Forum » Strojna oprema » Rad bi zamenjal procesor na laptopu
ant ::
čao
Imam Sony Vaio PCG-GRT716S, ki ima original pentium 4 2,8 ghz. Seveda se ta procesor ful greje, zato mi ventilator skoraj vedno deluje(vsaj malo). S katerim procesorjem ga lahko zamenjam in kje naj izvem ali ga matična sploh podpira, saj so bili te vrste prenosniki delani samo s desktop procesorji. najraje bi dal noter pentium M oz enega od mobilnih procesorjev.
podatki tega procesorja:
-intel P4
-northwood
-socket 478 mPGA
-2,8ghz
-multiplier 21
bus speed 133
FSB 533
verjetno se ti podatki (socket, bus speed, FSB) tudi na novem procesorju naj nebi razlikovali, razen L2 cache.
P.S. koliko pa bi bil vreden tale P4 2,8 procesor?
hvala
-intel P4
-northwood
-socket 478 mPGA
-2,8ghz
-multiplier 21
bus speed 133
FSB 533
hvala
- premaknilo iz Pomoč in nasveti: bastadu ()
ant ::
čao
tale procesor bi moral delati v mojem laptopu, kaj ne?
http://www.cpu-world.com/sspec/SL/SL86G...
hvala za odgovore
hvala za odgovore
ant ::
kaj res nihče ne ve ali naj bi pentium M deloval namesto pentium 4???
specifikaciji, kot sta npr. FSB in socket sta pri obema procesorjema enaki.
SepoX ::
Sem skoraj sigurn, da ne bi pentium m delal. Lahko pa poguglaš, če je imel tvoj prenosnik možnost namesto pentium 4 notri imet m varianto.
Andruxa ::
nekje na netu (pa se ne spomnim kje) sem zasledil da se da kupit nekaksen vmesnik za mobile procesor za P4 slot, a so mi potem rekli na comtron servisu da ne gre, sem hotel zamenjati svoj P4 2.8 GHz zaradi gretja. Ce pa kdo kaj izve pa naj posta, mene tudi to zanima ce obstaja varianta, ker je vroc P4 edino kar me moti pri mojem laptopu..
Lp, A
ant ::
sej socket je isti, edina razlika je v izgledu. pomoje bi moral delati.
kolk je pa kej vreden moj p4 2,8ghz???
trek@s ::
Ok, tk čist laično razmišljanje: Ti bi rad naredil "centrino" tehnologijo, ta pa med drugim vsebuje tudi poseben chipset, kar pa z menjavo procesorja ne bi dosegel. V najboljšem primeru bi delalo, toda vedno na max frekvenci.
ant ::
sej koker jaz vem je pentium M procesor v laptopih z centrino tehnologijo, kot tudi v laptopih brez te tehnologije.
sej jaz nočem centrino tehnologije, ampak samo speed step tehnologijo, torej zmanjšanje takta in s tem zmanjšanje temperatur, razen takrat, ko pač potrebuješ moč(torej sprejemljivo segrevanje)
SepoX ::
Socket ni 478 ampak 479, da ne bo pomote. Ti imaš najbrž 478, tako da že fizično ne paše Pentium M noter.
ant ::
ni res
poglejte si na cpu world
obstajajo tudi s socket 478, konkretno pentium M 740 in 750, ki imata enake karakteristike kot P4.
SepoX ::
Oh really
Quote iz cpu world:
"All processors are in 478-pin micro FC-PGA2 package, unless stated otherwise.
Celeron (1.5 GHz - 2.8 GHz)
Celeron D in 478-pin micro FC-PGA4 package (2.13 GHz - 3.2 GHz)
Desktop Intel Pentium 4 (1.4 GHz - 3.4 GHz)
Desktop Intel Pentium 4 Exteme Edition (3.2 GHz - 3.4 GHz)
Mobile Celeron (1.2 GHz - 2.4 GHz)
Mobile Pentium 4 processor in micro FC-PFA package (2.4 GHz - 3.2 GHz)
Mobile Pentium 4-M processor (1.4 GHz - 2.6 GHz)
Mobile Pentium III-S and Pentium M microprocessors use different type of socket. "
Quote iz cpu world:
zee ::
Pentium M 740, paše na podnožje 479 - imam ga doma v desktop mašini, v kateri je bil prej Pentium4 2.8 GHz HT. za uporabo tega procesorja sem moral na podnožje 478 namestiti še adapter za podnožje 479.
zee
zee ::
nikakor, kot je nekdo pred mano lepo napisal.
zee
ant ::
zakaj pa potem pri temu procesorju piše pacage type 478???
aja zgoraj sem se zmotil, ta pacage type ima pentium M 730 in 740
SepoX ::
Glej ni in ne se matrat...
