Težave po menjavi procesorja - laptop
einstein :P ::
Pozdravljeni,
V laptopu sem pravkar prešel iz c2d T5500 na T8300 in, ko prižgem laptop začne samo ventilatorček do konca navijat in na majhnem displejčku, kjer je prikazano stanje baterije utripajo trije znakci - kot nekakšne ključavnice, v prvi ključavnici je št. 1, v drugi je A in v tretji sta dve puščici, ena kaže navzgor in ena navzdol. Kaj bi to bilo? Kaj je narobe? Bi moral baterijo za nekaj časa ven vzeti, da se resetira bios? - če je to, ali obstaja še kaka možnost za reset, ker moram drugače cel laptop spet razdreti. Prosim za pomoč!!!
Lp, hvala, einstein400. :)
STAY OUT OF MY TERRITORY!
amigo_no1 ::
Tole je od prej ?
Nadgradnja procesorja - prenosnik
Verjetno je fora v tem, da tvoja MB podpira samo procesorje iz družine "Merom" (65 nm), T8300 je iz novejše "Penryn" (45nm).
Poglej oznako modela starega procesorja, sedaj ko si zamenjal.Kaj piše na novem ?
SL9SQ ali SL9U8 (socket BGA479) bi moralo pisati gor.
edit:
Socket M ...mPGA478MT
Socket P ...mFCPGA-478
Cela zmešnjava s temi socketi.
einstein :P ::
oba sta socket 478 in laptop podpira tudi do 479... kaj bi bilo? zdaj sem ves živčen. :(
na starem piše: sl9sh
in oba imata 478 pinov.
Janac ::
Ja, možno da CPU nedela.
amigo_no1 ::
einstein :P je izjavil:
Kaj piše na novem ?
einstein :P ::
bi moral, pa tudi vsaj nek screen bi se mogel pokazat ane? tudi če nebi delal. ventilator pa takoj na polno laufa!
nov je v sestavljenem laptopu. prosim ne reci naj ga odprem...
amigo_no1 ::
Si nisi zapisal modela ko si kupoval/dobil v roke ?
einstein :P ::
model je t8300 ane, saj sem zgoraj napisal.
Janac ::
ja če nedela ne bo nič!
einstein :P ::
T5500: 1.66GHz, 2Mb l2 cache 667mhz fsb. T8300: 2.4GHz, 3Mb l2 cache 800MHz fsb.
Tudi, če je fsb problem, bi ga moral avtomatsko nastavit na 667MHz
amigo_no1 ::
Kupil si T8300, to je socket P, ti imaš socket M.
this:
Socket M @ Wikipedia
Socket M is pin-compatible with desktop socket mPGA478A but it is not electrically compatible[7]. Socket M is not pin-compatible with the older desktop Socket 478 (mPGA478B) or the newer mobile Socket P (mPGA478MN) by location of one pin; it is also incompatible with most[8] versions of the older mobile Socket 479.
Janac ::
kupil si pokvarjen procesor sem 100% ali pa je nepriemren za tvoj laptop.
einstein :P ::
oba procesorja podpirata sockete: PGA478 in BGA479
einstein :P ::
Tole je na displejčku, ko ga prižgem. In tiste tri ključavnice utripajo in ventilator je na 100%.
amigo_no1 ::
Dobro preberi kaj sem napisal.
Prej si imel T5500 (SL9SH) Socket M (478-pin micro-FCPGA), sedaj si dal notri T8300 socket p (SLAPA ali SLAYQ).
http://www.cpu-world.com/Sockets/Socket...
Your upgrade choices are:
The fastest socket M processors are Core 2 Duo Mobile T7600 and core 2 Duo Mobile T7600G. The T7600G has unlocked clock multiplier and can be overclocked, but it's very expensive and very difficult to find.
If the T7600 / T7600G is too expensive for you then consider upgrading to slower Core 2 Duo Mobile processors.
If your motherboard doesn't support Core 2 Duo Mobile CPUs then your best upgrade option is a Core Duo T2700.
Socket P @ Wikipedia
The front-side bus (FSB) of CPUs that install in Socket P can run at 400, 533, 667, 800, or 1066 MT/s, and can be throttled up or down to save power, given that all Socket P CPUs support EIST. Socket P has 478 pins, but is not electrically pin-compatible with Socket M or Socket 478.
einstein :P ::
In kaj to pomeni? Da ni možnosti? :O
Janac ::
Ne.
einstein :P ::
amigota sem vprašal.
amigo_no1 ::
Katerega dela od "not electrically pin-compatible" socket_P vs socket_M ne razumeš ?
einstein :P ::
pa kako, če imata oba popolnoma enako št. pinov? kako je potem lahko različen socket s popolnoma enako postavitvijo in št. pinov? oba sta socket pga478. pa zakaj vsaj neke napake ne javi ali nekaj? kaj pomenijo tisti znakci? nekaj že more biti...
