Dothan vs. FX
Dothan vs. FX
2
Good Guy ::
a bi mi lahko dal link od pentium m procesorja
http://goo.gl/7ItKpU
Naj računalnik dela za vas^^
billy ::
Spajky ::
Tisti Dothan ni v redu (previsoka frekvenca in prenizek Fsb!), medtem ko adapterje 3kom tip prodaja (zgleda brez kulerja, bi blo treba modifikacijo pritrditve za kaki drugi custom cooler napravit!) za 8€ kom (za zdaj cena). Če bi kdo licitiral, bi jest vzel 2 kom do duple cene kot je zdej licitirana (čene pa samo enega, če gre cena nad 20€ ...) 8-)
Good Guy ::
zanima me kakšne je razlika med pentiumom m 1.8 ghz in 2.ghz a se splača dajat za tistih 200 mhz več denarja al je boljše in preprosto navit za 200mhz
sharp ::
200mhz
Drive fast as your guardian angel can fly.
Moonman ::
Fantje, kaj pa pravite na navijanje Dothana 780.
Če bi dobili še plošče za socket 479 s podporo sli, amr.8-O
Good Guy ::
uff 4 ghz mater mu
igor0203 ::
Moonman, a to je tvoj? Drgač pa dober OC...
Good Guy ::
mam eno vprašanje kok bi se dal pentium m navit z vodnim hlajenjem
Moonman ::
Hehe, I wish.:)
780 je "malo" drag.
To so spet Japonci s tekočim dušikom.
19s je slabo za 4Ghz dothana, tu se gre samo za screenshot.
Drugače dobivajo 3,8-3,9Ghz superpi 1MB stabilno.
Good Guy ::
kaj nč te ne zastopim
Moonman ::
rovtar: Malo več kot z zračnim.:P
Stabilno na ene 2,7 Ghz. To govorim za normalne 730, 740 modele.
Lahko se ti zgodi, da dobiš čip, ki bo šel komaj 2,2 Ghz ali pa 2,9Ghz stabilno.
Good Guy ::
kaj pa za ta model CPU Mobile Pentium-M 750 1.86GHz
Moonman ::
Tudi okrog 2,7Ghz.
Točno ti tega ne more nihče povedati.
Če boš nabavljal glej samo, da kupiš takega z 533Mhz vodilom.
750 ima že kar velik multi (14) tako da bi pri 200Mhz vodila imel že 2,8Ghz.
Kot že rečeno, 730 predstavlja zlato sredino med multijem in fsb.
Good Guy ::
ok ta ma 533 fsb-jain 2 mb
Good Guy ::
kaj pa je to dobro recmo 2.ghz 2 mb 400 fsb da ma 400 fsb se bo dobro naviju?
VASkO ::
ne, 400mhz pomeni pri p-m quad pumped kot pri p4, tak da je to dejansko 100mhz fsb
Moonman ::
Ne jemati P M z 100 (400Mhz vodilom), ker boš imel rame na cca 133Mhz:D
Model 730 je car.
zbogi ::
pa kaj se ti rovtar prav trudiš ne razumet, za to kar ti ustvarjaš prideta v poštev samo Model 730 in 750 in glede na ceno raje uzameš 730 in pika.
Good Guy ::
ja sam eni bi radi iz tega mel čimveč a veš ...
igor0203 ::
zbogorgon: beri to kot: eni imamo pač mal več keša....
pa brez zamere rovtar
VASkO ::
kaj pa na celerone-m je kdo pomislil? ker je itak za desktop pa speedstepa ne rabite, je pomoje glede na ceno idealen. mislim tanove na dothan jedru (90nm, 1MB cache)
Good Guy ::
igor ne denarja nimam preveč če ga maš ti mi ga posodi drgač bot pa tih jst pač znam s kešom šparam..... ne pa tko kot nekateri (ne rečem da vsi) k gre h očitu po kredtino oz mi reče oči a mi daš 100k ap mu preprosto da..
igor0203 ::
heh ja, predn bo men moj oči dal 100kSIT bojo proci laufal na 1500GHz... :D
zbogi ::
ja no, če bi rad pa več, pa nabaviš 750, če bi pa res rad raztural pa 780, sej so ti že vse razložil.
