Forum » Hlajenje in modifikacije » Kup hladilnikov II: kupite Zalman 6000 AlCu
jankomil ::
To je moj komentar na kup hladilnikov 2.00 z 19. prosinca tega leta.
Na tem testu je Goorx testiral Volcano 7 in dvojčka Zalmana 6000 Cu in Alcu.
Vse lepo in prav, toda mislim, da njegovo priporočilo glede nakupa ni dobro za večino primerov. Predvsem se ne strinjam glede: "še najmanj bi vam svetoval nakup Zalmana CNPS 6000-AlCu...", za katerega menim, da je najboljša izbira.
Problem Volcana 7 je, da vkolikor preživljate svoj prosti oz. delovni čas z bolj toplim bratom, se bo vulkan 7.0 razburil in bo začel prav glasno pihati.
Najbrž zaradi ljubosumja.
No še nekaj dejstev, da mi ne boste rekli, da je kot v roza klubu: V7 meri [
]temperaturo v svoji okolici, pri 25°C je prav prijazen, pri 35°C pa ni preveč dobro biti v njegovi bližini
Jaz imam Athlon 1400 v big tower (sicer ni twin, bi se še bolj bolj rušil kot sicer), s case fanom - in je notri 35°C. Vroče
Če nimate mrzle sobe [
], odprtega ohišja in če imate višjefrekvenčne AMDjeve oz. Intelove, boste kot pri sesalcu [še danes imam imam 6Cu+, ki ga ne bi privoščil niti najhujšemu sovražniku]. Sedaj namreč sem namreč pri svojem delu kot Fizički radnik (pomožni oblikovalec kovin, ha ha): imam čepe v ušesih, pa še glušnike.
Brata Zalman 6k sta čisto nekaj drugega. Sta cool tipa [
in
]in bosta mogoče malo ohladila toplega brata [
], da bo dlje živel...
Samo problem je, da ima skoraj bajsi [prvi
] pol kile, Alcu [drugi
] pa skoraj pol manj (462g proti 270g).
Korejc lepo napiše: "The maximum weight for a heatsink is specified as 180g by Intel CPU (Socket 370) and as 300g by AMD (Socket 462). Should a heatsink which exceeds the relevant weight limit be installed in a computer, special care should be taken when the computer is moved. Zalman Tech Co., Ltd. is not responsible for any damage to a system or a CPU occuring when moving a computer with an overweight heatsink. "
Ne vem, ali je to samo strašenje ali pa imata Integrated Electronics in Advanced Micro Devices za to dober razlog. Toda vseeno mislim, da bi bilo pol postrani visiče kile na moji maternični plošči res preveč. Poleg tega pa ni velike razlike v kakovosti hlajenja: 0.23deg C/W (12V Normal Mode) / 0.31deg C/W (5V Silent Mode) za Cu in 0.25deg C/W (12V Normal Mode) 0.33deg C/W (5V Silent Mode) za 270 gramskega. Razlike je za 6-8%, lahko pa s Pahljalnim soprogom ("mate") date ventilatorju več energije in bo bolj pihal [kot
Jaz vam svetujem Z6k-AlCu: hladno in okolju prijazno.
PS: Ali veste, zakaj se reče motherboard oz. matična plošča?
Moja razlaga je, da ker spominja na mater. Na njej so skoraj same luknje, ki so namenjene temu, da se jih napolni.
tha_man ::
jankomil, tud jaz mislim da je 6000 AlCu najboljša izbira, iz enakih razlogov kot ti.
(c) 1982 Sinclair Research Ltd
Borci ::
Moje izkušnje z Volcanotom 7 so takšne.
Ko je okolica mrzla (<25°), dela volcano zelo prijetno tiho. Če pa je okolica >35°, pa je hrup precej močan, takrat se vrti z 4800 obr/min.
Najbolj me jezi to, da preveč hladi. Zakaj mora tako šibati, če pa je temp. procesorja bogih 44°, okolice pa 36°, torej samo 8°več. (Duron pa je navit za 50%). Zelo kul, bi blo, če bi mu lahko nastavil, kdaj se naj začne vrteti hitreje, pa ne glede na okolico, ampak glede na procesor.
Po mojem bi blo dovolj, če bi se ves čas vrtel z najmanjšo hitrostjo, saj precej dobro hladi.
jankomil ::
Slava borcem!
Tudi jaz sem nekaj časa po nakupu 6Cu+ razmišljal, da bi kupil V7 - naj bi bil tih in hiter. Toda problem je temperatura znotraj ohišja, ki pa je poletna. (
) Kaj bo šele poleti?
No, vendar je tudi za borce NOV še rešitev: Pahljalni soprog No 1!
To je v bistvu reostat (spremenljivi upor) [nima zveze z revolucijo
], ki ga dobiš z novejšimi Zalmani (6000) - prejšnji so imeli samo dva načina: ali tih ali glasen, tu imaš pa še umesne stopnje.
Se pravi, če imaš notri temperaturo 35°C in se ti zdi prehitro, daš soproga na polovico, ali pa na začetek. In bo pač pri 35°C hladil toliko, kot hočeš.
The Fan Mate 1 gives users an adjustable dial to control the speed of a fan connected to the small device. The Fan Mate 1 is rated to handle fans drawing 6W or less, and will output from between 12V to 5V depending on where the potentiometer (speed dial) is set.
Več si preberite na Kako celo Delta postane prijazna žival, ko se naveličaš dodatnih 100MHz?
Slava Bogu na višavah, in na zemlji mir ljudem (tudi s pomočjo FM1)!
- spremenil: jankomil ()
| » | TT Silent Tower ali Zalman CNP6000-Cu (cilj je tišina)Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 2387 (1846) | js |
| » | koliko naj bi bila temperatura CPUja ... ?Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 2694 (2008) | xenon74 |
| » | CPU hladilnik Igloo Silent Breeze 462 (19dBA) - ima kdo?Oddelek: Pomoč in nasveti | 1675 (1461) | hokuto |
| » | Za vse lastnike Volcano 7+Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 2843 (2116) | Coinbird |
| » | kako utišat vent na grafi?Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 2579 (2180) | AIDS |