Janac ::
ja saj javi napako, samo zgleda da ti ne zastopiš.
einstein :P ::
in kje je napaka, če se niti ekran ne prižge jao...?
:'( kako sem lahko tak butelj? sem mislil, da tudi, če je samo do 667mhz, da bo znižal iz 800. pa saj povsod tako piše...
Janac ::
ventilator na ful.
Kako se bo pa prižgalo če "najpomembnejša" komponenta ne deluje...
einstein :P ::
ventilator na ful, temperature pa ni nobene...
amigo_no1 ::
Because they (Intel) can :D
Socket 478 @ Wikipedia
Socket 478 was used for all Northwood Pentium 4 and Celeron processors. It supported the first Prescott Pentium 4 processors and all Willamette Celerons, along with several of the Willamette-series Pentium 4s. Socket 478 also supported the newer Prescott-based Celeron D processors, and early Pentium 4 Extreme Edition processors with 2 MiB of L3 CPU cache.
Celeron D processors were also available for Socket 478 and were the last CPUs made for the socket.
While the Intel mobile CPUs are available in 478-pin packages, they in fact only operate in a range of slightly differing sockets, Socket 479, Socket M, and Socket P, each incompatible with the other two.
Potem je še fora, da na desktop MB dela "pentium 4 mobile" (samo mora biti Northwood serija)
delajo http://ark.intel.com/products/series/28... .
einstein :P ::
Ma kaj naj zdaj? Nikoli nimam sreče s sestavljanjem rač. delov. vedno je nekaj nekompatibilno. Najraje bi se kar obesil enkrat. :'(
einstein :P ::
Brat ima HP 8510p ki ima T7300. Ali bi se dalo, da bi on meni dal T7300 in jaz njemu T8300?
Bi se dalo? Prosim odgovorite!! :8)
einstein :P ::
Ma ne bo se dalo, T7300 je tudi socket P. Ah pa nič, stran vržen denar. Očitno sem stuck at T5500 :(
einstein :P ::
Predlagam izbris.
amigo_no1 ::
Nekaj najhitrejših kompatibilnih modelov:
List of Intel Core 2 microprocessors @ Wikipedia
da je "Socket M" in potem še preverba, če so pravi socket.
SL9SF (Intel Core 2 Duo T7200)
http://www.cpu-world.com/sspec/SL/SL9SF...
SLGFJ (Intel Core 2 Duo T7400)
http://www.cpu-world.com/sspec/SL/SLGFJ...
SL9SE (Intel Core 2 Duo T7400)
http://www.cpu-world.com/sspec/SL/SL9SE...
SL9SD (Intel Core 2 Duo T7600):
http://www.cpu-world.com/sspec/SL/SL9SD...
SL9U5 (Intel Core 2 Duo T7600G):
http://www.cpu-world.com/sspec/SL/SL9U5...
Glede na cpu-world velja:
FCBGA6 == BGA479
http://www.cpu-world.com/sspec/SL/SL9SJ...
einstein :P ::
Hvala amigo no1! :) Sicer bi moral to že prej misliti... ...zdaj je že too late. Torej lihe stotice na koncu so P socket in sode so M socket...
einstein :P ::
Čudno, da sem na eni strani že pred nakupom našel, T8300 for lifebook e8110 kao...
amigo_no1 ::
Jaz sem ti takrat predlagal tole:
https://slo-tech.com/forum/t536733/p373...
omenil drug socket:
Potem teme žal nisem več videl.
einstein :P ::
Jah, saj pravim, da sem butelj, samo zaradi boljšega performanca sem ga šel kupovat... Kje pa bi lahko našel T7600 če že kje? In ali ga zagotovo podpira?
amigo_no1 ::
Ebay, bolha, ST oglas.
einstein :P ::
Zdaj sem ga mlajšemu bratu vgradil v laptop in deluje. Vsaj ni šel denar stran, njegovega prejšnjega bom pa probal prodati. Če koga zanima je superpi rezultat 21s pri 1M.
amigo_no1 ::
Je opazna razlika napram T7300 ?
Koliko se greje ?
Kompatibilnost matične in procesorja
201343 (1048) Machete
acer aspire 5315 procesor
323431 (3110) jonyyy
252690 (2586) einstein :P
Rad bi zamenjal procesor na laptopu
313216 (2459) zee
Intel Celeron M v namiznem racunalniku?
91316 (1191) Good Guy