Sam glede na to da si spraševal neke čudne variante, sem dobil občutek da maš kake poceni variante starejših modelov nagledane, my bad.
Spajky ::
@ VASkO : ja, jest razmišljam o C-m_350-1,3GHz/100Fsb [90-110$ na netu = pol cenejši od P-M_730 in cca. samo 5% slabše performance na istem clocku in Fsb-ju!=enake performance kot stari P-M 1,3GHz Banias, vendar na Dothan 0,09u jedru!]; ima 0,1V nižji defolt Vcore od onega Pentiuma-M in zaradi manj L2 se manj greje in IMHO višje navije. Pa zaradi višjega Fsb pri npr. enaki končni frekvenci 2,6GHz kot navit P-M_730 nič počasnejši od njega !!! :D
Z onim adapterjem+p4 plato Asus IMHO brez dviga Vcore (vsaj ne dosti-default fixno na adapterju IMHO 1,4Vcore) takoj na 200Fsb/2,6GHz z defolt zračnim kuilerjem od adapterja!!! /max.45w DISIPACIJE FULL LOAD/ - NO problem! :D IMHO 100% OC garant-adapter že overvoltan za ta proc!, z vodnim še več- sam je mal problem z montažo bloka-modifikacije, zato pa ni problema z dragim ramom, da bi šlo še višje, današnji "poceni DDR400" ponavadi gre do 220Fsb ... :D .
Če je vodno, pa se lahko še en čez 100W Pelt opali na 12V .. :D ... 3GHz blizu pol z malo modifikacije na adapterju-prevezava napajanja Vcore direkt na plato! in pa seveda z boljšim ramom ... sam pa ne vem če se splača (če že nimaš vodnega narejenega v obstoječem kompu) zezat za 10-20% boljše performanse kot z zračnim (imho bolje modificirana pritrditev aftermarkt kulerja ali velikega homemade), razen če misliš rekorde podirat ... 8-)
Good Guy ::
jst bom gor zmonteru vodno ko bo vse narejeno vam postam slikce (upam) patent pa sm že pogruntu
Moonman ::
Ne pozabi zaščititi jedra preden daš gor blok. So precej krhka.
Da nebo še en dothan prehitro smrt storil.
Brane2 ::
Eno vprašanjce:
V svoji Toshibi ( prenosniku) imam Pentium 4-M na nekakšni pomanjšani verziji socketa 478. Stvar ima 533 MHz FSB.
Ali to pomeni, da zadevo lahko direktno zamenjam z Dothanom, ki ima recimo 400 MHz vodilo in 2 Mb L2 ?
Spajky ::
@ VASkO dodatno : Kar se tiče revizije, treba naročat Boxed verzijo C-M_350J (core C0-pofixana večina bugov, dodan NoExecute bit etc. Znalo bi bit, da so Dothani SMP capable (pin za bus priority request Je!) Šušlja se o 2-proc blade serverjih s Dothani, lahko da bodo dualcore; Apple gre na x86 core in objavil, da ne bo delal več enoprocesorskih mašin več, kar mi diši na uporabo Dothanov, glede, da se ne grejejo in Apple userji ljubijo tišino, s tazadnjimi G5 pa so se ful namučli za to dosečt ...
Na C-M dothanu deluje tudi dinamično spreminjanje Vcore! če plata (ali+adapter ter Bios) to podpirata (seveda dizejblano spreminjanje frekvence fsb in jedra, da ne hodi v zelje P-M) ... kar pa se tiče adapterja-je kompliciran in verjetno, da deluje samo najnujnejše; zelo možno (bom vprašal macci-ja), da plata ne prikazuje pol temperature z jedra več!, a na srečo za moj lastni (vidi moj sajt) "CpuDiode_Gadget" adapter, so priključki za Cpu diodo tokrat čisto na robu proca-no problem za "pricinit žičke!" na adapterček :D , pa tudi karakteristika diode je praktično enaka kot pri mojem Tulcu, torej ne bi rabil tudi mojga Gadgeta predelovat-samo bias nastavim s trimerjem, pa mam spet On-Die temperaturo (moram pol na plati, če nima Aux temp vhoda še moddat!)