Pač včasih napišejo 478, dejansko je pa 479. Največ kar lahko daš k tebi je P 4-M, ki mislim da ima neke vrste speedstepa (da neki zmanjša frekvenco delovanja)
ant ::
čao
dobil sem pentium M insicer naslednjih specifikacij:
Intel Pentium M 730 (1,6/ 2M / 533)
processor type SL86G
package 478-pin micro FCPGA
speed 1600/800
bus speed 533mhz (fsb)
clock multiplier 12
L2 cache 2MB
voltage 1,26-1,356
trenutno imam v laptopu intel pentium 4
socket 478 mPGA
2800mhz
FSB 533mhz
V laptop sem vstavil pentium M in se ne zažene. Ko pritisnem gumb za zagon se lučke prižgejo nato pa se laptop takoj ugasne, pri tem pa je slišati nek sikajoč zvok. ali je možno, da je procesor zanič ali pa ga plata pač ne podpira?
zakaj plata nebi podpirala takšnega procesorja? bi bilo mogoče kaj drugače če spremenim rame, dam noter npr pc2700 oz 333 mhz? ali bi nadgradnja biosa pomagala? seveda tega biosa s strani sonya ni.
katere plate za stacionarne pcje naj bi podpirale tale procesor, saj bi rad stestiral cpu?
koliko je približno vreden ta procesor, če ga prodam (mislim na pentium M)
hvala za odgovore
speed 1600/800
clock multiplier 12
L2 cache 2MB
voltage 1,26-1,356
socket 478 mPGA
2800mhz
FSB 533mhz
hvala za odgovore
- spremenil: ant ()
SepoX ::
Kako ti ga je pa ratalo not zatlačit, če ima pa en pin več? Predvidevam, da je bil not P4, ki ima 478 pinov, ti hočeš pa pripravt na delovanje procesor, ki ima 479 pinov.
ant ::
pa sej procesor paše v socket, razlika je le v tem, da sta 2 pina drugače razporejena kot pri P4.
pa sej tudi piše, da je socket 478 >>> torej???
kera plata za stacionarni pc pa bi podpirala ta cpu???
ali bi deloval na plati, ki podpira 533mhz procesorje?
thx
thx
ant ::
aja
zdej sem si mal prebral link od frikca in me zanima ali bi bil možen priklop s tistim adapterjem CT-479???
kaj pravite?
kaj pravite?
Na podprto ASUS 478 plato da.
- spremenil: mtosev ()
ant ::
še nekaj ;))))
nekateri pentium M imajo tudi socket 478, koker sem jst razumel, ampak imajo FSB 400mhz.
ali bi takšne vrste procesor lahko uporabil???
teoretične možnosti??? ali mi ne preostane drugega kot pentium 4 M???
hvala
hvala
ant ::
čao
spet novega procesorja se mi ne da kupovat, zato me zanima lai obstaja kakšen program, s katerim lahko znižam frekvenco procesorja in s tem temperaturo in glasnost ventilatorja (frekvenca naj bi se po potrebi avtoatsko povišala)???
hvala
hvala
zee ::
se ne da, ker procesor Pentium 4 Mobile tega ne podpira.
zee
| » | mobile pentium 4?Oddelek: Kaj kupiti | 3394 (2801) | Anney |
| » | Težave po menjavi procesorja - laptopOddelek: Pomoč in nasveti | 4145 (3924) | amigo_no1 |
| » | Menjava procesorja na prenosnikuOddelek: Pomoč in nasveti | 4794 (4656) | mtosev |
| » | Dothan vs. FX (strani: 1 2 )Oddelek: Navijanje | 7025 (5322) | Spajky |
| » | Pentium M (Centrino) socket 478 + desktop plata?Oddelek: Strojna oprema | 2389 (1943) | tiborrr |
