Adiabate in Izoterme
DimmniBurek ::
Učim se FIZ in mi to adiabatno in izotermno segrevanje ni kej čist jasno.
Pa tiste krivulje so dost podobne, v knjigi piše sicer da je adiabata povsod bolj strma od izoterme.
je to mogoče to da je eno z izgubami, drugo pa 100% izkoristek.
Je kaj povezave s specifično toploto(eno je pri konstantni prostornini, en pri konstantnem tlaku)
Hvala:D
There Is No Stronger Drug Than Reality
kekz ::
Simpl. Izoterma je proces pri konstantni temperaturi, adiabata pa pri konstantni toploti.
Hm, le kaj je potem adiabatno segrevanje?
Definiraj segrevanje! Dovajanje toplote? Potem adiabatno segrevanje ne obstaja.
Višanje temperature? Potem izotermno segrevanje ne obstaja.
  • spremenilo: kekz ()
steev ::
Pri konstantni temperaturi: izoterma
Pri konstantnem tlaku: izobara
Pri konstantnem volumnu: izohora
McHusch ::
Zakaj so črte na pV diagramu za adiabatno razpenjanje strmejše? Ker se niža še temperatura.
DimmniBurek ::
Tle imam skico parnega stroja, zaven pa piše:
-Izobarno raztezanje ob odprtem ventilu(na eni strani je voda ki izpareva, na drugi strani pa valj z batom)
-Adiabatno raztezanje pri zaprtih obeh ventilih(med ventilom je valj)
-Izobarno stiskanje pare v kondenzor
Kaj je katero? Kaj je razlika med izobarnim in adiabatnim? Ni mi čist jasno, ne. :8)
Tloramus ::
No, prvo kot prvo, gotovo ti ne piše izotermno segrevanje, ampak verjetno izotermno raztezanje/krčenje. 0:)
Če je proces izotermen, to pomeni, da ima opazovani sistem konstantno temperaturo.
Če je izobaren, ima konstanten tlak.
Če je izohoren, ima konstanten volumen.
Če je adiabaten, ne izmenjuje toplote z okolico (lahko pa prejema ali oddaja delo).
Pri adiabatnem raztezanju plin ne izmenja z okolico nobene toplote, a opravi neko delo, saj pri raztezanju odriva okoliški plin, zato se mu zmanjša notranja energija. W = Q + A. Notranja energija je pa pri idealnem plinu enolična funkcija temperature iz česar lahko sklepaš, da se je plinu pri raztezanju zmanjšala tudi temperatura.
Pri izotermnem raztezanju je pa temperatura konstantna -> tudi W (notranja energija) je konst.Plin odda neko delo, saj se razteza. Ker je z pri raztezanju izgubil nekaj energije, mu jo moramo preko toplote dovesti nazaj.
Expirience is what you get, if you don't get what you want!
  • spremenil: Tloramus ()
Snovi, ki oddajajo svetlobo
303148 (1722) gzibret
Fizika - različne naloge
Oddelek: Šola
83700 (3586) darkolord
Superprevodni silicij
255438 (4388) Pyr0Beast
pretvorba toplote v energijo
71893 (1720) gzibret
Ekstremno zračno hlajenje
232156 (1643) Tomi
