo samo 4 kontakti! In marsikater mrezn kabel ima samo 4 zice notri ali pa so kje celo ponucani tako da sta 2 kabla v enem! Tut isdn prav tako uporablja samo 4 kontakte! Med tem ko npr. telefon (analogen) uporablja v tistem kablu samo 2 zicki, pa ceprav so tam 4 pini/kontakti/vadever! In v vecini tel. zic tudi sta samo 2 kabla! Npr. vticnica, ki jo ti poznas za analogen telefon ali modem se ne uporablja samo za telefonijo in ni narejena samo za to, ampak tudi za druge zadeve - temu se rece univerzalna vticnica! ;) Ne vem pa tocnega imena oz. oznake take vticnice.. ta vticnica, ki pa je za mreze (10/100) in za isdn telefone pa nevem ce se ne imenuje kar UTP!?
ToniT ::
Imenuje se RJ-45!
matic ::
...no vids.. 8-) :D
  • spremenilo: matic ()
VASkO ::
@BigFoot
nemogoce sploh, brezzicne mrezno kostajo od 35 jurjev naprej (na komad)
Telefonski kabel do modema ali UTP do telefonskega kabla
Oddelek: Omrežja in internet
137525 (6600) Invictus
Hitrost prenosa znotraj wireless LAN
406419 (5880) amigo_no1
Omrežje v hiši
203451 (2876) ZGI
UTP s samo 2 paricami ??
342838 (2346) Tomay
pomoč- kakšen kabel
72502 (2418) mare_