Vročina je pršla, jest spet po več ko 3-h letih študiram datasheete (nevarno), se bojim, da bi se spet "zapalu" just for fun (v resnici spljoh ne rabim!) spet za kak upgrade; pa bo spet nepotrebna luknja v denarnici ... sh1t .. :D :D :D .. lahko, da se bom uspel upret skušnjavi ... 8-)
@ Moonman : ja, kak "shim" ali vsaj koščki trde penaste gume na vogalih (kot pri XP-jih in Duronih) bi blo pametno na vogale proca nalimat ... mogoče bi tudi kako nežno "poliranje" /lapping/ proca pomagalo .. [moj frend je na starem P-Cu_Mine skor pol milimetra odpilil plavo zaščitno maso na procu do sive barve jedra-noro! za fenomenalen (takrat) OC-še dela!] :D . S "poceni" C-M bi si to lahko še kdo upal, s P-M verjetno ne :D ...
@ Brane2 : vem kam pes taco moli :D :D :D ; tvoja varjanta (ideja) odpade, ker ni adapterja in placa v notebooku in Intel se je tokrat potrudil, da so skoraj vsi priključki-pini ful zamenjani, da ne bi kdo napravil slučajno modifikacije "ala Tulc na BX-ici"; skoraj vsi Vss in Vcc pini so zamenjani med sabo, da o ostalem ne govorimo; sveže sem primerjal datasheets za normal P4 in C-M (dothan)... pozabi, verjetno so na P4-M enako postavljeni pini na small faktor s.478 socketu .... 8-)
Good Guy ::
so se pravi jst nalepim gumo na procesor debelo .084 cm in t je to
Brane2 ::
SPajky:
Sem šel ravnokar preverit in razdrl Toshibo še enkrat. V moji mašini je Pentium 4-M na 2 GHz in socketu 478, čeprav je podnožje 479-pinsko.
Kot zgleda, bo kriza za tole, sploh ker mi Toshiba verjetno ne bi podarila BIOS-a za Pentium-M.
Tudi pinout je videti zelo različen.
Ehh, pa drugič... :\
igor0203 ::
no da spet mal obudim temo... še en dober OC in to z zračnim 8-O
KLIK
Spajky ::
Vprašanje, če je stvar 24/7/365 stabilna full load, ali je samo bench stabilnost rezultat
Heh, jest fantom na Xtr3meSystems dajem že 2 tedna brdo idej za modifikacije tistega adapterja in plat, ma zgleda, da se večinoma bojijo "filigranskega" lotanja po Asus adapterju ... 8-)
Moonman ::
Spajky: Razsvetli še nas malo o tem filigranskem lotanju.;)
igor0203 ::
mal offtopic:
Moonman, kje si dobil ti svojga Diegota in kok si dal zanga? Pa kako se kej navija? K mene mal prsti srbijo da bi ga uzel... :D
Moonman ::
Diegota sem kupil od enega iz Italije, ki je šel na FXa.
Navija se kar lepo. Ko pade temperatura v sobi na cca. 19 stopinj z vodnim hlajenjem naredi kakšen bench pri 3Ghz.
A je kdo že kje zasledil, da se kakšen 730 model novejše izdelave navija podobno kot kak 760 ali 770 model?
770 leti že na zrak8-O
Moonman ::
Že sem našel.
Dobro kaže. klik
Good Guy ::
tok ga je zračnim naviu u madafaka :S:S:S:S::S
Spajky ::
@ Moonman : evo, poglej še kak post nazaj/naprej , ker drugače je robe za vse brat preveč po topiku (po par deset strani!):
My posts @ Dothan overclocking thread + Celoron M(dothan)-Another Possible Solution 4 better OC proposal! ... 8-)
Spajky ::
za primerjavo z ostalimi proci, kolk se segreva (za OC-ane valjda znate sami zračunat dalje): Thermal Dissipation @ defaults 8-)
2
Celeron M 350J
Oddelek: Navijanje
412876 (1741) sirotka
Malo bolj resno navijanje dothana (strani: 1 2 3 4 5 )
Oddelek: Navijanje
22513065 (8614) Moonman
Opteron vs Dothan
171695 (1375) zbogi
Dothan in navijanje le tega > FSB lock (strani: 1 2 )
Oddelek: Navijanje
794713 (3623) tiborrr
dothan+adapter+plata
241784 (1583) Spajky
